[Topic unique] CGV Etimo 1T-2 Etimo STL-2 - TNT HD PVR
Re: [Topic unique] CGV Etimo 1T-2 Etimo STL-2 - TNT HD PVR
Messagepar Steamboy » 01 Juin 2016 19:27
Comparaison des mises à jour de l'Optex ORT 8900 par rapport au CGV Etimo 1T-2 SL2, ces 2 produits sont équipés du même chipset Mstar et qui ont les mêmes bogues au départ de leur commercialisation :
Optex 2 mises à jours en 6 mois :
- Correction de la fonction GOTO
- Ajout d'un paramètre pour la durée d'affichage du bandeau d'information
- Ajout d'un paramètre pour activer ou non le passage du signal en mode veille sur la sortie tuner
- Accès direct aux enregistrements après sélection du mode "Enregistrements" dans le menu Multimedia
- Indication du nom du programme dans la liste des enregistrements
- Fonction reprise de lecture mémorisée même après une veille du décodeur.
- Correction de l'affichage des sous-titres
- Correction du changement de l'ordre des chaînes
- Indication du nom du programme sur l'enregistrements dans la liste des enregistrements
CGV 6 mises à jour en 6 mois :
Synchronisation Audio/Vidéo en Timeshift et relecture d'enregistrement: La synchronisation audio/vidéo a été
améliorée, il n'y a plus de décalage.
? Timers: Correction de tous les problèmes de détection de conflits des Timers.
? Timers: Amélioration du message de conflit de Timer.
? REC-List: Correction d'un BUG : Dans la REC-List, lorsque le GOTO est affiché dans le Preview, l'appui sur les touches
numériques "1" et "2" ne déclenchent plus le changement de la méthode de tri des fichiers…
? Lecture d'enregistrement en plein écran: Correction d'un BUG : Les touches numériques "1" et "2" sont maintenant
inopérantes lorsque la lecture est en plein écran…
1.14_
20160523 ? Audio en lecture multimédia: le son n'est plus coupé lors à l'utilisation des fonctions suivantes : Retour-Rapide,
Avance Rapide, GOTO et Reprendre.
? Audio en lecture multimédia: le son n'est plus coupé lors d'un changement de bande son.
? En mode Musique : Correction d'un bug qui pouvait entraîner la perte du son lors de la lecture d'un fichier de
musique. Note : En mode Musique, la sortie audio est toujours en Stéréo (PCM), peu importe les réglages effectués
dans les menus.
1.12_
20160517
? Audio en relecture d'enregistrements: Correction du problème de l'absence de son lors de la relecture de certains
enregistrements et avec certains réglages audio. Il y a maintenant toujours du son lors de la relecture de tous les
enregistrements, à partir du moment où les réglages audio sont adaptés aux appareils de restitution audio utilisés.
? Gestion des formats audio : Refonte complète du réglage des formats audio. Dans les menus, le nom du paramètre de
réglage devient plus explicite : "Audio TV/Home Cinéma"; trois réglages peuvent être sélectionnés par l'utilisateur :
o "TV Stéréo" : Le format PCM (stéréo) de base est envoyé sur toutes les sorties audio: péritel, HDMI et S/PDIF. Sauf
pour les formats audio "avancés" non supportés (DTS, THX, etc…): pas de son sur péritel et le format audio "avancés" original
(brut) est envoyé sur HDMI et S/PDIF.
o "Home Cinéma HDMI" : Le format audio est automatiquement optimisé/adapté en fonction des possibilités audio
de la TV et/ou du Home Cinéma qui est connecté sur la prise HDMI et il est sorti sur HDMI et S/PDIF ; la sortie
péritel reste en stéréo. Sauf pour les formats audio "avancés" non supportés (DTS, THX, etc…): pas de son sur péritel et le
format audio "avancés" original (brut) est envoyé sur HDMI et S/PDIF.
o "Home Cinéma S/PDIF" : Le format audio original (brut) est conservé (sauf le DD+ qui est transformé en DD) et il
est envoyé sur les sorties audio HDMI et S/PDIF. La péritel reste en stéréo, si possible. Pour les formats audio
"avancés" non supportés (DTS, THX, etc…), il n'y a pas de son sur la péritel et le format audio "avancés" original (brut) est envoyé
sur HDMI et S/PDIF.
