Messagepar pam77 » 12 Jan 2010 02:55
@korth
la parabole n'a d'importance qu'en fonction de la sensibilité de la tête (normes malheureusement pas fixées...); ainsi que de l'emplacement où on se situe. Des revues spécialisée (recherche google: revue satellite, par ex), voire les sites des organismes fournissent des cartes de réception du signal.
La plupart des paraboles vendues maintenant (en région parisienne) sont de 60cm. Il existe aussi des antennes "plates", mais je ne sais pas si elles sont satisfaisantes.
Pour un réception multiple, il faut une parabole adéquate. Il existe des "têtes doubles" qui peuvent se monter sur un seul support de tête, mais elles ne concernent que HotBird et Astra 1 peu éloignés. Les "multiples" permettent d'installer plusieurs têtes sur un support "fait pour".
Pour une "descente" d'un seul cable jusqu'au Simba, il faut relier toutes les têtes (dans mon cas 4) à un "commutateur Disecq"; qui est commandé par le démodulateur, en fonction des paramètres liés à une chaîne donnée après le "scan" (ou chargement usb). Ca existe en 2, 4, ... entrées.
L'installation n'est pas des plus difficiles (si on a accès aisément à la parabole, et... qu'on sait où est le sud); même si un réglage par un pro doté d'analyseur de signal sera nécessairement meilleur.
Et, à partir de là, ça roule ! Après de nombreux essais pour recevoir la TNT (UHF) à 20 km de la tour Eiffel, j'ai renoncé et acquis le simba. Avec la plus grande satisfaction. Non seulement j'ai toute la TNT, mais, en sus, il remplace mes 3 démodulateurs précédents ! Je m'en sers même pour écouter des radios allemendes qui émettent en 5.1. Un régal.
pam77
Messagepar bantitou » 12 Jan 2010 12:42
Alro a écrit:
bantitou a écrit:J'ai des pertes de signal depuis 3-4 jours. Au début je pensais que cela venait du temps, mais aujourd'hui ciel complètement dégagé, sans nuage....
Tu n'aurais pas de la neige dans la parabole ? Ou même un stalactite sur la tête ?
Bonjour!
Et bien non, tout contrôlé.... j'ai même refait les branchements au niveau de la tête (si jamais) mais ça n'a rien changé!
Et puis hier soir comme par enchantement ça a refonctionné.... c'est à n'y rien comprendre!!!
Pour le reboot, j'ai tenté un "reset usine" ainsi qu'une maj de la dernière version sans que cela ne résolve le problème.
Merci tout de même de vous être penchés sur mon problème!
Autre chose, suis-je le seul à avoir le guide des programmes disponible uniquement pour une période courte (pas possible d'avoir le programme du matin au soir...)
Merci encore
bantitou
Messagepar Den_HD » 12 Jan 2010 12:54
gelsemium a écrit:tiens ça c'est interessant j'ai eu exactement la même coupure que toi hier soir sur les choristes fr2 hd mais moi, à 45 mn.
vraiment bizarre ce bug de coupure d'enregistrement, j'en avais plus eu depuis une trentaine d'enregistrements, je pensais que c'était résolu, je me demande si ça a pas un rapport avec le flux HD qu'on reçoit. (vraiment dommage parce que l'image et surtout le contraste claquait bien sur les choristes).
Oui, très intéressant ! :P Quand as-tu commencé l'enregistrement ? L'as-tu fait en direct via la touche enregistrement ou était-ce un enregistrement programmé ?
Personnellement, j'ai débuté l'enregistrement en direct. Si tu as conservé la partie coupée, peux-tu me dire à quel moment précis du film la coupure a eu lieu ?
Cà serait intéressant de savoir si je l'ai eue au même endroit ... (de mon côté je regarde ce soir)
Réception Astra2/AB3/Astra1
4 Aston Simba Fransat HD
Abonné C+ Le bouquet 4* carte 39
Den_HD
Messagepar cyberdom » 12 Jan 2010 13:03
bantitou a écrit:Autre chose, suis-je le seul à avoir le guide des programmes disponible uniquement pour une période courte (pas possible d'avoir le programme du matin au soir...)
Pour les chaînes FRANSAT, le guide des programmes ne fournit que le programme en cours et le suivant.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Den_HD » 12 Jan 2010 13:23
850tdm a écrit:Bonsoir,
Concernant le disque dur usb :
Le mien ayant une alimentation externe ( comme beaucoup ! ) , il n'est pas alimenté tant que je ne décide pas de m'en servir.
Le problème est que l'ASTON, resté lui allumé, contrairement à tout périphérique maitre USB classique, ne reconnait pas le disque lorsque j'alimente ce dernier ! La seule solution est un on-off de l'ASTON par l'interrupteur AR ! :(
Quelqu'un a-t-il déjà constaté ce problème ?
Et concernant les infos du guide, est-ce que comme moi vous avez très souvent TF1 non renseigné ?
Avec tout ça, c'est très très difficile de faire un enregistrement à la volée !!!
Merci de vos retours.
Cdlt
Depuis la "1ère" mise à jour, si je branche une clé USB ou un DD, l'Aston étant en fonctionnement, effectivement il ne la (le) reconnnait pas. Il suffit de mettre l'Aston en veille (bien attendre une extinction fugitive de l'afficheur), puis de brancher la connexion USB, et de le "réveiller" via la TC pour qu'il reconnaisse la connexion USB. Pas besoin du bouton M/A à l'arrière.
