Conseil antenne
Messagepar cricri » 22 Mar 2008 08:50
Effectivement il faut déjà tester avec une seule TV sans ampli.
Et pour 4 TV il faut un ampli-distributeur à 4 sorties, pas seulement 2 + T, le T c'est le mal ...
cricri
Messagepar vidéo-33 » 22 Mar 2008 10:44
non seulement le coupleur en temps que tel mais surtout le fait
de coupler 2 antennes peut poser pb
normalement il faut un coupleur sélectif groupe de canaux
pour ne pas mélanger les mauvais signaux reçus par l'antenne
qui n'est pas pointée dans la direction du premier émetteur par
rapport au second ( acceptable si une antenne est en polar V
et l'autre en H )
en cas d'obstacle proche penser à pointer vers le ciel vers le sommet
de cet obstacle
attention de bien doser d'une part le gain du pré-ampli et
d'autre part celui de l'ampli suiveur
ne pas dépasser 70 % "puissance" sur l'indication TNT
mais chercher à avoir 100 % en "qualité" et sur tous les mux France
commencer par le pré-ampli tout seul ( via on alim ) relié au TNT
Messagepar minifox2k » 22 Mar 2008 11:41
comme je l'ai dit c'est une installation par un pro qu'on a payé assez chère d'ailleur pour ceux que sais car la aujourd'hui il pleut, bah ca freeze tout plein quoi. Comme dit le répartiteur ok ca peu ce virer parceque perso personne regarde les chaines allemandes dans la maison mais bon on sais jamais, je pense laissé l'antenne pour les allemande relié au coupleur mais pas branché histoire de le branché que si nécéssaire.
Ensuite j'attend la lambda 14 pour la relié directe au pré-ampli et ampli 2 sortie, les T sont le mal oui ok mais je pense pas que ca fou t'en la merde que ca. Si vous avez un bon ampli 4 sortie a me conseillez ?
Ca fou les nerf quand même on a invéstie dans cette installation qui fonctionne selon humeur et finalement faut tout remplacer, antenne bas de gamme, ampli 2sortie (hors il en faut 4), pas de pré-ampli, 2 doubleur T qui sont le mal absolu, répartiteur avec antenne qui sert a rien.
Que faire avec mon antenniste pro ? en plus il fait le pont donc je pourrais appellé que mardi ca fait bien chié, que puis-je me faire remboursé a votre avis ? les 2 antennes et le coupleur ?
minifox2k
antenne pour la tnt ( conseilles merci je debute )
Messagepar acton » 01 Avr 2008 20:08
voila je suis dans une maison individuelle a +/- 35 km de lille avec une antenne intérieur je capte rtbf 1,2,3, een, kanva très claire sur la tnt ( 75%)mais pas de les chaines françaises (49%voir 51%) . donc je me suis décidé acheter une antenne extérieur pour réception difficile . mes je ne peu pas mettre une antenne râteau ( le toit et juste refait ) mes sur les mur oui . pouvez vous me dire si ces antennes capterons toutes les chaines ?
ps tous les topiques et je ne trouve pas.
les antennes :
Description du produit Philips SDV2940 - antenne TV/radio
Type de périphérique Antenne TV/radio - active
Utilisation recommandée Intérieur / extérieur
Bande de fréquences UHF, DAB
Niveau de gain 18 dBi
Caractéristiques Résistant aux intempéries, compatible DVB-T
suites :
ANTENNE EXTÉRIEURE UNIVERSSELLE PATCH TNT ( marque : elap )
AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ
ADAPTÉE À DES CONDITIONS DE RÉCEPTION DIFFICILES
H 11 X L20.5 X P20.5 CM
acton
Messagepar vidéo-33 » 02 Avr 2008 00:22
Acton lis la faq en post it : toutes ces antennes ne valent rien
et en plus tu es dans une zone difficile et sur un émetteur faible
il faut absolument une super installation avec antenne rateau
de bonne marque SUR le toit à 10 m du sol et pré-ampli + câble 17vatc
Messagepar kallos » 02 Avr 2008 06:41
acton a écrit:voila je suis dans une maison individuelle a +/- 35 km de lille ...
De plus tu es vague sur ta situation: +/- 35 km de lille de quel côté de lille ds la direction de dunkerque, valenciennes, lens cela déterminera vers quel émetteur pointer: lens-bouvigny, voir lille-lambersart ou monts des cats...
Image--> 10/2007
:arrow: Lens-Bouvigny (36.7km), Ant. SEDEA ST50, Pré-Ampli SEDEA 023795, alim. SEDEA 021102
:arrow: 2*Sagem ITD62, Sony RDR-HXD970
:arrow: ADSL: ISD 83
kallos
ok pour faq
Messagepar acton » 02 Avr 2008 16:00
bonjour ,
câble ok mes pour l'antenne je ne peu mettre une antenne rateau.
donc que dois je mettre sur le mur ou cheminer? ( ps le proprio ne veut pas une antenne rateau sur le toit ou sauf dans le grenier).
que doit je acheter pour +/-80€ ?
acton
Messagepar acton » 02 Avr 2008 16:06
je suis de comines donc suites a mes recherches je doit aller vers lille.
mes les câbles et preamplie ok juste problème avec l'antenne .
que doit je acheter????????
acton
Messagepar vidéo-33 » 02 Avr 2008 16:07
Messagepar acton » 02 Avr 2008 16:15
ok pour le topic . mes je ne trouve pas les conseils pour une antenne ( pas râteau je ne peu pas du proprio) donc que dois je acheter comme antenne pour capter correctement merci.
acton
