Deux décodeurs un câble
Messagepar gekbest » 03 Oct 2012 22:58
Rien d'original j'ai une antenne sat une tête et un câble mais depuis ce matin j'ai la télé Orange Sat et évidement le décodeur C+ !
J'ai vraiment pas de possibilité de passer un deuxième câble et ma question Comment faire pour ne pas dévisser le câble pour changer de d'opérateur y aurait-il une solution du genre commutateur automatique enfin je ne vois pas......
Le peu que je sais c'est à mon ignorance que je le dois
gekbest
Re: Deux décodeurs un câble
Messagepar julien74 » 03 Oct 2012 23:11
Bonsoir , :Couc:
Tu as la possibilité de mettre 1 répartiteur TV 1 entrée/2 sorties de manière à brancher sur ton câble d'arrivée tes 2 décodeurs sats.
Tu en trouves à 7€ chez Brico Dépot:
Messagepar miky01 » 03 Oct 2012 23:22
Tu veux utiliser les 2 en meme temps dans des pièces différente ?
Quel abo as tu chez Canal ?
Messagepar gekbest » 04 Oct 2012 10:15
julien74 a écrit:Bonsoir , :Couc: Tu as la possibilité de mettre 1 répartiteur TV 1 entrée/2 sorties de manière à brancher sur ton câble d'arrivée tes 2 décodeurs sats. Tu en trouves à 7€ chez Brico Dépot: http://www.geosat.fr/components/com_vir ... 60a14a.jpg
J'ai essayé avec une entrée 4 sorties ça ne marche pas.
gekbest
Messagepar marceljack » 04 Oct 2012 15:09
gekbest a écrit:J'ai essayé avec une entrée 4 sorties ça ne marche pas.
Etait-ce bien un répartiteur pour le SAT passant le continu sur les sorties (DC pass) et spécifié jusqu'à au moins 2150 MHz ?
D'autre part, un répartiteur 4 directions atténue de 8 dB environ alors qu'un 2 directions n'atténue que de 4 dB.
Enfin, avec un branchement comme cela il faut que tous les récepteurs allumés soient accordés sur une chaine dans la même bande et la même polarisation, sinon il y a conflit et la réception peut être impossible pour un ou plusieurs des récepteurs car la configuration du LNB (bande ou/et polarisation) ne correspond pas à la chaîne qu'on veut regarder.
Pour une réception totalement indépendante sur les deux récepteurs il faut un LNB à 2 sorties et 2 câbles indépendants depuis l'antenne.
Messagepar gekbest » 04 Oct 2012 17:54
miky01 a écrit:Tu veux utiliser les 2 en meme temps dans des pièces différente ?
J'ai l'abonnement de base de C+ et foot+.
Comme Canal s'est fait b.... par Bein sport je ne peux plus avoir la ligue1 de football j'ai donc pris le décodeur Orange avec Bein sport. Donc 2 décodeurs mais un seul câble.
gekbest
Messagepar miky01 » 04 Oct 2012 18:29
Ok, je vois mieux tes motivations...
Tu veux donc pas utiliser les 2 décos simultanément ?
Tu quel modèle de déco pour Canal et pour Orange ? Quand tu change le coax de l'un a l'autre ca fonctionne correctement ?
Messagepar gekbest » 04 Oct 2012 18:35
Re,
Pour C+ c'est le cube avec un DD et Orange c'est UHD 87 SAT.
Oui quand je branche le coax de l'un à l'autre c'est bon le niveau de réception est excellent.
Et impossible de mettre un commutateur automatique.
gekbest
Messagepar julien74 » 04 Oct 2012 19:13
Bonjour , :Couc:
C'est marqué quoi sur ton étiquette de ton répartiteur 4 sorties? :wink:
Messagepar marceljack » 04 Oct 2012 19:17
gekbest a écrit:Re,
BeinSport 1 et 2 sont diffusés en bande basse sur Astra, contrairement à la plupart des transpondeurs de Canal qui sont en bande haute.
On ne peut donc pas les recevoir en même temps qu'un programme de CanalSat sur l'autre décodeur avec un LNB simple et un répartiteur.
Beinsport 1 et 2 SD sont sur 11538V
Beinsport 1 et 2 HD sont sur 11376V
http://fr.kingofsat.net/pos-19.2E.php
D'après ce site Beinsport est aussi accessible via un abo Canalsat (sans doute une option).
Avec un seul décodeur en service cela devrait fonctionner avec un répartiteur 2 directions (arrêt complet du 2ème décodeur, pas seulement mise en veille car les déco Csat et Orange doivent continuer à alimenter le LNB pour surveiller les mises à jour).
