Câble trop long ??
Re: Câble trop long ??
Messagepar ewc » 08 Jan 2014 17:35
Le problème c est que j ai rien pour tester les 100% de mon signal
ewc
Messagepar ewc » 08 Jan 2014 18:34
Sort j ai fait le blond j ai trouvé l option sur les Tv lol
Ce qui est bizarre c est que c est celle qui a le plus de longueur de câble et la Tv la plus vieille qui a le meilleur signal et il a fallu que je tourne l antenne à 50 degrés d écart par rapport au recommandation .... J ai pas tout compris ou alors ampli trop fort comme vous l avez tous suggérés ... Je sais pas
ewc
Messagepar vidéo-33 » 08 Jan 2014 19:02
Si tu as dû tourner l'antenne pour améliorer la "qualité" vers 100% tout va bien
en revanche si tu as dû dépointer l'antenne pour faire baisser la "puissance" en dessous de 100%
pour améliorer les choses c'est que le gain de l'ampli est trop fort
tu dois normalement avoir 2 bargraphs : un pour la puissance (en général ne pas dépasser 70%)
et un pour la qualité (ou faible taux d'erreur) qui lui doit avoisiner les 100%
Messagepar ewc » 08 Jan 2014 19:07
Non je suis passé de 50 a 70 % de signal mais j ai encore quelque freeze sur 6ter ça m agace !!! Le plus étonnant c est de presque mettre l antenne à l opposé de la l'endroit qu'il faudrait .... Mais j ai 2 ou 3 bit d erreur
ewc
Messagepar vidéo-33 » 08 Jan 2014 19:32
ewc a écrit: Le plus étonnant c est de presque mettre l antenne à l opposé de la l'endroit qu'il faudrait ....
c'est typique du numérique, c'est que tu as des obstacles dans la bonne direction et que en fait tu
ne reçois bien que des échos, la réception en analogique aurait sans doute été impossible
n'hésites pas à pointer vers le ciel, monter plus haut ou au contraire descendre plus bas l'antenne
pour chercher le meilleur compromis
Messagepar ewc » 08 Jan 2014 19:39
Et oui à 5 mètres derrière chez moi dans la bonne direction j ai une colline qui monte jusqu a 20 mètres de haut alors t as sûrement raison demain à la lumière je continuerai de tourner l antenne et on Vera bien :-)
ewc
Messagepar ewc » 09 Jan 2014 18:06
Salut tout le monde , je donne les dernières news. Bon j ai bougé l antenne dans tous les sens , résultats chambre câble court 100% du signal et 0% d erreur et le salon câble long 80% du signal et 0% d erreur peu pas mieux faire et la force du signal à changer du Tv a l'autre lol j'ai fait faire 180 degrés à l antenne donc les site pour te donner la direction a prendre bofbof par contre toujours ce problème de freeze à cause des interrupteur que je sais pas comment régler merci a tous pour votre aide en tous cas ce forum et bien cool :mrgreen:
ewc
Messagepar bernard7715 » 09 Jan 2014 20:30
Si tu veux contrôlé les 2 prises, il faut le faire avec le même récepteur.
Messagepar ewc » 09 Jan 2014 20:33
c est le cas meme antenne et ampli pour les 2 tv puis 80% de reception j ai pas a me plaindre c est juste ce soucis freeze du aux interupteur ou au prise qui faut des variations d intensité sur l ampli :?
ewc
Messagepar Anonymous » 09 Jan 2014 21:10
De toutes façons une installation avec l'antenne tournée a 180 degrés de la direction de l'emetteur a un gros probleme.
Je doute fortement que cela puisse marcher correctement sur tous les canaux.
Avec 45 dB de gain même 200m de cable nr pose aucun soucis.
