[Suisse] Emetteur de La Barillette (massif de La Dôle)
Re: Réception du multiplex SSR dans le bassin annécien
Messagepar jeanphi73 » 01 Juin 2006 18:52
Didier a écrit:En observant les antennes environnantes, je vois avec étonnement des antennes nouvelles en polarité verticale pointant ni sur Annecy, ni sur le Chat. Cela veut-il dire que la réception est possible ? Dans ce cas, on aurait tsr1 avec une image parfaite et 3 chaines supplémantaires (tsr2, SF1 et TSI1) !
Est ce bien des antennes UHF Verticales pointant vers le nord (paralélles à l'antenne Bande I du E-04 de TSR1) ?
Sinon, Il y a pein d'antennes VHF III verticales pour Canal + (Bélvédère & Mont Rond), ne pas confondre.
Didier a écrit:Si oui que faire pour recevoir le multiplex ?
Dans un premier temps, puis-je envisager un test avec une clé USB (décodeur TNT) sur n'importe quel PC.
Ces tuners PC ne sont pas réputés trés sensibles, en tout cas il faut utilser une vraie antenne YAGI (et pas le fouet misérable fourni avec).
Antenne
Messagepar Didier » 02 Juin 2006 10:17
Non, je vois sur un immeuble environnant 2 antennes en pol V. Une vers le Sud pointe sur le Belvedere de la Jeanne et permet donc la réception de Canal + en VHF.
Il y a une autre antenne au même niveau dans la direction opposé qui logiquement a dû être installé pour recevoir la Barillette en TNT.
Didier
Messagepar jeanphi73 » 03 Juin 2006 19:31
K.L. a écrit:Ci-dessous, le plan de fréquences Suisses trouvé sur le lien suivant :
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... 549&page=7
Neuer Wellenplan Genf 2006 – Schweiz
(Planungsstand Jan. 2006; noch Änderungen möglich)
Kanalzuweisungen (SFN)
Basel: ................. 31, 34, 42, 46, 57, 49, 65
Bern: .................. 40, 43, 48, 46, 57, 51, 63
Zürich: ................ 26, 23, 29, 32, 44, 64, 66
Zentralschweiz: .... 26, 45, 55, 32, 44, 60, 69
Ostschweiz: ......... 27, 25, 49, 30, 50, 48, 34
Graubünden: ........ 54, 57, 35, 47, 28, 52, 58
Berner Oberland: ... 50, 33, 37, 27, 53, 28, 49
Arc jurassien: ....... 22, 25, 35, 56, 59, 30, 62
Bassin lémanique: .. 31, 34, 42, 52, 60, 36, 69
Valais (fr): ........... 43, 44, 47, 51, 54, 57, 64
Wallis (de): .......... 21, 23, 26, 32, 34, 41, 45
Ticino: ................ 21, 29, 31, 32, 24, 39, 42
Grundnetzsender
Basel: St. Chrischona .................. 50.2 dB, 105 kW (K 31, 39.0, 8 )
Bern: Bantiger ............................ 50.6 dB, 115 kW
Zürich: Uetliberg ......................... 50.2 dB, 105 kW (K 32, 46.5, 45)
Zürich: Flurlingen Cholfirst ............ 43.0 dB, 20 kW (K 32, 34.1, 2.6)
Zentralschweiz: Rigi .................... 48.5 dB, 70 kW
Zentralschweiz: Olten Engelberg .... 41.4 dB, 14 kW
Ostschweiz: Säntis ..................... 49.8 dB, 95 kW (K 34, 46.2, 42)
Ostschweiz: Pfänder ................... 42.2 dB, 16.5 kW (K 34, 39.5, 9)
B. Oberland: Niederhorn ............... 43.0 dB, 20 kW
Arc jurassien: Le Chasseral ........... 42.0 dB, 16 kW
Arc jurassien: La Chaux-de-Fonds .. 40.0 dB, 10 kW
B. lémanique: Gingins (La Dôle) ...... 47.0 dB, 50 kW (K 34, 40.0, 10)
B. lémanique: Mont Pèlerin ............ 40.0 dB, 10 kW (K 47, 41.1, 13)
B. lémanique: Le Chamossaire ........ -- (K 60, 37.2, 5.2)
Valais: Haute Nendaz ................... 37.0 dB, 5 kW
Ticino: Avegno Cimetta ................ 37.8 dB, 6 kW
Ticino: Castel San Pietro .............. 37.3 dB, 5.4 kW (K 39, 37.3)
Ticino: Monte Ceneri Passo ........... 45.3 dB, 34 kW (K 49, 47.0, 50)
Ticino: Monte San Salvatore.......... 46.0 dB, 80 kW (K 57, 50.5, 112)
Ticino: Pizzo Matro ...................... 41.4 dB, 14 kW (K 29, 47.5, 56)
Für alle Sender ist Richtstrahlung eingetragen.
