Besoin d'aide pour réaliser une installation.
Re: Besoin d'aide pour réaliser une installation.
Messagepar cyberdom » 06 Avr 2010 13:51
Archibald a écrit:J'ai deux prises TV dans le salon donc a priori je dois avoir un répartiteur dans le grenier.
Ce sont 2 prises TV ou une pour la TV et l'autre pour la radio ? Il faudrait que tu vérifies ton installation pour voir si tu as déjà un répartiteur dans ton grenier.
Comme on te l'a expliqué plus haut, tu répartis le signal soit avec un répartiteur 3 sorties dans ton grenier, soit avec l'alimentation d'un préampli dans ton salon. Si la prise derrière tes LCD est femelle, tu peux prendre des raccords comme celui-ci. Pour les fiches F, il suffit d'en prendre comme celles-ci (pour savoir comme installer des fiche F sur un câble, tu peux aller voir ici).
Pour le câble, à toi de voir la longueur qui sépare ton grenier de tes chambres si tu répartis le signal depuis ton grenier. Sinon, si tu répartis le signal depuis ton salon avec l'alimentation d'un préampli, il faut voir la longueur entre ton salon et tes 2 chambres.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar bernard7715 » 06 Avr 2010 14:24
Comme tu te trouve assez loin des émetteurs. Un préampli est préférable a l'ampli. Car un préampli un facteur de bruit inférieure a 1 db, il est équipé de transistors a faible bruit, ce n'est pas le cas d'un ampli (farceur de bruit environ 4 db). Ce bruit s'additionne au bruit de l'installation. Cela parait peut la différence, mais c'est 1000 fois plus élevé.
Mais si tu reste sur l'ampli,
il existe des ampli a 3 directions. Cela évite d'acheté un répartiteur. Comme celui ci:
www.transistek.com/catalogue/antennes_s ... _56032.php
Pour la longueur du coaxial difficile de dire, si c'est suffisant car on ne connaît pas la configuration de ton logement et ou sera le répartiteur.
Messagepar Archibald » 06 Avr 2010 16:52
Parfait merci donc si je prend ça : http://www.transistek.com/catalogue/ant ... _56032.php j'ai l'ampli et le répartiteur en un seul appareil c'est nickel ça je le place dans le grenier directement et je tire les câbles ensuite jusqu'au deux chambres a déservir.
Donc il me faut :
- 1 ampli/répartiteur : http://www.transistek.com/catalogue/ant ... _56032.php
- 1 rouleau de 25m de cable 17VATC : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1
- 6 fiches F pour relier les cables a l'ampli/répartiteur (1 pour le cable antenne et 3 autres pour les sorties salon et les 2 chambres a visser pour les écrans LCD des chambres) : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
- 2 fiches a visser sur les fiches F pour les raccords des lcd des chambres : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
Si quelqu'un peut me dire si j'ai compris et si j'ai bien tout ce dont j'ai besoin je passe commande dans la foulée.
P'tite question l'ampli/répartiteur de chez Transistek je ne peux pas l'avoir chez 2galli afin de tout prendre au même endroit ?
Je vous remercie pour votre aide, sincèrement, c'est appréciable parce que je ne suis pas habitué a ce matériel et a ces appellations.
Archibald
Messagepar vidéo-33 » 06 Avr 2010 19:12
comme déjà évoqué en raison du faible signal reçu par l'antenne
prends plutôt un pré-ampli johansson et pas un simple ampli
Messagepar Archibald » 06 Avr 2010 19:25
OK donc je modifie ma liste :
- 1 ampli : http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
- 1 répartiteur : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
C'est bon j'ai tout ce qu'il me faut ? :D
Archibald
Messagepar cyberdom » 07 Avr 2010 14:38
Si tu prends le préampli Johansson, tu peux répartir le signal à partir de l'alimentation du préampli en branchant sur la première sortie, le câble allant vers la télé de ton salon et sur la deuxième sortie, le câble allant vers un répartiteur 2 sorties pour les télés dans tes 2 chambres.
Pour les fiches F, je pense qu'il t'en faut 12 :
- Une pour la sortie de l'antenne.
- Préampli : Une pour l'arrivée du signal de l'antenne et une autre pour la sortie.
- Alimentation du préampli : Une pour l'arrivée du signal du préampli et deux autres pour les sorties.
- Répartiteur 2 sorties : Une pour l'entrée et deux pour les sorties.
- Une pour le câble de la télé du salon.
- Deux pour les câbles des télés des chambres.
Pour les raccords fiche F/Coaxial, il t'en faut un pour chaque télé.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Archibald » 18 Avr 2010 07:32
Bonjour.
Avec un peu de retard je tenais a vous remercier.
J'ai réalisé mon installation avec succès et c'est grâce a vos bons conseils.
Merci beaucoup.
Bon dimanche et surtout bonne continuation.
:Couc:
Archibald
Messagepar cyberdom » 18 Avr 2010 09:51
Content de t'avoir aidé et bon dimanche à toi aussi :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Anonymous » 18 Avr 2010 12:35
bernard7715 a écrit:(farceur de bruit environ 4 db)
Comment veux tui etre pris au sérieux :-)
Messagepar vidéo-33 » 18 Avr 2010 21:03
:lol:
