Bouteilles SECAM
Re: Bouteilles SECAM
Messagepar vidéo-33 » 29 Déc 2010 20:40
BAISIN a écrit:
jeanphi73 a écrit: Il peut,aussi,transcoder du PAL 60 HZ en SECAM 60 HZ
oui c'est juste un changement de sous porteuse chroma mais en aucun cas un translignage 525 vers 625
qui nécessite une mémoire de trame
c'est un peu ce que font les TV pal qui prennent le ntsc par la péritel : l'image est réduite ( 525 lignes )
et certains tv ont un double réglage d'amplitude verticale afin d'étirer l'image pour remplir l'écran
Messagepar BAISIN » 01 Jan 2011 17:00
Le balayage n'est pas changé:C'est du 525 lignes 60 Hz(15750 Hz,et 60 Hz,norme EIA),qui"pilote" les circuits du CGV.Il est hors de question de changer de 525 en 625 lignes!C'est du ressort de circuits plus évolués,que l'on retrouve sur des VHS polystandards Samsung,et Panasonic.Circuit tres chers,et peu performants:J'ai vu ça sur le W1 de Panasonic:lire une K7 NTSC,puis sortir en mode PAL 50 HZ,ou SECAM 50 Hz:Ce n'est pas mirobolant,et,encore moins en mode SECAM!!!!!!!Vu le prix que coutait ce scope.
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2011 17:45
c'est en effet très difficile de bien transligner du 525 en 625 car il faut une interpolation
des lignes et trames manquantes pour le passage de 30 à 25 images par seconde ...
mal fait cela se traduisait souvent par des saccades sur les mouvements horizontaux rapides
Messagepar FEEDELE » 01 Jan 2011 20:29
Et les bouteilles du premier de l'An :mrgreen: ...allez je rigole Bonne Année à tous !!!
FEEDELE
Messagepar marceljack » 02 Jan 2011 14:09
vidéo-33 a écrit:... c'est un peu ce que font les TV pal qui prennent le ntsc par la péritel : l'image est réduite ( 525 lignes )
Les TV de moins de 10 ou 15 ans traitent tous correctement le 525 lignes 60 Hz, au moins en RGB.
La plupart décodent tous les standards PAL/SECAM/NTSC usuels, mais pas toujours le PAL M (525 lignes 60 Hz, S/P 3,58 MHz) ni le PAL N (625 lignes 50 Hz, S/P 3,57 MHz).
Pour le SECAM en 525 lignes/60Hz, cela doit dépendre du chip décodeur mais un décodeur numérique risque de ne pas accepter un signal avec un rapport entre fréquence lignes et fréquence de sous-porteuse non standard.
Note: Lors du lancement du SECAM, une version était prévue pour le 525 lignes/60Hz (plus ou moins destinée à Cuba) avec des sous-porteuses aux alentours de 3,5 MHz.
Messagepar BAISIN » 02 Jan 2011 14:54
Ca ne me surprend pas de la part de Fidel Castro,du temps de la Guerre froide,les pays alliés des Soviets adoptaient le SECAM.Pour ma part,j'ai un moniteur SONY Trinitron 37 cm traitant tous les standards en couleur,y compris le PAL M(525 lignes 60 Hz,3,58 Mhz S/P),mais pas le PAL N(ayant vérifié avec la sortie VCR de mon tuner DVB(PAL Europe,NTSC M,PAL M,et PAL N,au choix).Depuis 1984,le chassis ICC4 Thomson,a un IC de balayage 625/525 lignes,avec commutation automatique,mais coupant le son en 525 lignes 60 Hz.
Messagepar Mannix54 » 31 Mai 2013 19:38
est-il possible de créer pour pas cher avec des composants electroniques standards ( achetés dans une boutique de composants electroniques ) un petit boitier permettant de récréer les bouteilles à partir d'un signal vidéo composite secam sans bouteilles ?
ce boitier serait alors couplé à un modulateur UHF secam en vue de redonner la couleur à un vieux poste de tv des années 70,
une autre piste: injecter les bouteilles grâce à un logiciel via un ordi pour obtenir un signal vidéo composite secam avec bouteilles depuis la sortie vidéo d'une carte graphique
Mannix54
Messagepar vidéo-33 » 31 Mai 2013 19:44
CGV avait sorti dans les années 90 un boitier modulateur norme L avec "régénération en trame"
( ce boitier était destiné à l'usage avec décodeur canal+ )
les bouteilles étaient grossières et remplissaient presque tout l'intervalle trame ( bien au delà des 9 lignes de la norme )
et modulaient largement au delà des 3,9 Mhz et 4,750 Mhz requis mais ça fonctionnait très bien
pour les composants je me souviens y avoir vu entre autres un 4066 , un LM1881 , et un transfo filtre cloche ...
et beaucoup d'autres composants
il faut en effet générer du 3,9 et du 4,750 FM une ligne sur 2 synchronisée sur le H/2 et insérer
une séquence de 9 lignes dans l'intervalle trame
on a en a déjà parlé ici :
http://www.tvnt.net/forum/ntsc-pal-secam-appel-a-temoins-pas-aux-bonimenteurs-t3890-75.html
Messagepar jeanphi73 » 01 Juin 2013 09:22
Introuvable dans le commerce: le modulateur CGV PHS 60
https://forum.retrotechnique.org/t/modu ... s-60/68500
RVB en entrée, SECAM id trame RF canal 36 norme L en sortie...
Messagepar vidéo-33 » 01 Juin 2013 09:49
jeanphi73 a écrit:Introuvable dans le commerce: le modulateur CGV PHS 60 ...
Le PHS 60 est un encodeur RVB vers secam ...
je parlai du REP40 + option RIT (Distributeur multi-tv canal+ avec l'option RIT régénération Identification Trame)
référence GCV : 10160 en 1992-1993