? Modification/édition de Timer : Il est maintenant possible de modifier un Timer déjà programmé, en avançant son
heure de départ.
? Timer : La chaîne couramment visualisée est maintenant présélectionnée automatiquement à l'ouverture de la
fenêtre de création d'un Timer ("Nouveau Timer").
? Sortie vidéo Péritel : Un filtre efficace est appliqué sur l'image, permettant d'éviter le scintillement dans les images.
? Fichier de mise à jour : La présence d'un caractère en majuscule dans l'extension du fichier (.bin) n'est plus bloquant.
? Correction BUG au niveau de la page d'accueil, sur le fonctionnement du nouveau paramètre "Type de TV" qui avait
été introduit dans la version précédente.
1.10_
20160429
? Plus d'attente à la création d'un Timer : Le Timer créé est sauvegardé immédiatement, il n'est plus nécessaire
d'attendre.
? Changer "au vol" la durée d'un Timer : Il est maintenant possible de changer manuellement la durée d'un Timer
d'enregistrement (en appuyant sur la touche "REC?") alors que ce dernier a déjà démarré.
? Plus d'attente au Lancement manuel d'un enregistrement avec la touche "REC?" : L'enregistrement démarre au
plus vite et la durée d'enregistrement peut être modifiée immédiatement, il n'est plus nécessaire d'attendre.
? Enregistrement de France 3 : Plus de problème d'enregistrement de France 3, même en cas de transition
National/Régional en cours d'enregistrement. Un seul fichier d'enregistrement est créé, avec la bonne durée.
? Enregistrement de CANAL+ : Plus de problème d'enregistrement de CANAL+, même en cas de transition Crypté/NonCrypté
; le fichier d'enregistrement est alors découpé en plusieurs fichiers : les fichiers correspondant à la période
Cryptée (qui affichent un écran noir en relecture) et les fichiers correspondant à la période En-Clair (qui peuvent être
relus normalement).
? Enregistrement de CANAL+ : Plus de problème de durée d'enregistrement de CANAL+, même en cas de transition
Crypté/Non-Crypté : La durée cumulée de tous les fichiers d'enregistrement est égale à la durée d'enregistrement
prévue initialement.
? Nom des enregistrements : Le texte de l'EPG se trouve systématiquement présent dans le nom de l'enregistrement
correspondant.
? Démarrage d'un Timer pendant le visionnage d'un ancien enregistrement : Les Timers fonctionnent correctement
même lorsqu'ils démarrent pendant qu'un fichier d'enregistrement est en cours de visionnage.
? Timeshift : Amélioration notable des indications données dans la barre d'information du Timeshift.
? Timeshift : Amélioration du message indiquant que le temps maximum de décalage avec le direct a été atteint, avec
forçage du mode lecture.
? Utilisation avec une ancienne TV à tube cathodique : Un nouveau système d'installation (page de première
installation) permet de faciliter la première utilisation sur une ancienne TV à tube cathodique, avec utilisation d'un
câble péritel.
? Mise à jour et fonctionnement péritel : Plus d'écran noir pendant la mise à jour lorsqu'un câble péritel est utilisé.
? Menus et messages : Amélioration de plusieurs petits défauts dans les interfaces des menus et dans les messages.
? Fonction "SOS" : La fenêtre "SOS" ("Problème de réception") n'est plus bloquante.
? Détection du disque dur ou clé USB : Amélioration de la fiabilité de la détection.
