Messagepar gelsemium » 13 Jan 2010 00:27
oui ça doit etre un probleme de débit d'écriture du dd, perso j'ai un LACIE 500 Gb, et le bug de coupure a lieu quand la fréquence de clignotement du dd est tres rapide (comme par exemple lors d'un enregistrement simultanné HD).
J'en ai parlé aux gars d'aston, on verra bien s'ils me donnent des infos. aujourd'hui ils m'ont demandé de leur transmettre mes valeurs de signal + appuis de la touche jaune. je pense qu'ils vont régler le problème du timeshift car ils sont dessus.
Enregist.: Aston SimbaHD fransat AB3,A1,A2,HB-LG MS400-AKIRA DHB36HR-NEOM NM270-LGRH7900H
PC/seven: ACER M7721-ASUS1005PE-Tv: SAMSUNG P2370HD-SAMSUNG LCDLW32
Hifi:YAMAHA RXV540RDS +5SAT+SUB JMLAB-BR:PS3-DVD:XBOX 360-Video portable:PSP-IPOD250G-DVDLISTO
gelsemium
Messagepar Den_HD » 13 Jan 2010 11:28
gelsemium a écrit:aujourd'hui ils m'ont demandé de leur transmettre mes valeurs de signal + appuis de la touche jaune. je pense qu'ils vont régler le problème du timeshift car ils sont dessus.
Valeurs de réception du signal (65% par exemple sur AB3) ?
Appui de la touche jaune ??? (çà donne quoi à part l'activation/désactivation des sous-titres ?)
Ce qui serait sympa, c'est d'avoir un moyen de connaître la valeur du flux au moment où l'on enregistre sur le DD (dans mon cas un LaCie 750 Go sur mon 1er Simba, et un Lacie 1To sur le 2ème).
Pour info, une fois j'avais eu l'idée d'enregistrer un même documentaire sur les 2 Simba sur une chaîne HD où souvent j'avais ces problèmes (BBC HD) : et bien j'avais enregistré la totalité de l'émission sur le 750 Go, et j'ai eu une coupure 5 mn avant la fin sur le DD 1To.
Réception Astra2/AB3/Astra1
4 Aston Simba Fransat HD
Abonné C+ Le bouquet 4* carte 39
Den_HD
Messagepar gelsemium » 13 Jan 2010 12:59
effectivement c'est tres bizarre, coupure sur un pas sur l'autre.
pour la touche jaune, tu vas à parametre, antenne, antenne fixe (si c'est ton cas), tu choisis ab3, tu rentres polarisation verticale, frequence 11096,débit 29950
apres tu appuies sur la touche jaune et tu obtiens une ligne qui je pense est en rapport avec ta réception.
voila je leur est transmis le résultat mais j'en sais pas plus.
gelsemium
Messagepar Synoque » 13 Jan 2010 18:58
Avez vous constaté également le bug lors de la programmation d'un enregistrement, il m'est impossible de programmer un enregistrement pour une date autre que le jour même...la programmation n'est pas mémorisée dans ce cas.
Synoque
Messagepar gelsemium » 13 Jan 2010 21:19
moi en version 1.0030 bis (la dernière) je n'ai pas ce bug de programmation du timer.
gelsemium
Messagepar cyberdom » 13 Jan 2010 21:25
De mon côté, j'utilise presque à chaque fois le timer pour les enregistrements sur ma clé USB. Pour l'instant, depuis la mise à jour, je n'ai pas encore eu de coupure pendant mes enregistrements.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Den_HD » 14 Jan 2010 12:12
gelsemium a écrit:pour la touche jaune, tu vas à parametre, antenne, antenne fixe (si c'est ton cas), tu choisis ab3, tu rentres polarisation verticale, frequence 11096,débit 29950
Très instructive, cette fonction cachée !
Dans mon cas, sur ce transpondeur, j'obtiens sur ce transpondeur d'AB3 :
- Simba avec DiSEqC 3/1 Astra2/AB3/Astra1 (configuration antenne fixe, 4 entrées) : réception 67%, lvl 39 dBm, C/N 13,4 dB
- Simba avec DiSEqC 2/1 Astra2/AB3 : réception 67%, lvl 48 dBm, C/N 13,4 dB
Comme quoi, le DiSEqC a une importance sur le niveau du signal reçu ... (même parabole, même tête Quad, bien sûr coax différents). Cà m'étonnerait que cela explique le problème, mais c'est très instructif ...
J'ai envoyé aussi un mail à Aston au sujet des coupures d'enregistrements ...
Den_HD
Messagepar cyberdom » 14 Jan 2010 19:44
Merci pour l'astuce de la touche jaune que je ne connaissais pas :wink: . De mon côté, voici ce qui s'affiche pour le 11096 Mhz :
Simba avec commutateur DiSEqC à option relié à mes 2 paraboles (AB3 et Hot Bird/Astra), réception 69%, lvl 47 dBm, C/N 13,8 dB.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar francois57 » 14 Jan 2010 20:58
bonjour,
cela m'intéresse de concaténer ce genre de fichiers mais je n'ai pas la moindre idée de la manière de faire. s'agit-il d'une commande ms dos, faut-il utiliser un logiciel pour ce faire et lequel ? à ma connaissance il n'y a plus de possibilité d'utiliser le dos sous windows xp mais peut-être suis-je dans l'erreur ? peux-tu préciser le mode d'emploi ? merci
au fait je renomme les fichiers trp non cryptés directement en ts et je les lis avec windows player (et non avec vlc qui ne les reconnaît pas).
klavius
Il s'agit bien d'une commande ms-dos.
Pour XP, clique sur "Démarrer", "Exécuter...", tape "cmd" pour se retrouver dans un dos fenêtré.
La commande "cd" permet de se retrouver dans le répertoire où se trouvent les fichiers à traiter.
François
francois57
Messagepar gelsemium » 14 Jan 2010 21:40
et bien maintenant y a plus qu'à attendre qu'aston nous face signe dès qu'il auront modifié le firm, ou alors on le re-téléchargeras au hazard d'ici quelques mois.
si toi cyber tu n'as jamais eu de coupure, peut etre que cela ne touche que les dd. les débits d'écriture sont peut etre plus rapide avec des clefs usb.
:Couc:
gelsemium
