Avis Pointage parabole avec un meusureur de champs ws6918P
Re: Avis Pointage parabole avec un meusureur de champs ws6918P
Messagepar marceljack » 08 Avr 2013 17:46
vidéo-33 a écrit:Pour pointer l'important c'est le spectre !
Tu dois avoir le maximum de signal par rapport au bruit et ensuite tu affines la contre-polarisation
En espérant que les transpondeurs sur la même fréquence dans 2 polarisations ne se généralisent pas trop ...
J'avoue que je ne comprends pas l'intéret de cette pratique relativement récente sur AB3 et Eurobird 28.2°E.
Tout comme je n'ai jamais compris pourquoi sur Astra 19.2 et 28.2 les transpondeurs à débit symbole de 22000 (ou 23000 en DVB-S2) n'étaient pas intercalés symétriquement entre la polarisation verticale et la polarisation horizontale (le décalage entre les 2 polarisations est de 7 MHz alors que la largeur de canal est de 29 MHz).
C'était déjà comme ça du temps de l'analogique ...
Messagepar jeanmi13150 » 08 Avr 2013 19:44
en analyseur de spectre rapide et une indication du satellite reçu et du BER en DVB-S et S2 en gros le bon marché c est le WS-6918P après niveau satlink il y a d autre modèle jusque a 350 euro qui fait juste mpeg-4 en plus " et ecran lcd hd" il parait déjà j avait un budget assez serrer max 250 euro j ai voulu rajouter 50 € de plus pour avoir l analyseur de spectre " l ecran hd et le mpeg-4 je m en fou " du moment que je peu pointer et faire mes réglages en DVB-S et S2 apres pas besoin mater la tv sur le satlink sur le toit . Nne fois pointer un bon conseil essayer direct sur le décodeur sat branché sur la tv ^^.
jeanmi13150
Messagepar vidéo-33 » 09 Avr 2013 11:08
marceljack a écrit: les transpondeurs sur la même fréquence dans 2 polarisations ... J'avoue que je ne comprends pas l'intéret de cette pratique relativement récente...
+1 c'est devenue une vraie anarchie pour rentabiliser au maximum la totalité du TP :evil:
et en montée de feed c'est encore pire avec des puissances accordées de plus en plus faibles en uplink
et une incompétence inquiétante de certains opérateurs de booking
Messagepar Anonymous » 09 Avr 2013 11:48
Tiens au fait il y a un semblant de règle entre fréquence d'uplink et de retour ?
Parce que la aussi la polarisation peut jouer et 2 uplink orthogonaux ont avantage a être au même endroit.
Messagepar vidéo-33 » 09 Avr 2013 18:34
Anonymous a écrit: il y a un semblant de règle entre fréquence d'uplink et de retour ?
oui c'est un écart constant, selon les sat, par exemple +2,8 Ghz ou +1,75 Ghz pour AB3 ( Low band ou High band )
uplink toujours entre 13,750 et 14,500 afin d'avoir les amplis et filtres adéquat dans les DSNG
et +5,6 Ghz pour l'uplink pour du commercial sur HotBird
L'uplink se fait toujours dans la polar opposée du downlink afin de pouvoir utiliser la même antenne et la même
source en même temps en RX et TX avec une atténuation de réjection suffisante en combinant
écart de fréquence, polarisation inversée et filtre en RX.
Messagepar Anonymous » 09 Avr 2013 20:38
Merci pour ces détails précieux.
Le croisement de polarisation est astucieux
Messagepar marceljack » 10 Avr 2013 08:25
et en montée de feed c'est encore pire avec des puissances accordées de plus en plus faibles en uplink et une incompétence inquiétante de certains opérateurs de booking
Une chose qui n'est pas trop intelligente non plus c'est d'avoir abandonné la polarisation circulaire pour les satellites de diffusion directe lors de l'arrêt des satellites de la génération TDF / TV SAT ...
Je pense que la faute en revient à Astra qui a utilisé à la fin des années 80 la bande télécom basse (10950 à 11700 MHz, étendue ensuite vers le bas "en pirate" à 10700 MHz) pour faire de la diffusion directe en pol H/V et a par la suite utilisé la bande "broadcast" (11700 à 12500 MHz, spécifiée en polar circulaire) en gardant les mêmes polar H/V qu'en bande basse ... :cry:
Les Américains ont gardé la polarisation circulaire pour leurs bouquets grand public (DirecTV et Dish) et ça simplifie tout de même l'installation d'une parabole, surtout par un amateur inexpérimenté ... Il me semble que les Japonais aussi.
Messagepar jeanmi13150 » 10 Avr 2013 19:06
polarisation circulaire c est quoi sa ?
jeanmi13150
Messagepar Anonymous » 10 Avr 2013 20:58
Un mélange judicieux 50/50 de 2 polarisations orthogonales avec un déphasage de 90 degrés.
C'est bien adapté aux satellites ou la notion de verticale ou horizontale ne veut absolument rien dire.
Ca rend inutile le réglage de la rotation du LNB.
Ca rend aussi inutile la stabilisation du satellite en rotation mais comme c'est pas valable pour les panneaux solaires
ça leur fait une belle jambe :-)
Messagepar vidéo-33 » 11 Avr 2013 10:52
Attention : la polarisation circulaire n'est pas la somme de H et V , c'est beaucoup plus subtil et la réflexion
sur un obstacle inverse la polar
Longtemps utilisé en télécommunications spatiales et pour les caméras HF analogiques afin de limiter les échos néfastes
