Canal+ sur TV avec Interface Commune (CI)
Re: Canal+ sur TV avec Interface Commune (CI)
Messagepar ricouv » 23 Fév 2010 17:59
Merci pour ton aide.
Pour info, j'avais appelé Canal, en fait ils ne connaissent pas du tout le produit. Cette Cam Canal Ready et l'offre "sans engagement" qui va avec sont distribuées par une sté tierce, et les deux ne communiquent pas du tout entr'eux. j'ai appelé le N° indiqué sur le site dédié à l'offre "sans engagement", ils n'ont pas pu me proposé de solution.
la seule réponse consiste à dire que la TV est peut être incompatible avec la CAM, même si elle a une interface CI+, inextricable ...
cdlt.
ricouv
Messagepar miky01 » 23 Fév 2010 18:17
L'abo c'est quand meme Canal qui le vend.... si ca fonctionne pas fais toi rembourser, ils veulent tout verouiller avec leurs solutions propriétaire, faut bien qu'ils assument leur incompétance.
Tu peux effectivement essayer la solution d'un Powercam ou un cam Mediaguard et une carte locative, mais commande plutot sur le sur le net, ca te permet de bénéficier du droit de retour si ca fonctionne pas, c'est une obligation legale....
Messagepar ricouv » 23 Fév 2010 21:13
le sav de Philips m'a appelé ce soir. leur réponse : çà ne peut pas fonctionner car philips n'a pas signé d'accord avec canal plus, sans commentaire....
ils m'expliquent que le CI+ ne sert à rien aujourd'hui dans ces conditions, incompréhnsible quand on voit ce qui est écrit sur le site officiel de CI+ 'http://www.ci-plus.com/
"In summer of 2007 the following companies, Neotion, Panasonic, Philips, Samsung, SmarDTV and Sony, created the CI+ Forum. The CI+ Forum comprised a set of companies, CE Manufacturers and Common Interface Module Manufacturers, with a shared interest in extending the existing DVB Common Interface Standard to support additional security and features that would give the Pay TV Value Chain the confidence to deliver Pay TV Services to a wide range of consumer electronics devices equipped with the new extensions."
ricouv
Messagepar marceljack » 23 Fév 2010 22:48
miky01 a écrit:L'abo c'est quand meme Canal qui le vend.... si ca fonctionne pas fais toi rembourser, ils veulent tout verouiller avec leurs solutions propriétaire, faut bien qu'ils assument leur incompétance....
Je pense que ce n'est pas de l'incompétence, c'est carrément de l'arnaque organisée.
Canal ne communique pas sur ce produit et le fabricant du CAM n'est pas capable de dire avec quel TV il est compatible ou pas (je leur ai posé la question: il te renvoie sur canal ...).
Autrement dit achetez-le, essayez vous verrez bien si çà fonctionne ou pas :!: :!: :!:
Quant à Philips, ils se moquent vraiment du monde en indiquant dans leurs docs françaises que leur TV sont compatibles CI+, ce qui signifie implicitement qu'on peut en faire quelque chose en France, pour dire ensuite à celui qui y a cru qu'on ne peut pas l'utiliser parce qu'ils n'ont pas signé d'accord avec le seul opérateur significatif de TV payante français !
Je pense qu'il faudrait attirer l'attention d'une organisation de consommateurs sur cette situation ubuesque et scandaleuse dont l'autorité compétente (le CSA en l'occurrence) se désintéresse complètement.
Messagepar pmanu64 » 24 Fév 2010 10:36
Reçu, ce jour, Powercam Pro (PCAM 4.0) et fonctionne parfaitement sur Sony KDL-40W5740 (KDL-40W5500) et carte Canal 15.
DVB-T: Sony KDL-40W5740, Samsung LE19B650
Modules: Powercam Pro (PCAM 4.6), AstonCrypt 2.26
Abo.: Canal+*** / CanalSat*** (carte 015)
pmanu64
Messagepar dvbtech » 24 Fév 2010 11:27
Ah bon ? Moi j'ai le même powercam Pro (4.0) avec le Sony KDL-40W5500 (je crois que c'est le même modèle que le 5740 avec des différences de design). Et ma carte 15 (TNT Canal Ready) ne fonctionne pas avec ! Ta carte est-elle une TNT canal ready ou une carte de location ?
dvbtech
Messagepar miky01 » 24 Fév 2010 11:44
flea253 a écrit:[Ah bon ? Moi j'ai le même powercam Pro (4.0) avec le Sony KDL-40W5500 (je crois que c'est le même modèle que le 5740 avec des différences de design). Et ma carte 15 (TNT Canal Ready) ne fonctionne pas avec ! Ta carte est-elle une TNT canal ready ou une carte de location ?
Les cartes "canal ready" sont complètement propriétaire, je pense pas que ca puisse fonctionner sur autre chose que le matos vendu par leur soin.... peux etre quand les fabricants de cam fournirons des firmware "inofficiel" comme actuellement les Diablocam pour les cartes TNTsat.
Il faut te procurer une carte Mediaguard, celle qui sont fournies avec le matos de location, ca durerea surement pas éternellement, mais actuellement ca fonctionne bien.
Messagepar pmanu64 » 24 Fév 2010 11:55
Elle vient de chez 2Galli :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... ro&type=15
J'ai mis à jour le firmware du Sony en ver. 1.600EA :
http://support.sony-europe.com/tv/downl ... avia1600EA
Pour vérifier la version, sur le Sony, dans "Home -> Réglages -> Réglage -> Information sur le produit", la version est la 3ème ligne.
Sur le Sony, dans "Home -> Réglages -> Réglage Numérique -> Réglage du module CA -> French -> CAS", j'ai désactivé tous les CAS sauf Mosaic-S.
Si tu ne vois pas "Réglage du module CA", il se peut que la CAM soit à l'envers.
L'étiquette Powercam (noire) et la puce Canal doivent être vers l'arrière (mur).
La CAM doit être insérée TV éteinte et non en veille.
pmanu64
Messagepar dvbtech » 24 Fév 2010 15:51
Ah very interesting.
Je vais de ce pas essayer voir ce que ça donne et vous donner mon retour ici.
EDIT : mon retour
J'ai bien la version 1.600EA pour ma TV Sony KDL-40W5500.
La CAM Powercam Pro 4.0 a été bien insérée TV éteinte et non en veille.
Sur le Sony, dans "Home -> Réglages -> Réglage Numérique -> Réglage du module CA -> French -> CAS", j'ai désactivé tous les CAS sauf Mosaic-S. Je suppose que "Mosaic-S" correspond au CAS Seca (Mediaguard), Mosaic-I au CAS Irdeto, etc ... est-ce bien cela ?
Résultat : pas d'image / son avec la carte TNT Canal Ready (carte 015). Je suppose que là encore, le CAS utilisé bloque tout matériel non certifié.
Information importante
Dans le menu du SmarCAM3 officiel "TNT Canal Ready", on voit que le CAS utilisé est le "Nagra 4.2.1". Les spécialistes pourront sans doute nous dire si c'est bien le CAS Merlin, ou une évolution du Mediaguard.
dvbtech
Messagepar pmanu64 » 24 Fév 2010 18:33
Alors là, je vois pas.
Tout semble correct mais je ne suis pas assez compétent pour t'aider plus.
pmanu64
