Decodeur Clayton et antnne Glomex
Re: Decodeur Clayton et antnne Glomex
Messagepar marceljack » 20 Nov 2012 23:53
rgddon a écrit:Bonsoir
Je viens de faire des essais avec le decodeur a un de mes fils ça fonctionne.l'antenne pointe bien sur Astra1
J'ai pris mon decodeur et je suis alle chez mon fils brancher mon decodeur et pas de problemes il fonctionne.
C'est a se cogner la tête contre les murs je n'y comprend plus rien et je ne sais plus quoi faire .
Si ils y en a qui ont des idees je veut bien essayer n'importe quoi car la je ne sais plus, j'y perd mon latin.
Pour que l'antenne se positionne correctement, je suppose qu'il faut qu'elle reçoive une commande DiSEqC 1.2 ?
Que dit la documentation de l'antenne à ce sujet ?
Peuxt tu comparer la configuration d'antenne du récepteur qui fonctionne avec celle de celui qui ne fonctionne pas ?
Messagepar rgddon » 21 Nov 2012 23:27
Bonsoir
Pour Julien74
Oui mon fils a une parabole fixe et son decodeur est un cube Orange et j'ai vu un professionnel tele chez lequel je suis client qui m'a dit que ce decodeur fonctionnait avec plusieurs satellites et qui me dit que ce n'est pas sur que le cube ait fonctonne avec Astra1, j'ai pris rendez vous avec le concessionnaire qui m'a vendu cette antenne pour mardi.
Pour Marceljack
Sur la doc de l'antenne ça ne parle pas de commande DISEqc 1;2 La doc est ici http://www.glomexmobile.com
Mon ancienne antenne sur laquelle le decodeur fonctionne est une parabole Teleco voyageur plus et sur la doc il n'y a rien non plus sur ce sujet.
J'en saurais plus la semaine prochaine.
Bonne soiree
rgddon
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2012 23:32
Il est primordial en effet de savoir par quel moyen l'antenne sait ou pas sur quel sat elle se trouve
et comment se fait la mise à jour de cette reconnaissance automatique
Messagepar rgddon » 22 Nov 2012 00:08
Rebonsoir
DISCOVERY S460S
EXPLORER S460M
80 http://www.glomexmobile.com FRANÇAIS
7. UTILISATION
Diagramme de débit
1. En cas d’utilisation avec le véhicule arrêté, stationner
le véhicule dans une zone libre d’obstacles.
2. Mettre en marche le récepteur et le téléviseur.
Pour plus de détails sur l’utilisation du récepteur
et du téléviseur, faire référence aux manuels
correspondants fournis par les constructeurs
relatifs.
3. Sur l’unité de contrôle, à l’aide du sélecteur correspondant
(A), sélectionner le satellite souhaité
(ASTRA 1, ASTRA 2, HOTBIRD).
4. Allumer l’unité de contrôle (porter la touche (B)
sur ON).
5. Après quelques secondes, la del (C) s’allume
en rouge, et ça signifie que l’antenne est en
train de rechercher le signal.
6. Si l’antenne a trouvé un signal, la del s’allume
en orange et contrôle que le satellite trouvé soit
le satellite sélectionné. Le contrôle peut durer
jusqu’à 30 secondes.
7. Si la del, après quelques secondes, s’allume en
vert, ça signifie que le satellite trouvé est le
satellite correct. Autrement, la del s’allume en
rouge à nouveau et la procédure de recherche
des satellites est réinitialisée.
8. Avec del verte, après quelques secondes,
l’image apparaît sur le téléviseur. Suivre les instructions
sur l’écran pour régler les paramètres
pour un fonctionnement correct du récepteur.
S
rgddon
Messagepar Izentrop » 22 Nov 2012 00:17
J'ai téléchargé la doc http://www.glomexmobile.com/public/user ... 0M_fra.pdf
La mise a jour se fait par l'intermédiaire d'une carte SD.
Il y a un calibrage à effectuer en fonction de la longitude ou on de trouve.
Pour la recherche du satellite, c'est clairement expliqué p 21. Pas besoin du récepteur, il faut sélectionner le SAT sur l'unité de contrôle. Une led passe au vert quand le satellite est trouvé.
Est-ce que la led passe bien au vert ?
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar rgddon » 22 Nov 2012 09:32
Oui la led passe au vert mais il n'y a pas de signal
A+
rgddon
Messagepar Izentrop » 22 Nov 2012 09:48
Si tu es bien positionné sur Astra1 sur le boitier de commande, l'antenne est bien pointée.
Si tu n'as pas de signal en mode réglage antenne, il y a un problème électronique ou de cable de liaison> retour SAV.
Vérifies les fiches F des cables. Il est possible que le fil central soit trop court, ne fasse pas contact ou soit tordu.
Izentrop
Messagepar rgddon » 22 Nov 2012 13:51
Rebonjour
Je ne sais pas si l'antenne est bien pointe sur Astra1 mais je n'ai pas de signal par contre si je mets le satellite Astra2 sur mon decodeur dans le menu reglage d'antenne sans changer le bouton rotatif ( toujours sur Astra1) j'ai le signal.
J'ai essaye avec d'autres cables entre l"antenne et le boitier de commande et entre ce boitier et le decodeur et le probleme est toujours la.
Je pense a un defaut soit a l'antenne soit au boitier de commande de l'antenne, il n'y a pas de raison pour que j'ai le signal quand je suis sur les autres satellites et pas sur Astra1.
A+
rgddon
Messagepar vidéo-33 » 22 Nov 2012 17:28
Astra 1 (L,M,KR )ou Astra 2 (C) c'est la même position de 19,2° Est, ton antenne ne doit pas changer de position.
( Sauf si il y a confusion avec les ASTRA du 28,2° Est ! )
Il doit donc y avoir une mauvaise configuration de LNB et/ou de fréquences de TP dans le démodulateur.
Messagepar Izentrop » 22 Nov 2012 19:26
Il y a aussi Astra 1N en 28.2°.
rgddon a écrit:si je mets le satellite Astra2 sur mon decodeur dans le menu reglage d'antenne sans changer le bouton rotatif ( toujours sur Astra1) j'ai le signal.
Peut-être simplement une mise à jour à effectuer.
Izentrop
