Choix antenne + ampli - mauvaise réception nouvelle chaines
Re: Choix antenne + ampli - mauvaise réception nouvelle chai
Messagepar julien74 » 13 Sep 2016 18:25
Habites-tu à proximité de l'une de ces antennes 4G?
:arrow: 9 R DES PRES ST MARTIN à PONTAULT-COMBAULT
:arrow: 17, AV DE L'EUROPE STADE LOUISON BOBET PYLÔNE D'ÉCLAIRAGE à LE PLESSIS-TREVISE
:arrow: 162 AV DE LA MALE à LE PLESSIS-TREVISE
:arrow: R D'EMERY RD 51 GARE SNCF à EMERAINVILLE
Actuellement c'est impossible que tu sois brouillé par la 4G.
Et même avec l'essai de l'ampli de ton collègue tu n'as pas été brouillé non plus. :D
L'ampli de ton collègue c'était un ampli TV intérieur ou un kit pré-ampli?
Tu avais un bouton de gain dessus?
Tu avais combien de sorties TV?
J'ai dans l'idée que tu peux tout laisser comme ça dans ton installation et uniquement acheter un ampli TV ou un kit pré-ampli (c'est toi qui choisit ce que tu préfères...) pour avoir un résultat parfait.
C'est à la suite que tu verras si il y a encore des améliorations à faire si par miracle la réception est moins bonne dans quelques semaines ou quelques mois, par exemple si la TV alimenté par le T a des soucis de réception, il faudra remplacer le T par un répartiteur TV avec fiche F.
Mais je sens que juste en amplifiant tu auras un résultat parfait dans le temps.
Pour faire une comparaison ta liste d'achat c'est comme si tu avais acheté une Ferrari, alors que la solution que je te propose c'est plutôt une Peugeot 207 mais le plus important c'est que ça marche (et que ça roule si l'on continue avec la comparaison avec les voitures...). :wink:
Messagepar Arioch77 » 13 Sep 2016 20:55
Merci pour toute ces réponse!
julien74 a écrit:Dans ce cas alors il suffit d'amplifier ton signal:
:arrow: soit au moyen d'un ampli TV intérieur (23€ pour 2 sorties TV et 33€ pour 4 sorties TV chez Brico Depot) si tu as du 220 Volts au grenier.
:arrow: soit au moyen d'un kit pré-ampli (30€ à 40€) si ton répartiteur ne se trouve pas au grenier
NB: que ce soit ampli TV ou kit pré-ampli le résultat sera le même et il sera positif comme tu le remarques avec l'essai de l'ampli de ton collègue car le plus important dans ton soucis c'était d'amplifier le signal en amont pour booster le signal. :D
Dans quelle pièce se trouve ton répartiteur actuel? :wink:
Répartiteur au grenier et j'ai du 220V de disponnible.
julien74 a écrit:Habites-tu à proximité de l'une de ces antennes 4G?
moins de 700m de celui là.
julien74 a écrit:L'ampli de ton collègue c'était un ampli TV intérieur ou un kit pré-ampli?
Ampli interieur une entrée une sortie Televes 553301 ou Televes 553501 avec gain réglable
julien74 a écrit:J'ai dans l'idée que tu peux tout laisser comme ça dans ton installation et uniquement acheter un ampli TV ou un kit pré-ampli (c'est toi qui choisit ce que tu préfères...) pour avoir un résultat parfait.
J'ai déjà remplacer le T par un répartiteur :D
Faut il privilégier ampli ou préampli ?
Merci d'avance
Arioch77
Messagepar julien74 » 13 Sep 2016 21:05
En fait je trouve que tu as de la chance car tu n'as aucune contrainte dans ton installation, c'est assez facile dans ton cas et c'est tant mieux :D
Le répartiteur du grenier est avec des fiches F?
Vraiment c'est toi qui décide entre ampli ou préampli, mais si tu me demandes mon avis à moi ce que tu pourrais faire si tu as du 220 Volts au grenier c'est carrément remplacer le répartiteur du grenier par un ampli TV intérieur 4 sorties TV (vendu 33€ chez Brico Depot).
Ton antenne est pointée dans la direction de l'antenne relais 4G du 9 R DES PRES ST MARTIN?
Encore une fois c'est à titre d'information car je suis sûr et certain que tu n'auras jamais de soucis sur ton antenne actuelle avec la 4G.
Ton antenne actuelle couvre très bien les canaux UHF 21 à 35 utilisés par les 19 chaînes gratuites TNT "historiques" ainsi que par 6TER, LCI, franceinfo: et les chaînes locales franciliennes, elle couvre encore relativement bien le canal UHF 42 utilisé HD1, L'Equipe, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25 par contre elle couvre plus trop les canaux UHF 60 à 69 utilisés par la 4G ce qui nous arrange bien pour ta réception TNT.
Messagepar bernard7715 » 13 Sep 2016 21:33
julien74 a écrit:Ton antenne est pointée dans la direction de l'antenne relais 4G du 9 R DES PRES ST MARTIN?
Cela est sure vue l'age et l'état de l'antenne.
Les problèmes de la 4g LTE800 peuvent se produire lorsque l'antenne 4g se trouve a moins de 300m et dans même la direction que l’émetteur TNT.
