Choix d'antenne, comble ou exterieur ?
Re: Choix d'antenne, comble ou exterieur ?
Messagepar Anonymous » 05 Aoû 2015 17:08
marceljack a écrit:OK sur une installation existante pour essayer d'éviter de grimper sur le toit, mais sur une installation neuve avec préampli il faut qu'il soit avant le préampli (soit dans l'antenne, soit dans le préampli lui-même, soit entre les deux. Mais pas après le préampli.
Pas d'accord :D
Si l'installation a besoin d'un preampli c'est que la réception est critique.
Le risque d'avoir un relais 4G a proximité d'un tel site est faible.
Mais un filtre raide aux intempéries si on utilise un canal comme le 59 ou le 60 (mon cas)
c'est la garantie d'une perte d'insertion élevée et variable avec la température en plus.
Ca ne se justifie que si le preampli est saturé par la 4 G avec le gain au minimum.
C'est délicat a évaluer raison de plus pour le laisser faire par quelqu'un du métier.
Le filtre dans l'antenne n'est jamais raide et insuffisant dans les cas critiques.
Messagepar bloubi » 06 Aoû 2015 16:47
Merci pour les infos LTE.
Est-ce que je peux combiner le préampli proposé (http://www.2galli.fr/kit-preampli-et-al ... KA101_.cfm) avec l'ampli (http://www.2galli.fr/ampli-vhf-uhf-fort ... _copie.cfm) ?
bloubi
Messagepar bernard7715 » 06 Aoû 2015 18:49
bloubi a écrit:Est-ce que je peux combiner le préampli proposé (http://www.2galli.fr/kit-preampli-et-al ... KA101_.cfm) avec l'ampli (http://www.2galli.fr/ampli-vhf-uhf-fort ... _copie.cfm) ?
On peut combiné un preampli et un ampli.
Tu tiens absolument a installé un ampli, alors que dans une installation individuelle c'est rare d' installé un ampli équipé d'un preampli.
Tu risque de saturé l’installation et qui dit saturation dit de gradation des signaux. Tnttest donne dans ton évaluation 50.6dBuV pour les multiplex les plus faible. Ce qui fait encore une quarantaine de dBuV sous les combles. Ce qui n'est pas rare de trouvé au niveau d'une antenne de certaine installation en pleine campagne. C'est ce j'ai en auvergne
Messagepar marceljack » 06 Aoû 2015 19:01
Anonymous a écrit:Pas d'accord :D
Si on part de ce principe, on ne monte pas de filtre à titre préventif (ni avant, ni après le préampli).
Mais si on monte un filtre à titre préventif, je persiste à dire qu'il faut le monter avant le préampli pour ne pas avoir à remonter sur le toit après-coup.
Un filtre tel que le Spaun est étanche et s'il n'y a pas de canal supérieur à 58, sa perte d'insertion est négligeable (cf tests de vidéo-33).
S'il y a des canaux de 58 à 60, mieux vaut ne rien faire (sauf monter une antenne 21-60 plutôt que 21-69) en attendant que la 4G (ou la 5G) perturbe éventuellement la réception. :wink: Et ce sera à l'opérateur 4G (ou 5G) de régler le problème.
Messagepar Anonymous » 06 Aoû 2015 20:46
marceljack a écrit:Mais si on monte un filtre à titre préventif
On fait de toutes façons une bêtise qui sera a refaire avec le 700Mhz.
