Aucune couverture TNT, alternative?
Messagepar marceljack » 24 Oct 2008 21:28
Dadou6996 a écrit:
FEEDELE a écrit:Tritures tes péritels tu verras que ça va revenir, c'est courant ce genre de dysfonctionnement,on touche le matos pour faire le ménage et parfois ça fait sortir légèrement les péritels de leur prise chassis.
Oui, et bien le soucis est au niveau du passe fenêtre, donc je vais aller en acheté un autre, et essayer dans trouver un de bonne qualité :twisted:
Le passe-fenètres est peut-être de la m***e, mais ce n'est pas lui qui fait une image verte. Pas d'image du tout, à la rigueur ...
Vérifier les contacts des prises du cordon péritel: certains sont peut-être tordus ou enfoncés. Si c'est le cas l'image devrait être normale en mode composite (CVBS).
Messagepar Dadou6996 » 24 Oct 2008 23:37
Et bien je viens d'acheter un autre PF, et tout fonctionne, il a l'air de meilleur facture.
Et donc le tout branché en HDMI, j'ai envie de voir ce que cela donne sur des films en HD, car la je suis loin de la HD, sauf sur la 2 3 5.
Autrement je laisse allumé le décodeur (Je pense pas que ca pose un problème) pour eviter la liaison avec la livebox.
Et pour le trou dans la fenêtre, merci el pont thermique....... :mrgreen:
Dadou6996
Messagepar FEEDELE » 25 Oct 2008 00:01
Dadou6996 a écrit:Et pour le trou dans la fenêtre, merci el pont thermique....... :
... du silicone et plus de déperdition.
FEEDELE
Messagepar marceljack » 25 Oct 2008 08:43
Même sans silicone, les pertes thermiques d'un trou de 7mm bouché par un cable de 6,8 mm doivent représenter beaucoup moins du millième de l'air qui passe par les bouches d'entrée de la VMC. :wink:
Et je ne suis pas certain que le passe-fenètre n'en provoque pas autant au niveau du joint de fenètre.
Messagepar julien74 » 25 Oct 2008 14:18
Bonjour Dadou ,
La HD , tu ne risques pas de la voir pour l'instant car toutes les chaînes du bouquet ORANGE sont en SD , pas en HD... :wink:
Où as-tu trouvé ton nouveau PF? Pour quel prix?
marceljack a écrit:Note à Julien: j'avoue n'avoir pas bien compris l'intéret de ton passe-fenêtre artisanal fait avec un coax et une gaine. Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement passer le coax dans la gaine sans le couper ?
En effet , soit on fait mon PF artisanal , soit on fait comme tu as dis en passant le coax dans la gaîne , il n'y a aucune importance , c'est pareil.
Je pense peut être que "mon" PF artisanal a un petit avantage , c'est que au bout de quelques années , si le coax est altéré , c'est plus simple d'en fabriquer un autre et de le remplacer tout de suite... :wink:
Messagepar FEEDELE » 25 Oct 2008 15:03
marceljack a écrit:... Même sans silicone...
...bonjour, c'est surtout contre les infiltrations par temps de pluie que je dis ça,les entrées d'air au contraire sont utiles dans les maisons :wink:
FEEDELE
Messagepar marceljack » 25 Oct 2008 19:09
julien74 a écrit: ... Je pense peut être que "mon" PF artisanal a un petit avantage , c'est que au bout de quelques années , si le coax est altéré , c'est plus simple d'en fabriquer un autre et de le remplacer tout de suite... :wink:
Il vaut mieux passer le coax directement au départ (ce qui évite 2 raccords) quitte à le couper et mettre un seul raccord à l'extérieur si un jour il y a un problème d'écrasement, ce qui fait toujours un raccord de moins.
Et même s'il faut recommencer plus tard, il suffira de raccourcir ou remplacer le cable vers l'intérieur et cela ne fera toujours qu'un seul raccord. :wink:
Messagepar vidéo-33 » 25 Oct 2008 20:40
et quand tu coupes le bout il y a encore un bout à chaque bout ? :mrgreen:
Messagepar Dadou6996 » 26 Oct 2008 11:20
Et bien a Mr Bricolage, 7 euros, comme l'autre. :mrgreen:
Dadou6996
Messagepar julien74 » 26 Oct 2008 12:42
Tu as acheté exactement le même passe-fenêtre alors?
