Coupleur, perte et préampli, couplage antenne UHF
Re: Coupleur, perte et préampli, couplage antenne UHF
Messagepar crepion » 22 Avr 2011 14:18
L'antenne testée est donc la Maximal FTE
Code 0205045
Nb Éléments 50
Canal 21-69
Gain (dB) 16,5
Rapport avant / arrière (dB) 25
Angle de réception horizontal 26
Angle de réception verticale (-3 dB) 42
Impédance (?) 75
Résistance au vent horizontal (N) 62 / 100
Longueur (mm) 2040
Diamètre maximum fixation aux mâts (mm) 50
Poids (Kg) 1
Quantité par emballage 2
Mesures emballage (mm) 20600-330-90
http://www.ftemaximal.com/frances/produ ... &idserie=4
crepion
Messagepar scomp » 22 Avr 2011 14:59
Exactement
C'est celle-ci
scomp
Messagepar crepion » 22 Avr 2011 16:05
scomp a écrit:Exactement
C'est celle-ci
A tu la possibilité de nous faire des photos détaillées de cette antenne ?
Quel est le diamètre des directeurs ?
crepion
Messagepar scomp » 22 Avr 2011 20:19
miky01 a écrit:Bravo pour tes tests, c'est super...
Je pense que tu auras les meilleurs resultats en mettant les 2 antennes cote a cote sur un bras de déport symetrique, fixé en haut du mat.
En placant les antennes l'une sous l'autre, il faut respecter un espacement qui est fonction de la longeur d'onde, mais comme ca fait 40 ans que j'avais apris tout ca a l'école, je voudrais pas te dire des con°°°°es, fait des recherches sur le net pour ce genre de couplage, tu trouveras surement des infos interessantes. :mrgreen:
J'ai bien les formules, et je suis en train de préparer un fichier Excel pour mettre en ligne sur le Forum et avoir tous les calculs pour tous le monde, mais, je me pose une question, la distance optimal, est généralement calculer pour une fréquence fixe. dans notre cas, "large bande" cela donne pour la fréquence basse une distance de 76 Cm et de 41 Cm pour les fréquences hautes.
D'après plusieurs renseignements pris sur Internet, il serait mieux que les lobes se chevauches, donc d'utiliser la plus petite distance pour coupler les antennes dans le plan.
Quand pense tu ?
Stéphane
scomp
Messagepar Anonymous » 22 Avr 2011 21:00
scomp a écrit:Quand pense tu ?
:-) elle me fait toujours rire.
Sérieusement dans le cas de la réception d'un émetteur unique fixe il vaut mieux trop d'espacement que pas assez.
Trop peu d'espace réduit le gain .
Trop d'espace réduit fortement la taille du lobe principal de l'antenne avec création de lobes secondaires importants de part et d'autre.
C'est utilisé en radioastronomie sous le nom d’interférométrie.
Dans le cas d'un émetteur unique c'est pas vraiment gênant sauf bien sur pour des raisons d'encombrement mécanique.
Normalement si tu teste les antennes cote a cote tu doit bien saisir le phénomène qui correspond a la différence de trajet pour
atteindre chaque antenne et aux oppositions de phase qui en résultent.
Si tu as des canaux un peu partout dans la bande UHF même pas la peine de changer l'espacement il suffit de changer de canal.
Messagepar vidéo-33 » 23 Avr 2011 09:16
en TV locale on mettait 50 cms entre les panneaux d' émissions les uns sous les autres ...