Ps. A Pontault J'ai de la familles pas tes loin chez toi .
Messagepar Franck Morin » 14 Sep 2016 00:10
Arioch77 a écrit:Faut il privilégier ampli ou préampli ?
l'avantage du préampli, c'est qu'il est commandé en général en 24V via le cable d'antenne, et que tu peux le mettre très près de l'antenne sans avoir à sortir dehors le 220V (ce qui n'est bien sur pas recommandé du tout). l'alim déportée qui génère le 24V reste alors dans ton grenier, dans une chambre ou dans le salon.
l'ampli étant directement commandé en 220V, il faut le mettre le plus prêt possible de l'antenne aussi, mais à l'interrieur.
comme tu as du 220V dans ton grenier (prês de l'antenne, mais à l'interieur), les deux sont possibles.
Messagepar marceljack » 14 Sep 2016 08:30
l'ampli étant directement commandé en 220V, il faut le mettre le plus prêt possible de l'antenne aussi, mais à l'interieur.
C'est bien sûr possible et plus simple car ça évite de monter sur le toit mais en général les amplis d'intérieur n'ont pas d'aussi bonnes performances de bruit que les préamplis.
Mais rien n'empêche de monter un préampli et son alim dans les combles, les performances seront généralement meilleures d'autant que le préampli n'ayant pas besoin d'être proche de la prise de courant il pourra être parfois monté plus près de l'antenne qu'un ampli.
Messagepar Anonymous » 14 Sep 2016 09:34
marceljack a écrit:C'est bien sûr possible et plus simple car ça évite de monter sur le toit mais en général les amplis d'intérieur n'ont pas d'aussi bonnes performances de bruit que les préamplis.
Les amplis d’appartement c'est 40 a 860MHz sans aucun filtrage voire ,pour certains, aucun blindage.
Amener le 220V dans des combles dans les règles de l'art coûte cher et constitue une source de parasites proche de l'antenne.
Pouvoir commander a distance l'alimentation de preamplis a de l’intérêt:
économie d’énergie.
protection (relative) en cas d'orage.
contrôle parental.
On peut même ,en rusant ,commuter 2 antennes recevant des canaux imbriqués par ce biais.
Messagepar julien74 » 14 Sep 2016 16:19
Oui mais Arioch77 c'est avec un ampli TV intérieur qu'il a essayé et ça marchait très bien, c'était un ampli TV intérieur 1 sortie relié au répartiteur et avec le T et ça marchait déjà très bien.
Donc l'ampli TV intérieur convient parfaitement à l'installation de Arioch77.
Surtout que là on va enlever le répartiteur si Arioch77 prend un ampli TV intérieur 4 sorties TV.
Bien sûr on peut faire la méthode "Ferrari" avec une antenne neuve de grande qualité, mettre un kit pré-ampli, changer les câbles pour mettre du 17 VATC, etc...
Mais si on fait la méthode "Peugeot 207" en mettant simplement dans l'installation de Arioch77 un ampli TV intérieur 4 sorties en lieu et place du répartiteur du grenier ça marchera très bien aussi. :wink:
Messagepar jeanmtp » 14 Sep 2016 16:37
Bonjour Julien,
toujours aussi bon samaritain, bravo pour ton assiduité sur le forum!Là je ne suis pas d'accord avec toi, l'antenne est vraiment vieille: c'est une tonna balmet qui doit avoir au moins 30 ans!Le point faible est le plastique blanc du boîtier de connections qui se fendille, craquelle et perd toute étanchéité, j'imagine à peine dans quel état cela doit être là-haut(de la rouille , de l'eau!).....Diagnostic:changer l'antenne qui en plus ne couvre pas toute la bande UHF nécessaire !
jeanmtp
Messagepar julien74 » 14 Sep 2016 17:05
Bonjour Jean, :Couc:
Merci pour le compliment qui me fait chaud au coeur :D
De toutes façons, toutes les solutions données par les intervenants sur ce forum sont bonnes et permettent à Arioch77 de capter toutes les chaînes TNT, aucune solution est fausse ou mauvaise.
Pour continuer ma comparaison avec les voitures, c'est comme si on a les amortisseurs à plat, ça n'empêche pas de rouler quand même.
Par contre en effet au bout de 20 ans si tu ne changes pas tes amortisseurs très usagés il y a un risque un jour qu'ils cassent.
Dans le cas d'Arioch77, le jour "où ça casse" ça sera quand il commencera à avoir des freezes et des pixelisations sur son image.
Si ça s'éternise sur plusieurs jours et que ce n'est pas une panne de son émetteur TNT il saura que c'est son antenne qui commence à rouiller ou à prendre l'eau dans le boitier situé dans son antenne, à ce moment-là il saura que son antenne est à changer pour retrouver une bonne réception des chaînes.
Si pour l'instant tout fonctionne très bien ainsi avec son antenne actuelle et son ampli TV intérieur le changement d'antenne n'est pas du tout obligatoire.
Si Arioch77 a envie de changer d'antenne parce qu'il n'aime plus voir son antenne actuelle il a parfaitement le droit de le faire et sa nouvelle antenne marchera très bien, je dis juste que le changement d'antenne n'est pas obligatoire pour l'instant.
