Besoin de conseil pour mon installation TNT
Re: Besoin de conseil pour mon installation TNT
Messagepar christophedubourny » 25 Mai 2012 05:27
vidéo-33 a écrit:en revanche le répartiteur en 2, même si il passe bien les fréquences UHF de la TNT, atténue d'au moins 4 dB
et toutes ces atténuations se cumulent...
Autre question sur les répartiteurs. Ils ont tous sur le côté un connecteur avec une vis de serrage. Doivent-ils être relié à la terre ou autre ? A quoi sert ce bornier ? Merci
christophedubourny
Messagepar Anonymous » 25 Mai 2012 09:19
christophedubourny a écrit: Ils ont tous sur le côté un connecteur avec une vis de serrage. Doivent-ils être relié à la terre ou autre ? A quoi sert ce bornier ? Merci
Les installations collectives doivent être reliées a la terre pour éviter d’électrocuter tout un immeuble.
En individuel c'est vivement conseillé.
Cette borne est un moyen pratique de le faire si on a une terre a proximité.
Mais on peut faire la mise a la terre en un autre point de l'installation dans une prise murale par exemple.
Messagepar bernard7715 » 25 Mai 2012 09:23
oui, mais ce n'ais pas utile de le connecter a la terre, si ton instalation est deja a la terre a un autre endroit.
Cette vis est surtout utilisé dans les instalations collectives.
Attention toute installation antenne doit etre a la terre. Quel soit collective ou individuel.
Messagepar christophedubourny » 25 Mai 2012 13:03
Mais quelle incidence cela peut avoir de ne pas relier l'installation à la terre. La qualité de réception peut-elle en dépendre ?
christophedubourny
Messagepar Mario78 » 25 Mai 2012 13:42
il y a deux principales normes qui l'imposent depuis des lustres.
La NF C 15-100 que tout le monde connait , c'est en gros pour créer une référence 0 V de tous les réseaux "conducteurs" ( courant fort , courant faible , mais aussi eau , chauffage .)
il faut savoir que les alimentations des décos TNT ont (comme les ordis) un filtre secteur 3 branches en entrée et comme il n'ont pas de prise de terre , il utilise le blindage de l''antenne comme 3 éme branche .
La NF C 17-100 c'est pour éviter la création de courant induit au niveau des récepteurs TNT .
Messagepar vidéo-33 » 25 Mai 2012 16:49
christophedubourny a écrit: quelle incidence cela peut avoir de ne pas relier l'installation à la terre. La qualité de réception peut-elle en dépendre ?
te prendre des picotements dans les doigts...
aucune incidence sur l'image et d'autant moins en numérique
Messagepar christophedubourny » 25 Mai 2012 21:38
vidéo-33 a écrit:te prendre des picotements dans les doigts...
Ok, merci la réponse est claire.... :D
christophedubourny
Messagepar Tomatito » 31 Mai 2012 20:02
juste pour vous signaler...............
commande validé le samedi, matériel reçu ce jeudi (jour férié oblige :wink: )
à "antennes-marseille.com",
bon échanges, conseils, et geste commercial parceque petites pièces d'occasions sous la main gratuites. Très satisfait.
Colis reçu aujourd'hui même donc, conforme,
me reste plus qu'à le mettre en place.............. :vroum:
Bon, ça seras pas dans l’immédiat, je prévoit une grosse journée d'installation et réglages,
pas ce week-end,ni l'autre, mais le suivant..............
je vous tiendrais informé (photos a l’appui)
MERCI à vous tous pour les infos/conseils, :)
MERCI à Mr Eddie Balay (antennes-marseilles.com) :)
@Bientôt.........
« Tout vient à point à qui sait attendre. »
Tomatito
Messagepar Tomatito » 18 Juin 2012 13:13
Bonjour à tous !
Un petit retour « tardif » de mon installation,
La faute au soleil qui repointe son bout du nez, peu de temps passé devant le pc donc………. :wink:
Installation mise en place :
-Antenne portenseigne lambda 14
-Amplificateur antenne TNT JOHANSSON preampli kit7320
-1 répartiteur double sorties
Bilan :
L’installation s’est bien passé,
Le résultat (réception) est plus que convenable,
Ça roule !!!
Détails :
-Ma TV1 (hd) n’est pas encore alimenté par la TNT parceque je profite encore de mes deux derniers mois d’abonnement a Canalsat,
Je suis récemment passé au modèle V5 de la freebox, je comptais sur son décodeur tnt intégré mais il s’avère que mon faible débit ne me permet pas de l’exploiter vraiment,
Je devrais donc bientôt m’équiper d’un décodeur tnt.
-Ma TV2 (hd,tnt intégré) reçoit bien l’image, quelques pixels très rarement,
Seuls les chaines 11 et douze pixelisent plus que les autres.
-Ma TV3 (non hd, tnt intégré) m’as posé un peu plus de soucis vu que je ne captais pas TF1,FR2 ni M6 au début,
Mais ça s’est rétabli par la suite, bonne réception en général.
-Bizarrerie, comme dit plus haut, je suis sensé capter 2 émetteurs :
*sig:2/5 | AGEN | En service
*sig:1/5 | TOULOUSE PIC DU MIDI | En service
J’ai passé un bon bout de temps à trouver mon point de réception optimal,
Mais je ne capte que sur le 2ème émetteur (le plus faible à priori)
Surement à cause de végétation lointaine qui doivent perturber la réception du signal du 1er.
-Ma réception est de 2/5 (moyenne)
-Il me reste prochainement à tenter de peaufiner ma réception via la vis de réglage du gain du kit pré-ampli.
Merci donc à vous tous !
:D
Tomatito
Messagepar alaco » 18 Juin 2012 18:45
Vous pouvez très bien vous servir du déco TNT de la Free, même si vous n'avez pas un fort débit, il suffit de brancher ce déco via l'antenne, ça fonctionne comme un déco "normal", vous recevrez uniquement les chaînes de la TNT.
Le débit a une importance lorsque vous recevez les chaines "Free" par l'adsl (fils de cuivre de la prise téléphone).
alaco
