couverture partielle et plein de questions ;-)
Rhaaaaaaaaaaaaaaa
Messagepar renren » 08 Déc 2007 12:39
Alors..
J'ai enfin installé cette satanée antenne.. quand meme un autre gabarit que l'autre ...
je mettrai la photo après ..
Bon ..
Mais là le scan des cahines me donne ... la meme chose
sauf que ca s'arrete pendant plusieurs longues secondes au canal 58 mais .. rien de plus ..
j'ai essayé en manuel mais là pas mieux, il me met: aucun service trouvé ...
a ce propos j'ai une question:
quand on regle en manuel, il y a un reglage en plus de canal frequece : bande de frequence c reglé à 8Mhz est ce qu'il faut que j'y touche ? quelle valeur je dois mettre?
bon qu'est ce que je peux faire OINNNNNNNNNNNNNNNNN
merci pour votre aide.
papa gateau ;-)
renren
Messagepar cricri » 08 Déc 2007 12:41
C'est bien 8 Mhz en France.
Faut vérifier tes branchements là ..
cricri
alors,
Messagepar renren » 08 Déc 2007 13:42
maintenant que je savais que ma carte pcmcia fonctionnait, je l'ai branchée en haut dans la chambre au premier (y'a un raccord là..) et surprise .; il a trouvé 23 chaines!!!
R1- france2 / france5 / arte / lcp / france 3
R2- direct8 / bfmtv / i>tele / Europe 2 TV /Gulli /france 4
R3- Canal plus /tps star* /canalplus sport*/canal plus cinema*/planete*/canalJ*
R4- M6 / W9 / NT1 /paris première* / tf6*/ab1*
celle avec le * sont bloqué (les payantes je suis sur ;-) )
mais toujours pas de R6
Donc déjà ca veut dire que ej perd du signal depuis la chambre vers la télé qui se trouve au salon (environ 3 a 4M de cable) ..
j'ai un ancien ampli, est ce que je peux essayer de le mettre dans la chambre ?
pour le R6 qu'est ce que je peux faire ?
merci pour votre aide..
papa gateau ;-)
renren
Messagepar cricri » 08 Déc 2007 17:12
Les raccords, T, .. c'est le mal ...
Essaye déjà en direct avec du bon cable 17 VATC.
cricri
donc...
Messagepar renren » 09 Déc 2007 20:03
Résultat des course,
J'ai changé les raccords, j'ai acheté un ampli 18 db, et là miracle .. j'ai .. presque tout .. me manque plus que le multiplex R6 !!!
il faut un ampli plus puissant ? ou on le recoit pas ici ?
papa gateau ;-)
renren
Messagepar vidéo-33 » 09 Déc 2007 22:51
un ampli ou un pré-ampli de mât ( en 2 boitiers dont un à mettre sur le toit ? )
heu
Messagepar renren » 10 Déc 2007 07:06
ben un ampli qu'on vend dans le commerce,
c une marque dune, avec une entree antenne et 2 sortie, ca se branche sur le secteur, y'a marqué ampli 18db dessus ...
je verrai pour mettre la photo ce soir ;-)
papa gateau ;-)
renren
Messagepar vidéo-33 » 10 Déc 2007 07:25
toi tu n'as pas bien lu les faqs ni bien écouté les conseils
ce dont tu parles est un ampli de distribtuion de salon
pour distribuer à 2 TV (ou plus) un signal qui est déjà reçu correctement
dans ton cas il te faut un PRE-ampli pour amélioer un tout petit signal
et il faut le mettre le sur le mât à moins de 1 m de câble de l'antenne
ensuite tu as un autre boitier ( la télé-alimentation 24V ) qui se place
en bas à côté du TV ( le 24V passe par le coax , aucun autre câble
à tirer )
oups
Messagepar renren » 10 Déc 2007 09:32
C un tirage d'oreille en règle ca ..
Bon v aller regarder ca.
Je suppsoe que ce genre de pré ampli / Ampli se trouve en magasin spécialisé ?
Par contre .. 24V, ca veut dire qu'il faut ammenenr le courant à l'antenne ? Là j'ai un problème .. bon ve regarder les topic s'il y a des coinseils sur ces pré amplis..
papa gateau ;-)
renren
Re: oups
Messagepar vidéo-33 » 10 Déc 2007 12:46
renren a écrit:Par contre .. 24V, ca veut dire qu'il faut ammenenr le courant à l'antenne ? Là j'ai un problème .. bon ve regarder les topic s'il y a des coinseils sur ces pré amplis..
Re tirage d'oreille :mrgreen: :wink:
relis ce que j'ai écris !
( le 24V passe par le coax , aucun autre câble à tirer )