(In Klammern Daten der BNetzA für Simulcast)
Geändert von Manfred Z (Gestern um 20:40 Uhr).
Merci à “Wisigoth” pour le lien.
Il s’agit d’un forum allemand sur le dvb-t, je ne sais donc pas si toutes ces infos sont officielles. Ce n’est pas forcément un plan définitif puisqu’il est indiqué que les fréquences peuvent encore être modifiées.
La PAR prévue pour la dôle laisse rêveur (50 kw) par rapport aux environ 8 à 10 kw actuels.
Cela confirmerait la stratégie Suisse qui serait de développer pendant la période de simulcast 2 réseaux TNT en MFN à partir des anciennes fréquences analogiques arrêtées en 2002. (dans la réalité, seul 1 réseau a été développé pour le moment !) puis dans un second temps de convertir ces réseaux en réseaux SFN (voir extrait ci-dessous). Ce qui fait que l’ensemble des émetteurs du bassin lémanique auraient les mêmes fréquences.
Les fréquences indiquées semblent d’ailleurs logiques :
31 : ancien canal de SF1 à la dôle (actuellement inutilisé)
34 : actuel canal tnt à la dôle
36 : actuel canal tnt au salève
52 : actuel canal de tsr2 au mont pelerin
60 : actuel canal tnt au chamossaire
69 : actuel canal de tsr2 à la dôle
Seul le 42 me parait plus surprenant : c’est le canal de tf1 au salève (émetteur tdf)
extrait de “Status of DVB-T implementation in Europe (last update: February 2006)” :
“A Swiss migration strategy is based on a two-step approach:
- In the transition period the released analogue frequencies will partly be used to establish two digital MFN networks. Although 769 transmitters have been switched-off additional frequencies are needed during the simulcast period to realize the two national digital coverages. The simulcast has been shortened to 2-3 years.
- In a second phase (following the Regional Radio Conference) the existing Multi-Frequency-Networks should as far as possible be converted into SFN coverages. The remaining analogue networks will be switched off and will be replaced by new digital coverages. In the all digital future Switzerland intends to operate at least 6 to 7 DVB T/DVB-H (in UHF only) and 6 to 7 T DAB coverages.”
le texte complet est disponible sur le lien suivant :
http://www.ero.dk/dvb-t
Les informations ci dessus s'avérent véridiques ! :lol:
http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rr ... index.html
Il suffit de télécharger le rapport Channel maps UHF
"Doc-CNG1Sub2-3" sur ce lien avec la répartition des émetteurs Européens.
On a 49 cartes pour chacuns des 49 canaux de 21 à 69 avec un point rouge par site d'émission !
C'est le futur plan numérique Européen Définitif
Sur la Barillette la Dôle (regardez bien les photos), les canaux Bassin lémanique: .. 31, 34, 42, 52, 60, 36, 69 sont bien officiellement prévus, soit 7 multiplexes.
Une augmentation de PAR est totalement plausible !!!
50 KW par mux en principe ???????
Paraléllement on a la confirmation de
Gex Mont Rond en 21 24 27 39 55 58 61
Chambéry Dent du Chat en 23/26/26/51/54/57
LANGUES 1 ET 2
Messagepar 74l » 09 Juin 2006 07:25
marceljack a écrit: (Août 2005)
74L a écrit:4- LANGUES 1 ET 2 : Chaque chaine propose le choix entre 2 langues (SF1 : Allemand/Anglais, TSR1 et 2 : Français/Anglais, TSI1 : Italien/Anglais). On connaît ce mode depuis longtemps sur la TSR en réception analogique et cela fonctionne très bien en analogique. Mais là je rencontre le problème suivant : en langue 1 (Français, Allemand ou Italien) pas de soucis cela fonctionne bien mais en langue 2 (Anglais) j’ai une sorte de version stéréo : Français (ou allemand ou italien) à Gauche et l’Anglais à droite. Si je force ma télé en mono alors c’est la version française (ou allemand ou italien) qui est diffusée. La seule solution pour n’avoir que la version anglaise : Régler la balance à fond à droite et ne plus avoir le son que sur le haut parleur de droite !
