Messagepar stef63 » 08 Avr 2010 13:36
Pourtant lorsque je fais infos chaine il me signale bien Astra 19,2 ??? De plus j'ai pointer grace a mon aston en indiquant astra 19,2 et j'ai 68% de signal donc je pense avoir le bon satellite.
stef63
Messagepar cyberdom » 08 Avr 2010 14:04
Ce qui compte, ce n'est pas le nom du satellite donné sur le Simba HD ou n'importe quel autre terminal satellite mais l'orientation de ton antenne. Il peut y avoir aussi certaines fréquences qui sont utilisées sur les 2 positions, c'est peut-être pour ça que ton Simba HD te met un signal quand tu sélectionnes Astra à 19,2° Est. Mais si tu reçois les chaînes anglaises que tu as citées, c'est que ta parabole est bien dirigée vers Astra à 28,2° Est qui ne diffuse pas les chaînes de Canal+.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar cordonnier » 08 Avr 2010 19:14
cyberdom a écrit:Ce qui compte, ce n'est pas le nom du satellite donné sur le Simba HD ou n'importe quel autre terminal satellite mais l'orientation de ton antenne. Il peut y avoir aussi certaines fréquences qui sont utilisées sur les 2 positions, c'est peut-être pour ça que ton Simba HD te met un signal quand tu sélectionnes Astra à 19,2° Est. Mais si tu reçois les chaînes anglaises que tu as citées, c'est que ta parabole est bien dirigée vers Astra à 28,2° Est qui ne diffuse pas les chaînes de Canal+.
"je dirais même plus" s'il capte itv sa parabole n'est pas orientée sur le bon astra c'est parfaitement clair !
amicalement
Thierry
cordonnier
Messagepar julien74 » 08 Avr 2010 23:26
Je confirme , des fréquences comme 12207 Verticale 27500 3/4 ou 11895 Verticale 27500 3/4 sont utilisées à la fois sur ASTRA 1 et sur ASTRA 2. :wink:
Ton récepteur croit être sur ASTRA 1 , mais il est sur ASTRA 2.
Messagepar stef63 » 09 Avr 2010 14:40
Zut, plus qu'a remonter sur le toit.
Effectivement en allant dans le menu il indique capter un signal pour ASTRA 28,2, ASTRA 19,2 et d'autre satellite.
Donc pour savoir si je suis sur le bon satellitte il faut que je recherche une frequence propre a ASTRA 19,2 pour etre sur de bien l'avoir accroché ?
C'est ca ?
Merci de votre aide
stef63
Messagepar cyberdom » 09 Avr 2010 16:40
Pour savoir si tu es sur Astra à 19,2° Est, rentre la fréquence des chaîne de Canal+ (11856 Mhz - Polarisation verticale - SR:27500) et pivote ta parabole vers la droite en étant derrière elle. Une fois que tu as un signal pour cette fréquence, effectue un scan. Si les chaînes de Canal+ sont trouvées, c'est que ton antenne est bien pointée vers Astra à 19,2° Est.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar julien74 » 09 Avr 2010 22:06
Vu que tu es sur ASTRA 2 , si tu lances une recherche des chaînes de ASTRA 2 , tu recevras plein de TV et radios anglaises (BBC , ITV , CHANNEL 4 , etc...).
Pour être sûr d'être sur ASTRA 1 , rentres la fréquences 11508 Verticale 22000 5/6.
Cette fréquence n'est pas utilisé sur ASTRA 2 ou HOT BIRD. :D
Re:renommer enregistr. effacer noms
Messagepar gcaed » 13 Avr 2010 17:34
Je renomme mes enregistrements,
je rentre bien les lettres,
mais je n'arrive pas à effacer des lettres.
Quelle méthode utiliser ?
La notice n'est pas explicite là-dessus.
Merci.
Fransat Aston Simba.
gcaed
Messagepar gcaed » 13 Avr 2010 17:46
gcaed a écrit:Bonjour,
Mon Fransat Aston a bien fonctionné depuis une semaine environ.
Maintenant, j'ai l'affichage "Bonjour" en permanence.
Après plusieurs manœuvres, j'ai enfin une image, mais avec
un défilement vertical ininterrompu.
Peut-on corriger ? Panne de l'appareil ?
Sous garantie, faut-il le retourner au vendeur ou chez Aston ?
Merci.
Après un email à Aston France, j'ai eu une réponse.
Ils me demandent exceptionnellement de le renvoyer chez Aston.
gcaed
Re: Re:renommer enregistr. effacer noms
Messagepar cyberdom » 13 Avr 2010 17:59
Merci.
Pour effacer un caractère, il faut appuyer sur la touche DEL tout en bas à gauche de la télécommande.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