? Mise è jour & support USB en NTFS : Un message explicite s'affiche, à l'avance, lorsqu'une tentative de mise à jour est
faite à partir d'un support USB (clé USB ou disque dur) qui est formaté en NTFS. Ce message demande à utiliser un
support formaté en FAT32…
1.00_
20160308
? Les chaînes ne disparaissent plus ou ne changent plus de numéro, la liste des chaînes est stable.
? Gestion correcte du profile de couleur sur HDMI (entre YUV et RGB).
? Les timers en mode affiché/voir fonctionnent correctement, ils ne nécessitent plus qu’une clé USB soit connectée.
1.00_
20160127
? Timers "Voir" : Ajout d'une protection des Timers "Voir" par l'affichage d'un message en cas de tentative de
changement de chaîne.
? Amélioration de la mise à jour de la liste des chaînes.
? Les informations détaillées du Timeshift sont entièrement visibles.
? Amélioration contrôle parental : La relecture des fichiers d'enregistrement faits sur une chaîne verrouillée sont
maintenant protégés par la demande du mot de passe.
? Amélioration du contrôle parental en Timeshift.
? Correction de divers textes tronqués ou incorrects dans différentes fenêtres.
? Messages : Amélioration du message de confirmation en cas de suppression de plusieurs enregistrements dans la RECList.
? Correction d'un bogue d'affichage lorsqu'on lance un REC suite à la connexion du disque dur pendant qu'un message
de warning est affiché lors de la création d'un Timer.
? Player vidéo multimédia: La fonction "Répétition AB" fonctionne à nouveau comme il se doit.
? Plus d'affichage parasite lors de l'appui sur "PAGE?" ou "PAGE?" en cours de lecture d'un fichier d'enregistrement.
? Timer : Les Timers ne sont plus annulés dès le départ si pas de disque USB connecté. Le Timer se met maintenant en
attente d'un disque dur et démarre dès que ce dernier devient disponible, et cela durant toute sa durée prévue.
? Diaporama Photos : Il est maintenant possible de régler la durée d'affichage de chaque photo du diaporama et
d'activer ou non le mode bouclage permanent sur tout le répertoire dans lequel se trouve les photos du diaporama.
? REC-List : A la fin de la relecture d'un fichier d'enregistrement, la REC-List s'ouvre ; La lecture du fichier suivant n'est
plus automatiquement démarrée.
? Sous-Titres : Les sous-titres ne s'activement plus de manière intempestive.
? Le message "Pas de signal" s'affiche même si les sous-titres sont activés.
? Mise à jour logiciel : lors d'une future mise à jour du logiciel par USB, l'opération "Initialiser le terminal" est
automatiquement lancée.
? Chaînes partiellement cryptées : Meilleure gestion de l'affichage lors du passage crypté vers non crypté.
? Chaînes partiellement cryptées : Plus de conflit entre le message "Canal crypté" et la modification de la durée d'enregistrement
Donc CGV est bien plus réactif que les autres marques sur la correction des mêmes bogues :wink: Et de nouvelles sont en préparations pour améliorer certains points et rajouter d'autres fonctionnalités :wink:
Messagepar geelbert » 01 Juin 2016 22:23
très franchement le lag d'une demi-seconde qd on change de chaîne sur le T2 et le désentrelacement complètement à la rue m'ont fait perdre toute foi en cette marque, surtout qd un Tekcomm à 19,90€ fait ce dont j'ai besoin.
L'image du Tekcomm est trop sharp mais son désentrelaceur est même mieux que celui de mon TV Sammy, pas au niveau de LAV sur PC en mode Weston Complex(algo pro venant de la BBC) par contre.
sinon j'ai mis à jour le Strong, enregistré en NTFS et donc tu as raison le segmentage 4Go est tjs de la partie, par contre qd j'utilisais la fonction enregistrement direct avec le T2 il nommait le fichier avec le nom de l'émission mais pas le Strong huh? Je croyais justement que c'était l'amélioration par rapport au Tekcomm.