EPG pour TF1 HD : j'ai déjà constaté ce pb (actualisation de l'EPG pas immédiate, il faut attendre un peu). Tu peux enregistrer "à la volée", si le titre n'est pas bon, tu peux toujours renommer l'enregistrement une fois fini (toutefois méfiance aux bugs et limitation à 19 caractères). J'avais un pb d'EPG sur Astra2, que j'ai résolu, j'ai longtemps usé et abusé de la fonction de renommage (sinon : éditer le VIDEO.m3u, c'est plus pratique quand on a une masse d'enregistrements à renommer...)
Den_HD
Messagepar cyberdom » 12 Jan 2010 19:03
Den_HD a écrit:Depuis la "1ère" mise à jour, si je branche une clé USB ou un DD, l'Aston étant en fonctionnement, effectivement il ne la (le) reconnnait pas. Il suffit de mettre l'Aston en veille (bien attendre une extinction fugitive de l'afficheur), puis de brancher la connexion USB, et de le "réveiller" via la TC pour qu'il reconnaisse la connexion USB. Pas besoin du bouton M/A à l'arrière.
De mon côté, quand l'Aston est en cours d'utilisation, ma clé USB est reconnue sans passer par le mode veille.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar fabricevet » 12 Jan 2010 20:12
Chez moi, DD lacie 500 Go avec alim, je le débranche quand aston en veille, et je peux le brancher sans problème quand aston en marche (après avoir attendu qq secondes le démarrage total du DD), reconnu parfaitement, pratique car assez rapide pour enregistrer un programme à la volée.
fabricevet
Messagepar gelsemium » 12 Jan 2010 22:06
pour den hd, ma coupure d'enregistrement a eu lieu au bout de la 45 ieme minute et j'avais raté le début du film, c'était un enregistrement simultané avec arte HD(les trois jours du condor, programme sur arte HD, mais diffusé en SD). double enregistrement manuel, pas de timer.l'enregistrement des choristes s'est interrompu, pas celui du condor.
je crois que nos coupures d'enregistrement se produisent surtout lorsque le programme diffusé sur une chaine HD est un programme HD NATIF (conçu en HD); cela pourrait expliquer pourquoi nos enregistrements parfois marchent (en fait SD), et les autres fois ne marche pas (HD). je me demande si le débit du port USB (480 Mbit/sec) est suffisant pour pouvoir enregistrer 2 vrais programmes HD natifs en simultané. hier j'ai essayé d'enregistrer une famille formidable (signalé HD sur le guide des programmes, + cold case HD), au bout de 20 mn j'ai eu carrement un reboot de l'aston, interruption donc des deux enregistrements, avec à la clef, vérification du disque.
Enregist.: Aston SimbaHD fransat AB3,A1,A2,HB-LG MS400-AKIRA DHB36HR-NEOM NM270-LGRH7900H
PC/seven: ACER M7721-ASUS1005PE-Tv: SAMSUNG P2370HD-SAMSUNG LCDLW32
Hifi:YAMAHA RXV540RDS +5SAT+SUB JMLAB-BR:PS3-DVD:XBOX 360-Video portable:PSP-IPOD250G-DVDLISTO
gelsemium
Messagepar gelsemium » 12 Jan 2010 22:16
je viens d'avoir une réponse d'aston, qui me signale qu'il travaille sur le bug du timeshift lors d'un enregistrement.
bref ils sont sur le coup!
gelsemium
Messagepar Den_HD » 12 Jan 2010 22:45
gelsemium a écrit:pour den hd, ma coupure d'enregistrement a eu lieu au bout de la 45 ieme minute et j'avais raté le début du film, c'était un enregistrement simultané avec arte HD(les trois jours du condor, programme sur arte HD, mais diffusé en SD). double enregistrement manuel, pas de timer.l'enregistrement des choristes s'est interrompu, pas celui du condor.
De mon côté, j'étais en enregistrement simple ... Donc des coupures à des moments différents, ce n'est donc pas à cause d'un signal diffusé par la chaîne ...
gelsemium a écrit:je crois que nos coupures d'enregistrement se produisent surtout lorsque le programme diffusé sur une chaine HD est un programme HD NATIF (conçu en HD); cela pourrait expliquer pourquoi nos enregistrements parfois marchent (en fait SD), et les autres fois ne marche pas (HD). je me demande si le débit du port USB (480 Mbit/sec) est suffisant pour pouvoir enregistrer 2 vrais programmes HD natifs en simultané. hier j'ai essayé d'enregistrer une famille formidable (signalé HD sur le guide des programmes, + cold case HD), au bout de 20 mn j'ai eu carrement un reboot de l'aston, interruption donc des deux enregistrements, avec à la clef, vérification du disque.
S'il y a un problème de débit, ce n'est pas à cause du port, mais à cause du débit d'écriture du DD (20 à 30 tout au plus dans le meilleur des cas), ce qui explique la limitation du nombre de chaines à enregistrer (3 max) indiquée par ASTON
C'est vrai que c'est souvent sur les chaînes HD que j'ai eu des soucis (TF1 HD -jusqu'à 4 coupures dans un même film !-, M6 HD et BBC HD, pas de cas sur FR2 HD ni sur ITV1 HD pour l'instant pourtant avec des programmes en HD natif). Mais j'ai eu la même chose une fois sur Film4, qui ne diffuse pas en HD ... (sur "4 Weddings and a Funeral") ... donc je ne sais pas quoi penser !
J'ai aussi enregistré "Une famille formidable" (mais je n'ai enregistré que çà), et pas de problème de coupure ....
Den_HD
