Decodeur Clayton et antnne Glomex
Re: Decodeur Clayton et antnne Glomex
Messagepar Izentrop » 24 Nov 2012 20:03
Quand tu commutes l'antenne sur AStra1 le skew est bien à - 12°, c'est bien ça ?
En effet c'est bon. Sur le décodeur, le paramétrage du LNB est bien sur les paramètres par défaut. As-tu fait une réinitialisation du décodeur aux paramètres usine ?
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar rgddon » 27 Nov 2012 20:30
Bonsoir
J'ai emmene mon camping car chez le consessionnaire ce matin et il est comme moi il n'a pas put faire fonctionner le decodeur.
Il a branche un autre decodeur et sans rien faire tout fonctionne.
Que c'est bien l'electronique quand ça fonctionne..............
A+
rgddon
Messagepar vidéo-33 » 27 Nov 2012 20:40
il y a forcément un loup qq part tout bête...il faut tester méthodiquement
* les tensions et signaux de commutation et de sortie, les tensions LNB en charge
* vérifier les paramètres de chaque démod
Messagepar julien74 » 27 Nov 2012 20:59
Coucou , :Couc:
Il a branché quoi comme décodeur? Un décodeur TNT SAT aussi?
Une solution serait de mettre un récepteur satellite numérique basique genre Free To Air que tu mets sur une chaîne Astra 1 genre D17 ou Canal+ par exemple et tu branches le décodeur TNT SAT sur la prise SAT OUT du nouveau décodeur satellite.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair? :wink:
Messagepar rgddon » 27 Nov 2012 22:04
Rebonsoir
Video-33: Oui comme tu dit il y a surement un loup quelque part mais ou....et je ne suis pas sur d'etre assez qualifie pour arrive a regler ça.
Julien74/ Il a branche un TNT SAT philips DSR2020MDS.
Pour le branchement dont tu me parle je ne comprend pas bien et je n'ai que ce decodeur que je n'arrive pas a faire fonctionner.
rgddon
Messagepar marceljack » 27 Nov 2012 22:31
vidéo-33 a écrit:il y a forcément un loup qq part tout bête...il faut tester méthodiquement
Il est possible que le récepteur TNTSAT ne fournisse pas assez de courant pour le LNB (surtout s'il est alimenté en 12V).
J'ai eu un décodeur TNTSAT Metronic 444131 qui fonctionnait sous 12V ou 230V avec une alim externe, il n'était pas capable d'alimenter mon installation avec 4 LNB + un commutateur DiSEqC + un ampli de ligne (un seul LNB est alimenté à la fois, mais le commutateur DiSEqC et l'ampli de ligne ajoutent 100 mA environ à la consommation du LNB).
Tous les autres récepteurs SAT à alim secteur que j'ai essayés (une bonne vingtaine) n'ont aucun problème.
Si c'est çà il n'y a guère d'autre solution que de changer de récepteur ... :cry:
Messagepar julien74 » 28 Nov 2012 01:11
Bonsoir , :Couc:
@ rgddon : tu as la possibilité de rendre l'antenne et te faire rembourser?
Ou bien alors rendre le décodeur satellite et te faire rembourser?
Si ça se trouve avec une petite parabole ronde de 45 cm (40€) tu pourrais faire marcher ton Clayton , mais tu devrais régler manuellement la parabole.
@ marceljack: je ne sais pas si tu as vu , sur ce Metronic il y a un réglage Offset LNB qui augmente un peu la tension (+1 Volt).
Messagepar Anonymous » 28 Nov 2012 01:38
julien74 a écrit:@ marceljack: je ne sais pas si tu as vu , sur ce Metronic il y a un réglage Offset LNB qui augmente un peu la tension (+1 Volt).
Bonsoir
C'est utile quand on veut mettre 2 récepteurs avec un simple répartiteur et non une tête multisortie.
On valide cela sur un seul des 2 récepteurs.
Mais il n'y a pas de miracle avec 3 récepteurs les soucis reviennent
Messagepar julien74 » 28 Nov 2012 12:51
Merci pour la précision Anonymous , je ne savais pas :wink:
Messagepar marceljack » 29 Nov 2012 09:28
Ce n'est pas un problème de tension, c'est un problème de courant max (courant d'appel) et çà m'a été confirmé par Metronic.
Pour eux avec cet appareil le DiSEqC n'est utilisable que sur une installation avec multiswitch (courant très faible) ou éventuellement un LNB monobloc.