Et donc tu as testé des .TS Tekcomm/Strong recollés avec RecTVEdit, zéro pain aux jointures? Y'a sérieusement qu'un soft en JAVA capable de les recoller sans perte? :shock:
Anonymous a écrit:En tout cas moi un boîtier a 20€ capable de traiter un flux HD en temps réel j'en ai jamais vu sur ma planète :D
Humm? C'est un ASIC qui convertit un signal aérien en stream 1080i50, ça n'est vraisemblablement pas lossless.....tout comme le HDMI qui ne l'est pas non plus, les pros utilisent le SDI pour une bonne raison. Le coût de R&D pour ces ASIC's doit être bien élevé et s'ils peuvent privilégier la vitesse sur la qualité ils le font.
mouaip, ma comparaison ça va être dur car même clip musical enregistré sur la même chaîne mais à un jour d'intervalle et les artifacts de compression sont différents.......quoi qu'il en soit, le son désynchro dans MKVtoolnix, le désentrelaceur moisi et le lag d'une demi-seconde qd on change de chaîne étaient des deal breakers définitfs.
geelbert
Messagepar Anonymous » 02 Juin 2016 10:07
geelbert a écrit:mouaip, ma comparaison ça va être dur car même clip musical enregistré sur la même chaîne mais à un jour d'intervalle et les artifacts de compression sont différents.......
Ca peut avoir ,au moins ,2 causes:
Le multiplexage statistique de la chaîne.
Une réception trop juste entachée d'erreurs non corrigibles.
C'est vrai que ce genre de comparaisons sur des génériques ou des pubs est fort instructif.
Avec une préférence pour la pub qui généralement ne subit pas des insertions de logos et autres pendules intempestifs.
En analogique on avait des mires pour déceler ce genre de défauts.
En numérique elles ont curieusement totalement disparut sauf sur la BBC ou elles sont fort rares mais très utiles.
Messagepar madmax68 » 02 Juin 2016 11:15
1er freeze pour moi hier soir, au moment d'éteindre!
-> aucune réponse
-> bloqué sur volume - et OSD
j'ai donc débranché le câble d'alim que j'ai rebranché ce matin, et là............. il repasse en mode "install", avec recherche des chaines et Cie :!: :?: :!:
madmax68
Messagepar Steamboy » 02 Juin 2016 18:23
Salut Madmax68,
Ton appareil possède laquelle version du firmware et tu utilises quoi comme support usb et il est formaté en quel format ?
Messagepar madmax68 » 02 Juin 2016 18:27
hello :D
20160527_1.15_Etimo1T2_CGV_USB
clé USB kingston DTI G4 64 Go (usb 3.1)
NTFS
mais la clé n'était plus en fonction lors du freeze
madmax68
Messagepar Steamboy » 02 Juin 2016 18:56
Cette mise à jour possède un bogue sur la gestion de supports usb et possède des instabilités donc ce t'invite à télécharger cette mise à jour https://1fichier.com/?c300ni6c9i en attendant la correction :wink:
Messagepar madmax68 » 02 Juin 2016 19:06
ok, merci........... et hop encore une autre recherche de chaines :coucou:
madmax68
recepteur TNT CGV 70058 ETIMO STL 2
Messagepar lucien.rohou » 03 Juin 2016 07:18
Je rencontre un problème avec ce récepteur. A priori, sur France 2 et uniquement sur cette chaîne, il se produit de temps à autre une micro-coupure, et ensuite le sous-titrage des textes apparaît. J'annule et au bout de quelques minutes, un temps plus ou moins long, mais d'intervalles irréguliers, le même processus se met en place.
Avez vous une solution pour l'enrayer?
D'avance merci et bonne journée
lucien.rohou
Re: recepteur TNT CGV 70058 ETIMO STL 2
Messagepar Steamboy » 03 Juin 2016 08:27
Il faut installer la dernière mise à jour qui corrige ce bogue, demandes la version Etimo1T2_LipSync_RC1 par mail à cette adresse info@cgv.fr
Bonne journée
