Démodulateur analogique
Messagepar Miko » 10 Aoû 2008 23:19
Ben là vous me parlez en chinois!
Là seul chose que je sais, notre maison est très mal situé et pour capter les chaines hertzienne on galère un max, on ne les a pas tout le temps d'ailleurs!
Le démodulateur mon beau père m'a dit si tu n'as pas de télécom 2a ca marchera pas, donc j'ai pas trop cherché à comprendre car je veux pas casser tout les démodulateurs de la maison, ainsi que la parabole!
Donc on a fait plus simple on a récupéré un de mes beaux parents, et eux ils se sont mis un truc spécial dans leur chambre qui est relié au démodulateur dans la salle à manger!
De toute facon on va essayer de passer à la TNT en septembre donc voilà... !
Miko
Messagepar FEEDELE » 11 Aoû 2008 00:01
Sans vouloir t'offenser tu parles un peu chinois toi aussi...tu me diras c'est à la mode en ce moment :wink:...quand tu auras la TNT ce sera mieux surtout pour une télé à 1500 euros qui ne demande qu'à te donner de belles images numériques.
FEEDELE
Messagepar Laurent » 11 Aoû 2008 09:39
Mais non ! Ton démod analogique est bien compatible car les fréquences des 6 chaines analogiques n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est juste le satellite qui diffuse ces fréquences (2 fois même, d'abord Telecom2C, puis AtlanticBird3). Mais sa position n'a pas changé, d'où totale compatibilité !
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Miko » 11 Aoû 2008 12:38
Ma foi alors les vendeurs sont des incompétents! :D
En tout cas merci à tous... ! :wink:
Miko
Messagepar jeanphi73 » 11 Aoû 2008 12:57
Laurent a écrit:Mais non ! Ton démod analogique est bien compatible car les fréquences des 6 chaines analogiques n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est juste le satellite qui diffuse ces fréquences (2 fois même, d'abord Telecom2C, puis AtlanticBird3). Mais sa position n'a pas changé, d'où totale compatibilité !
Juste une précision: on a eu Telecom 1C remplacé par Telecom 2B ensuite remplacé par Atlantic Bird avec des fréquences identiques.
Messagepar julien74 » 11 Aoû 2008 13:05
Mais je ne comprends pas où vous voulez en venir , M6 par exemple , que ce soit sur TELECOM 1 , TELECOM 2B , TELECOM 2C ou maintenant ATLANTIC BIRD 3 , les paramètres de diffusion n'ont pas changé , ça a toujours été la fréquence 12 522 en polarisatiion Verticale.
Les satellites ont changé , mais pour le téléspectateurs , c'est totalement transparent puisque que cela soit sur tel ou tel satellite les paramètres de ces chaînes n'ont absolument pas changés...
Messagepar johnny » 11 Aoû 2008 14:11
je ne suis pas expert en sat, mais ce qui a pu changer, si la parabole est ancienne, la tête n'est peut être pas universelle,
pour telecom 1C, les têtes fonctionnaient uniquement en bande haute,
de ce fait les démos n'avaient pas la fonction 22 khz pour commuter la bande.
il est donc possible que les démos actuels ne puissent pas cohabiter avec les anciens ??
johnny
Messagepar jeanphi73 » 11 Aoû 2008 15:21
a l'époque il n'y avait pas de LNB universel, les tuner Sat allaient de 950 à 1750 Mhz au lieu de 2150 Mhz.
on avait des LNB à OL fixe:
Du LNB Astra-eutelsat pour le 11-11,750 Ghz: OL a 10 Ghz
du LNB TDF1 pour le 11,750-12,25 Ghz: OL a 10,75 Ghz
du LNB Telecom pour le 12,5-12,75 Ghz: OL a 11,50 Ghz
Donc pas de 22Khz pour commuter.
Donc un vieux LNB telecom ne donnera pas la même fréquence intermédiaire qu'un LNB unversel récent.
Les LNB universels ont deux OL :
1) OL à 9,750 GHz pour couvrir la bande 10,700 à 11,700 GHz.
2) OL à 10,600 GHz pour couvrir la bande 11,700 à 12,750 GHz.
rappellons que la réception sat est une reception superhéterodyne à double changement de fréquence.
Comme il est impossible de véhiculer du 11-12 Ghz sur un coaxial sans pertes colossales on transpose par battement la bande à recevoir Ku en bande L de 950 à 2150 Mhz. (cela se fait par soustraction).
Un tuner satellite analogique est transparent au transmissions PAL/SECAM/NTSC/PAL-M/PAL-N voire D2MAC avec décodeur externe via une sortie bande de base non filtrée.
En bande KU la modulation est négative et positive en bade C, la modulation image et son sous forme de sous porteuses est en FM (comme les transmetteurs vidéo d'appartement ou les FH)
Messagepar invité 5 » 11 Aoû 2008 15:27
jeanphi73 a écrit:a l'époque il n'y avait pas de LNB universel, les tuner Sat allaient de 950 à 1750 Mhz au lieu de 2150 Mhz.
1) OL à 9750 MHz pour couvrir la bande 10700 à 11700 MHz.
2) OL à 10600 MHz pour couvrir la bande 11700 à 12750 MHz.
Voila du chinois pour moi !
invité 5
Messagepar Miko » 12 Aoû 2008 12:12
Ah ben là je confirme moi j'ai rien compris!!!! :D
Miko