Est-ce un défaut de mon installation ? ou un défaut de diffusion de la SSR ?
C'est un défaut de diffusion sur le MUX Suisse, également présent sur le satellite depuis plus de 5 ans et jamais corrigé !
Je voulais juste signalé que désormais le problème de la langue 2 est désormais réglé :D ; apparemment depuis les changements effectués sur la diffusion satellite courant Mai.
74l
Messagepar anthonyadsl21 » 11 Juin 2006 19:15
bonsoir j'ai une question idiote (mais essenciel pour moi) je suis sur dijon entre la rue d'auxonne, le boulevard voltaire et le boulevard de l'université. je précise que je n'est pas d'antenne hertzienne ni pour capter le E04 pour la tsr1 ni pour capter le 34 en dvb-t es ce qu'avec une antene d'intérieur visionic amplifier de 36Db j'ai une chance de pouvoir capter quelque chose avec mon 110T? merci
anthonyadsl21
TNT suisse avec une antenne intérieur
Messagepar Steph. » 12 Juin 2006 08:01
Ce n'est pas une question idiote. Cependant la réponse risque de ne pas vous satisfaire, puisque on n'en sait rien. Toutefois vous avez, vous, la possibilité d'y repondre en faisant un test qui a plus ce chances d'être positif si vous êtes ( ou votre antenne.. ) "à vue" sur les crêtes du Jura suisses qui sont quand même à près de 130 km...
Des antennistes de votre région ont annoncé que certains de leurs clients bien situés recevaient correctement le mux SSR avce une antenne d'appartement placée devant une fenêtre.
Steph.
Re: TNT suisse avec une antenne intérieur
Messagepar marceljack » 12 Juin 2006 13:50
Steph. a écrit:Des antennistes de votre région ont annoncé que certains de leurs clients bien situés recevaient correctement le mux SSR avce une antenne d'appartement placée devant une fenêtre.
Effectivement, celà peut sans doute fonctionner avec une antenne intérieure amplifiée de bonne qualité qui peut se mettre en polarisation verticale (pour une antenne avec réflecteur et dipole en forme de 8 il faut que le 8 soit horizontal) à condition d'avoir une fenètre ou mieux un balcon pratiquement en vue directe (pas d'obstacle dans la direction Sud-Est).
Celà m'étonnerait que celà fonctionne avec une antenne plastique "spéciale TNT".
J'ai bien reçu en extérieur le canal 34V près de Chalon s/Saône (à St Marcel, distance environ 100 km de la Barillette) avec une petite Yagi non amplifiée posée sur le toit de ma voiture, mais sans aucun obstacle dans la direction de la Suisse.
Messagepar anthonyadsl21 » 12 Juin 2006 14:39
j'ai pas le temps d'essayer pour le moment. mon antenne c'est une visionic silver 36. si ça marche je vous tiens au courrant mais c'est compromis je suis de plein pied et sans fenètre sur le sud-est mais bon je vais essayer
anthonyadsl21
Barillette à Dijon
Messagepar Jerry » 12 Juin 2006 15:09
Ca vaut le coup d'essayer mais franchement en rez-de-chaussée à Dijon sans dégagement je crais que les chances soient nulles.
Nokia T-260 / SONY RDR-HXD870 / Thomson 1001/ Freebox HD (TNT HD ok).
Jerry
Re: Barillette à Dijon
Messagepar marceljack » 12 Juin 2006 15:47
Jerry a écrit:Ca vaut le coup d'essayer mais franchement en rez-de-chaussée à Dijon sans dégagement je crais que les chances soient nulles.
En effet, dans ce cas celà me paraît très compromis, car le champ n'est pas fort même quand on est dégagé...
