Bizarre et pas simple ! :?:
Re: Bizarre et pas simple ! :?:
Messagepar kiki37 » 12 Déc 2025 22:08
Ben c'est normal : il y a de l'électronique entre les deux ..pour amplifier !
Messagepar Yann3560 » 13 Déc 2025 11:27
Ok donc pour ça.
Mais alors, pourquoi Jr n'ai plus rien lorsque je le remonte ?
Je fais quoi de travers ?
Le pré ampli pourrait être claqué ?
Question con d'un néophyte.
Si l'entrée antenne est à droite et l'entrée 24v est à gauche comment se fait la sortie du signal ?
De même côté que l'arrivée de l'alimentation ?
Yann3560
Messagepar marceljack » 13 Déc 2025 12:13
Yann3560 a écrit:Question con d'un néophyte.
Oui, le signal sort superposé à la tension d'alimentation de 24V.
C'est l'alimentation en bas qui sépare le signal de la tension de 24V et c'est là que tu récupères le signal.
La plupart du temps les alimentations ont 2 sorties signal car elles contiennent un répartiteur à 2 directions.
Messagepar Yann3560 » 13 Déc 2025 12:22
Merci marceljack
Yann3560
Messagepar Yann3560 » 13 Déc 2025 13:53
Bon,
Après une nuit de réflection, une oscultation des contacts à la loupe !
Un brin de masse était coincé sous la vis du câble central au niveau de la prise du 24 v du préampli.
En fonction du serrage avec le tournevis cela faisant ou non contact masse du câble central.
Et je ne pouvais le voir vu que une fois le câble posé, il était invisible.
Bref, ça marche maintenant.
Merci à tout les deux.
Yann3560
Messagepar marceljack » 13 Déc 2025 14:37
Content pour toi que ça refonctionne. :D
Mais fais attention à l'avenir car un court-circuit sur le 24V pourrait cramer l'alim s'il dure un peu longtemps !
Messagepar kiki37 » 13 Déc 2025 14:54
Yann3560 a écrit:Un brin de masse était coincé sous la vis du câble central au niveau de la prise du 24 v du préampli.
je te l'avais dis ici ;)
kiki37 a écrit:vérifie tes branchements pontets/cavaliers, qu'il n'y ait pas un brin de masse qui traine et fasse un court-circuit
