Canal+ sur TV avec Interface Commune (CI)
Re: Canal+ sur TV avec Interface Commune (CI)
Messagepar dvbtech » 21 Fév 2010 20:01
Je vais essayer de savoir les providers qui sont utilisés, mais faute de récepion TNT dans ma région, repoussé deja 4x aux Callandes Grec, et pas de carte CanalReady sous la main, je peux pas faire grand chose :mrgreen:
Comment je peux t'aider ? Je sais qu'il y a un menu pour le SmartCAM officiel, mais je n'arrive pas à y accéder avec mes téléviseurs Sony (32w4000 et 40w5500). Rien dans les modes d'emploi des TV, et pour l'instant pas de résultat avec Google. D'après le mode d'emploi du SmartCAM, le menu donne accès à diverses informations, dont le type de cryptage (Nagra, Viaccess) où encore les droits sur la carte. Ce serait intéressant de pouvoir y accéder ...
Si je comprends bien ton dernier post, le cryptage ne serait pas du Mediaguard mais du Nagra (Aladin) ? Il faudrait donc que j'achète une CAM compatible Nagra à la place du PowerCAM ?
dvbtech
Messagepar miky01 » 21 Fév 2010 21:50
Je n'ai pas la réponse, mais je doute que ca fontionne, le Nagra utilise une "boxkey" qui permet de marier la carte et le cam, pour obliger l'emploi de matos fourni par leurs soins... il y a pas de petit profit en ce domaine :oops:
Le CI+ est une vraie vacherie qui permet de bloquer des services, comme p.ex l'enregistrement, donc sous entendu de le facturer, la liste des restrictions est tres longues... tout a été pensé pour garder le monopole et le controle complet, de la meme manière que sur une box propriétaire.
Attendons pour voir comment utiliser cette carte, sans subire les méfaits qui vont arriver avec, en utilisant un cam CI+, compatible avec a peu près rien du tout, actuellement.
Pour le moment, la carte locative Mediaguard reste surement le meilleur choix pour un TV avec slot PCMCIA, on en saura surement plus prochainement.
Tu as une carte et tu cherche un CAM compatible ? c'est ca ? as tu un CAM CI+ ?
Messagepar dvbtech » 21 Fév 2010 23:02
En fait la carte Canal Ready était fournie avec le CAM SmartCAM Canal Ready de SmartDTV. Le tout fonctionne très bien sur une TV compatible CI+ dans mon séjour, mais pas du tout sur une TV juste CI (sans le +) dans ma chambre ... J'aurai aimé pouvoir basculé de l'une à l'autre.
dvbtech
Messagepar ricouv » 23 Fév 2010 16:36
bonjour,
je possède une TV philips 47PFL7404H avec interface CI+, savez vous s'il existe une CAM compatible avec CI+ pour la réception des chaines canal plus via la TNT ?.
merci d'avance de votre retour.
Cdlt.
ricouv
Messagepar dvbtech » 23 Fév 2010 17:01
Ach tu suis pas ;)
Le module SmarCAM 3 compatible CI+ avec la carte TNT Canal Ready pour recevoir les chaînes de la TNT payante est disponible ici :
http://www.hertzsat.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3422053
Peu de marchands le commercialise et sur internet je n'ai trouvé que celui là ... Peut-être qu'il faudra faire de plus amples recherches.
dvbtech
Messagepar ricouv » 23 Fév 2010 17:07
Merci de ta réponse.
j'ai effectivement acheté le module SmarCAM 3 sur Pixmania (moins cher :D à 85 €) mais malheureusement çà ne fonctionne pas. Le module est reconnu par la TV, je récupère bien mes droits d'abonnement mais les chaines canal ne sont pas décryptées :( !. Si quelqu'un a la solution je suis preneur !
Cdlt.
ricouv
Messagepar dvbtech » 23 Fév 2010 17:15
Comment peux-tu savoir si tu récupères bien tes droits d'abonnements si tu ne décryptes aucune chaîne ?
Vérifie que ta TV soit bien compatible CI+ et pas seulement CI, car c'est primordial.
Sinon il semble que la carte TNT Canal Ready livrée avec le CAM soit couplée avec ce CAM et ne fonctionne qu'avec celui-ci.
L'autre solution c'est de t'abonner avec décodeur, d'acheter le module Powercam et d'y insérer la carte décodeur. Cette solution semble fonctionner.
dvbtech
Messagepar ricouv » 23 Fév 2010 17:23
en fait comme la cam est reconnue par la tv, je peux accéder aux informations stockées sur la carte par un menu de la TV. je visualise ainsi le N° de la carte, la date limite de mon abonnement etc..
d'ailleurs quand j'accède à une chaine comme paris première non incluse dans mon abonnement j'ai un message "chaine en option" alors que quand je vais sur Canal j'ai un message "chaine cryptée", il semble donc qu'il y ait bien un pb de décryptage.
je m'oriente donc vers la solution que tu préconises, mais je ne suis pas sur que la powercam fonctionne avec le CI+
cdlt
ricouv
Messagepar dvbtech » 23 Fév 2010 17:40
OK effectivement il y a un problème.
Tu devrais appeler le servie client de Canal (même si la communication est très chère) et leur expliquer ton problème, car tu as fait les choses très officiellement. Peut-être auront-ils une solution à te proposer (remplacer la CAM par exemple).
A priori, le CI+ est rétro-compatible CI normal. Donc le powercam, qui est à la norme CI, devrait fonctionner.
dvbtech
Messagepar miky01 » 23 Fév 2010 17:49
flea253 a écrit:A priori, le CI+ est rétro-compatible CI normal. Donc le powercam, qui est à la norme CI, devrait fonctionner.
Ca c'est la theorie... j'ai un TV Philips CI+ dans lequel j'ai essayé plusieurs cams "normaux" (non CI+), le TV en veux pas du tout. Pas moyen d'initialiser le cam.
Pour ce qui est de la carte locative Mediaguard, elle fonctionne bien dans plusieurs CAMs, mais il faut que le TV reconaisse correctement le module, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le CI+, mais ca a pas été fructueux, encore une cocho°°°rie de plus pour nous pourrir la vie :oops:
