[Topic officiel ] Boitier TNT Neli
Re: [Topic officiel ] Boitier TNT Neli
Messagepar cyberdom » 07 Sep 2009 15:08
Pour la HD, voici ce qu'on peut lire dans le premier post de ce topic :
Limité pour l'instant à la réception de la TNT standard, Neli sera disponible dans une version pour la TNT HD en octobre.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar rateau78 » 07 Sep 2009 15:24
Le nomade est actuellement uniquement en SD mais il est prévu en fin d'année la sortie d'un nomade HD. En revanche vous pouvez brancher un TV HD ( avec TNT intégrée ) sur la sortie antenne de la base. J'ai testé cette configuration ( un TV plasma panasonic 102 cm TNT intégrée en sortie antenne Base et 3 TV cathodiques équipées chacune d'un nomade Neli ) pas le moindre problème, rien, nickel à tous les niveaux. J'ai même demandé aux personnes présentes avec moi de faire un test à l'aveugle de la qualité de l'image du plasma directement relié au râteau et relié à la sortie de la base et chose étonnante ils ont trouvé un petite différence en faveur de la liaison sur la base. Ceci peut s'expliquer si il y a une amplification du signal lors du passage par cette boucle ?
Dans le même type d'essai, j'avais aussi testé la base en amont d'un récepteur TV TNT HD double tuner pour ordinateur ( eyeTV ) et le résultat était flagrant : en sortie de la base le micro affichait deux chaînes nickel alors que relié direct sur le râteau la deuxième chaînes pixélisait. Ceci étant dit, ce n'est pas l'utilisation du Neli ! Mais c'est pour dire que la qualité du signal ne souffre pas de passer par la sortie antenne de la base.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar rateau78 » 09 Sep 2009 10:05
Pour titoune54 qui avait écrit ceci :
je n'ai plus de place pour la péritel du Neli. J'ai donc débranché (momentanément) le 2e magnetoscope
. Dans le cas où toutes les péritels sont prises sur le poste TV, il suffit de passer par la boucle péritel d'un autre appareil ( magnétoscope, lecteur/enregistreur....).
Par ailleurs, j'ai fait des essais d'enregistrements programmés et voici pour ceux qui se posent la question comment procéder. Il faut mettre la sortie péritel du nomade Neli sur l'entrée du lecteur/enregistreur et la sortie péritel du même lecteur/enregistreur sur la TV. Sachant que la boucle péritel du lecteur enregistreur entrée/sortie fonctionne même si ce dernier n'est pas allumé, le Neli est donc fonctionnel de la même façon. Le fonctionnement du lecteur/enregistrement n'est quant à lui pas modifié par ce montage et l'enregistrement programmé s'effectue de la même façon mais attention, il faut mettre le Neli sur la chaîne que l'on souhaite enregistrer et ne pas l'éteindre mais éteindre le téléviseur. Ainsi le Neli continue à diffuser la chaîne sur l'enregistreur sans que la TV fonctionne et à l'heure programmée, l'enregistreur réalise votre enregistrement.
A+
Système Neli
rateau78
Messagepar titoune54 » 09 Sep 2009 10:29
Merci pour ces précisions utiles rateau78. Bonne journée.
SAT : Canal Satellite* (ex-abonné TPS) + ASTRA FTA* ; HotBird FTA** -|- DVB-T : TNT Malzéville et Dudelange (E7)
(*Humax TN5000 HD + **Visionic Slim3)
titoune54
Messagepar rateau78 » 12 Sep 2009 14:39
J'ai remplacé un de mes téléviseurs ( un continental edisson SABA 4/3 56cm ) par un Sony 24KVLS35 ( trinitron 16/9 en 24" ). Je l'ai relié à un de mes nomades NELI et après avoir poussé la luminosité d'un cran je peux vous dire que ça déchire !! C'est scotchant !
La TNT SD de qualité sur un CRT de qualité, je vous assure que ça décoiffe sérieux ! Il faudra que les LCD et autres Plasma fassent encore beaucoup de progrès pour rivaliser !
Neli a écrit:Bonjour à tous,
La dernière version logicielle du produit N1 disponible ici : http://neli.fr/content/8-documentation-et-mise-a-jour offre plusieurs nouvelles fonctions dont certaines étaient vivement souhaitées par nos clients :
    support de plusieurs langues : L'utilisateur peut maintenant choisir, à l'installation du produit, la langue dans laquelle s'affichera l'interface ; les langues suivantes sont supportées : Le français, l'iItalien, l'espagnol, le catalan ou l'anglais ;
    affichage du numéro de la chaîne dans la liste des chaînes et dans le bandeau d'information ;
    meilleure réactivité de la télécommande dont les ordres sont désormais parfaitement fluides.
Elle corrige aussi un certain nombre de problèmes :
    le nomade N1n ne reste plus bloqué sur son écran de démarrage si la mise en veille a été effectuée sur une plage en claire d'une chaine cryptée (par exemple si l'utilisateur avait mis en veille son nomade N1n pendant qu'il regardait Canal+ en clair) ;
    le système est rendu plus robuste aux éventuelles perturbations du réseau CPL ne figeant plus l'image et le son dans ces cas ;
    les sous-titres ne s'affichent plus de façon intempestive sur le guide des programmes ou le bandeau d'info.
Toute l'équipe Neli vous encourage vivement à mettre à jour vos équipements avec cette nouvelle version du logiciel qui vous satisfera pleinement.
L'équipe Neli
Système Neli
rateau78
Messagepar rateau78 » 13 Sep 2009 19:22
Bonsoir
Une dernière photo de famille avant que je ne benne mon vieux Saba !
Système Neli
rateau78
Messagepar tirlibibi » 14 Sep 2009 18:40
Nouveau sur ce forum, je suis également "l'heureux propriétaire" du système neli avec 2 satellites.
Tout fonctionnait bien jusqu'à aujourd'hui: certaines chaines (TF1, M6 entre autres) manquent à l'appel.
J'ai fait une recherche des chaines par le menu réglage et également une remise à zéro (réglages d'usine) mais rien n'y fait...
Coté qualité de signal TNT, je suis très proche du maximum.
A noter que sur la télé ou la base est installée, je reçois toutes les chaines parfaitement...!
Quelqu'un à t-il une solution à ce problème???
tirlibibi
Messagepar rateau78 » 14 Sep 2009 21:16
Bonsoir
Je te conseille de ne pas te prendre la tête ! La seule chose que tu dois faire est d'appeler le support Neli demain matin ou envoyer un mail ce soir et tu auras une réponse de suite. Ne t'inquiète pas ils vont régler cela !
Système Neli
rateau78
Messagepar Canou » 16 Sep 2009 12:00
J'ai parcouru ce fil comme tu me l'avais conseillé sur celui que j'avais ouvert concernant mes problèmes.
C'est très intéressant et instructif, bravo. C'est sympa comme système si l'on a pas envie de s'emmerder avec le câblage et que l'on veut être le plus nomade possible.
Bonne continuation en tout cas !
Canou
Messagepar rateau78 » 18 Sep 2009 09:45
J'ai lu hier l'article publié par 20 minutes sur le Neli et je voudrais ici simplement par soucis d'exactitude apporter un complément quant à la désignation fonctionnelle des éléments.
Le nomade est un récepteur-décodeur et la base le diffuseur.
L'adaptateur TNT est dans le nomade.
Système Neli
rateau78
