[Suisse] Emetteur de La Barillette (massif de La Dôle)
Re: [Suisse] Emetteur de La Barillette (massif de La Dôle)
Messagepar savoisien » 01 Juin 2023 12:23
C'est une antenne râteau pour réception difficile, avec une grille en forme de flèche, après au niveau technique, je ne pas vous dire, et oui, il y a un amplificateur, pointée directement en direction du Salève, pour capter La Barillette, mais comme je le dis plus haut, c'est bien trop faible pour avoir quelque chose de valable !
savoisien
Messagepar kiki37 » 01 Juin 2023 12:36
savoisien a écrit:C'est une antenne râteau pour réception difficile, avec une grille en forme de flèche
Une antenne log ?
Messagepar marceljack » 01 Juin 2023 13:25
kiki37 a écrit:Bonjour
Une antenne log ?
Il n'y a pas de grille sur une antenne log.
Je pense que savoisien décrit une antenne classique (genre lambda et beaucoup d'autres) avec 2 panneaux réflecteurs qui, avec une certaine imagination, peuvent évoquer une flèche, sauf que ladite "flèche" pointe vers l'arrière. :lol:
Messagepar savoisien » 01 Juin 2023 16:29
C'est bien cela, une antenne lambda avec deux panneaux réflecteurs qui peuvent évoquer une flèche pointe vers l'arrière, antenne bien sûr en polarisation verticale en direction de la Suisse !
savoisien
Messagepar jeanphi73 » 20 Juin 2023 16:23
j'ai enfin pu poser la question à un antenniste spécialisé dans les antennes collectives.
La TNT Suisse de la Barillette la Dôle Gingins, canal 34 V DVB-T2 est toujours captable à Aix les Bains malgré sa puissance de luciole, cela marche encore dans la plupart des immeubles de 8 à 10 étages qui la captaient jadis en DVB-T MPEG2.
Pas de soucis à Trévignin ou sur le plateau du Revard à vue.
Il faut espérer que la canal UHF 34 ne soit pas utilisé sur Chambéry 3 les Monts pour le 7ème mux 4K UHD DVB-T2.
Messagepar BAISIN » 20 Juin 2023 17:42
jeanphi73 a écrit:j'ai enfin pu poser la question à un antenniste spécialisé dans les antennes collectives.
Les Monts, ça n' est pas captable à Aix les Bains, même, mais, plutot, faiblement, vers Tresserve.
Avec une antenne de caravane ou de camping car, le DVB-T2 de SWOX se capte bien au sommet du Revard, mais pas les Monts, car le Nivolet fait écran.
Et sur le plateau de la Molière dans le Vercors, en Camping car, aussi, non géné par le futur canal 34 UHF de la Tour Sans Venin. Ni Fourvière
Messagepar jeanphi73 » 21 Juin 2023 08:27
BAISIN a écrit:Les Monts, ça n' est pas captable à Aix les Bains, même, mais, plutot, faiblement, vers Tresserve.
Je ne sais pas le diagramme de rayonnement en numérique (probablement identique à l'analogique) de Chambéry 3 Les Monts.
Ce relais a été installé au début des années 1990 pour diffuser les réseaux 5 et 6 analogiques (canaux 55 et 52), car il n'y avait pas de canaux libres non brouilleurs sur la Dent du Chat (proximité de la Suisse).
En analogique les Monts (Chambéry 3) se captaient de Challes les Eaux au Sud, et jusqu'à Chindrieux au Nord ouest, et jusqu'à Saint Felix au Nord Est.
Il se captait très bien tout autour du lac du Bourget.
Le relais étant très bas, il se captait mal à Aix les Bains, mais souvent exploitable avec échos.
c'est pour cela qu'on a équipé le Revard pour diffuser les réseaux 5 et 6 analogiques (canaux 44 et 41) de manière correcte sur Aix les Bains.
Le futur canal 34H des Monts pour la 7ème Mux français risque de porter assez loin, mais il n'atteint pas le bassin Genevois vu sa basse altitude.
Reste aussi à savoir si SWOX reconduit la 34V Suisse...
Messagepar BAISIN » 22 Juin 2023 11:47
En tous cas le MPX TNT UHD sur les Monts, n' aura pas autant de portée que celui de SWOX;
Qui plus est, il y a une différence de polar entre SWOX et le TNT UHD.
Messagepar julien74 » 22 Juin 2023 16:52
ça serait vraiment bien si (à l'instar de ce qui se passe dans le Roussillon) il était possible de mettre un réémetteur TNT suisse de La Dôle au sommet du Revard qui émettrait sur un canal UHF libre attribué à la Suisse (canal UHF 31 ou canal UHF 36 par exemple), surtout qu'il y a au Revard des pylônes à côté du pylône du réémetteur TNT français TDF du Revard.
ça serait simple ensuite de mettre en route un autre réémetteur TNT suisse au Mont du Chat sur le pylône Digris qui diffuse actuellement le DAB+ de Chambéry local.
Faire la même chose aussi à Annecy en utilisant pourquoi pas le pylône Digris d'Annecy le Vieux qui diffuse le DAB+ d'Annecy local.
Etant donné que RTS 1 est diffusée gratuitement en clair sur Eutelsat 9° Est en multistream il serait facile de diffuser en simplex sur la TNT la chaîne RTS 1 à Annecy, Chambéry, Aix les Bains et même ailleurs là où la TNT suisse de la Dôle n'est pas recevable.
Messagepar jeanphi73 » 23 Juin 2023 07:53
on peut toujours rêver...
