Cardan / Aucun signal pour W9 et M6
Re: Cardan / Aucun signal pour W9 et M6
Messagepar vidéo-33 » 10 Mar 2009 14:05
pas de chaines à .... cardan ? :mrgreen: :_k=
plus sérieusement comme déjà évoqué le R4 est émis avec presque 10 fois moins de puissance sur Bouliac et ton antenne est vraiement non seulement de basse qualité mais HS
suis les conseils et changes pour du bon matos
et n'achète surtout pas en hyper ou bricolage :wink:
Messagepar chris_wafer » 13 Mar 2009 21:29
Mais ce que je ne comprends pas ...
C'est pourquoi des fois ça marchent et des fois ça marchent pas?
Car le signal est le même... toujours...
chris_wafer
Messagepar chris_wafer » 13 Mar 2009 21:35
Donc, au final, faut que j'achette :
- FRACARRO Antenne UHF TNT 14 directeurs ou cette antenne sur LEROY MERLIN : lien invalide
Et ensuite?
edit ronaldo1: ton lien est invalide
chris_wafer
Messagepar cricri » 14 Mar 2009 10:13
Ton lien ne fonctionne pas chez-moi ..
Tu trouveras tout ce qu'il te faut ici :
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
Antenne lambda 14, préampli Johanson, du bon cable 17 VATC, des prises, ..
cricri
Messagepar bernard7715 » 14 Mar 2009 12:10
chris_wafer a écrit:Mais ce que je ne comprends pas ...
La puissance d'émission est toujours la même. Mais ce qui change entre l'émetteur et une antenne, c'est l'atmosphère ( la météo, l'activité du soleil, aurore boréale). Et c'est pour cela que parfois on reçoit bien un émetteur très éloigné (autre région ou pays). Surtout si un anticyclone est bien placé, comme en se moment sur le nord de l'Europe.
Messagepar chris_wafer » 14 Mar 2009 13:01
Donc si je change d'antenne, ça ne changera jamais rien à mon problème!?!?!
chris_wafer
Messagepar marceljack » 14 Mar 2009 13:59
Dans ton cas, tu n'es pas très loin de l'émetteur et je ne pense pas que les aurores boréales ou l'activité solaire aient une grande influence. :wink:
Simplement tu es juste à la limite de réception avec ton antenne dégradée, et une toute petite variation ou une perturbation par un autre émetteur suffisent à passer en dessous de la limite (il n'y a pas de dégradation progressive en numérique: 1 dB au dessus de la limte, réception impec, 1dB au dessous, plus rien).
Donc améliorer ton installation te donnera une marge de sécurité de plusieurs dB qui devrait permettre une réception stable.
Messagepar bernard7715 » 14 Mar 2009 14:15
L'antenne est a changé, car elle est en mauvaise état. Il manque des éléments qui participe au gain et la directivité de l'antenne, donc a une meilleur réception. Choisir une antenne Portenseigne-fracarro ou Wisi, voir ce tropic qui parle d'antennes reception-de-la-tnt-en-maison-individuelle-f7.html. Est il se peut que la puissance de l'émetteur soit augmenté après l'arrêt de l'analogique.
Messagepar bernard7715 » 14 Mar 2009 14:29
"Dans ton cas, tu n'es pas très loin de l'émetteur et je ne pense pas que les aurores boréales ou l'activité solaire aient un grande influence."
C'était pour lui expliquer que tous cela n'ait pas aussi simple. Que beaucoup de chose rentre en ligne de compte.
Messagepar cyberdom » 14 Mar 2009 14:39
Les ondes électromagnétiques peuvent être perturbées par beaucoup d'éléments divers dans l'air. chris_wafer, si tu changes d'antenne, profites-en aussi pour faire pareil avec le câble en prenant du 17 VATC, comme ça tu auras du neuf de bout en bout.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
