Cardan / Aucun signal pour W9 et M6
Re: Cardan / Aucun signal pour W9 et M6
Messagepar marceljack » 15 Mar 2009 11:56
cyberdom a écrit:Les ondes électromagnétiques peuvent être perturbées par beaucoup d'éléments divers dans l'air. chris_wafer, si tu changes d'antenne, profites-en aussi pour faire pareil avec le câble en prenant du 17 VATC, comme ça tu auras du neuf de bout en bout.
Le changement du cable n'est à faire qu'en 2ème étape si le changement d'antenne ne suffit pas et si le cable paraît en mauvais état.
Dans la plupart des cas, si la longueur de cable n'excède pas une quinzaine de mètres, le changement de cable ne peut pas faire gagner plus de 0,5 dB.
A Bouliac, les canaux analogiques principaux et 2 mux tnt (c 59 et 62) sont tout en haut de bande et devraient être les premiers affectés, ce qui n'est pas le cas, si le cable était pourri.
Seule la partie extérieure entre l'antenne et le préampli (s'il y en a un) est critique et vieillit vraiment, donc à remplacer systématiquement.
(un peu d'écologie SVP :idea: ).
Messagepar chris_wafer » 15 Mar 2009 16:26
Donc pour résumer : que faut-il que j'achète et dans quel magasin?
chris_wafer
Messagepar marceljack » 15 Mar 2009 17:03
chris_wafer a écrit:Donc pour résumer : que faut-il que j'achète et dans quel magasin?
A mon avis pour le moment une bonne antenne UHF (p.ex. Fracarro lambda 14 directeurs). Par exemple:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ?t=2227546
Si cela ne suffit pas, un préampli sera à envisager.
