[44] Emetteur de Nantes Haute-Goulaine
le couplage de 2 yagi
Messagepar nicamfr » 20 Avr 2007 03:02
habitant st brevin l'ocean,je me suis mis a la tnt.l'antenne dirigé vers nantes est une large bande donné pour 14 dB je crois la j'ai tout sauf R2 et R3.comme beaucoup dans la region pour avoir la 5 et la 6 en analogique il faut une deuxieme antenne orienté vers st nazaire,en la réoriantant vers nantes (du coup les 2 en coaxiales)avec quand meme un pre ampli a 36 dB sur le mat et avec un sagem itd 64 j'arrive a une constance sur tous les multiplex (R2 R3 compris) FORCE: 85% -QUALITE: 98%. en un mot le top! tout ca pour vous dire que si vous avec une deuxieme antenne orienté sur st naz,vous ne pouvez q'améliorer les choses en la tournant sur nantes.le tout pour pas un centime!
nicamfr
Meilleure réception en changeant de décodeur
Messagepar jpierre49360 » 23 Avr 2007 19:45
Mon message est plutôt un témoignage. J'habite Maulévrier en Maine et Loire, très loin de l'émetteur de Nantes. Cela fait 1 an que j'ai acheté 1, puis 2 et 3 décodeurs TNT, car j'ai 3 téléviseurs. La qualité de ces décodeurs était variable, mais le point commun c'est que je ne capte pas le canal R6 avec TF1 et NRJ12. Puis il y 15 jours j'ai lu sur ce forum que des décodeurs Worldsat étaient de meilleure qualité. J'ai pris le risque de dépenser 60€ pour acquérir le Wordlsat 5600 est bien m'en a pris. Aujourd'hui, malgré que je soit très éloigné de l'émetteur de Nantes je reçoit toutes les chaines avec une superbe qualité. De plus je peux comparer directement avec mes autres décodeurs et la différence est flagrante. Il y a donc des marques, Worldsat en l'occurrence, mais peut-être d'autres, qui ont une bien meilleure qualité de réception.
L'idéal se serait qu'il y ait un laboratoire indépendant qui teste ces matériels, car j'ai passé 1 an à pester contre France Télévision alors qu'avec un bon matériel que j'ai payé à peine 15€ de plus que mes autres décodeurs, je n'ai plus de souci.
Conclusion : un bon choix de départ évite bien des problèmes à l'arrivée
jpierre49360
Messagepar vidéo-33 » 24 Avr 2007 00:09
c'est quand même que tu es limite en réception
car la différence de sensibilité entre les adaptateurs
ne peut être que de quelques dB
compensés par une installation antenne parfaite
si tu as 3 TV donc des dérivations il faut un ampli ,
et si tu es loin un pré-ampli sur le toit
et bien sûr pas de bricolage , pas de T , pas de rallonge
antenne blanche maigre moulée toute faite etc...
lire la faq en post it dans le salon " maison individuelle "
Re: le couplage de 2 yagi
Messagepar Weaver » 28 Avr 2007 15:20
nicamfr a écrit:habitant st brevin l'ocean,je me suis mis a la tnt.l'antenne dirigé vers nantes est une large bande donné pour 14 dB je crois la j'ai tout sauf R2 et R3.comme beaucoup dans la region pour avoir la 5 et la 6 en analogique il faut une deuxieme antenne orienté vers st nazaire,en la réoriantant vers nantes (du coup les 2 en coaxiales)avec quand meme un pre ampli a 36 dB sur le mat et avec un sagem itd 64 j'arrive a une constance sur tous les multiplex (R2 R3 compris) FORCE: 85% -QUALITE: 98%. en un mot le top! tout ca pour vous dire que si vous avec une deuxieme antenne orienté sur st naz,vous ne pouvez q'améliorer les choses en la tournant sur nantes.le tout pour pas un centime!
Nicamfr: Si tu reviens un de ces jours sur ce forum (comme tu n'y est pas inscrit, mais invité) j'aimerais bien te contacter par mail pour essayer de comprendre ce que tu as écrit, car étant en face à Pornichet, je serais intéressé pour améliorer la qualité de ma liaison TNT.
Merci de déposer un message 8)
Je ne fais plus rien.... mais avec ardeur!
Weaver
Messagepar vidéo-33 » 28 Avr 2007 17:36
il a écrit qu'il avait 2 antennes couplées avec un pré-ampli
et que pour la TNT, il leur a donné exactement le même
orientation aux deux ( l'une sous l'autre) vers Nantes
lire la faq en post it du salon maison individuelle pour avoir
une installation antenne performante et la différence entre
ampli et pré-ampli
Messagepar Weaver » 28 Avr 2007 17:55
vidéo-33 a écrit:il a écrit qu'il avait 2 antennes couplées avec un pré-ampli
ampli et pré-ampli
Merci :roll:
Weaver
Messagepar Palmers » 01 Mai 2007 11:24
Comme beaucoup, j'ai pû constater une nette dégradation de la réception à mon domicile depuis plusieurs semaines (notamment le R1 et le R4).
Rappel de ma configuration :
Sagem ITD66 sur antenne extérieure individuelle (12 ans environ, 10 éléments +1 proche de la grille, pas d'infos sur l'amplification ou le cablage, je suis locataire).
Démarrage parfait en octobre 2005, toutes les chaines.
48,6 km de l'émetteur de Haute Goulaine (187°).
Depuis février environ, perte quasi totale du R1 (France Television) et dégradation importante du R4 (M6, W9), les autres sont toujours très bons.
Le menu spécial de mon Sagem me donne "Echos longs" sur le canal 28 du R1.
En général, avec une nouvelle recherche de chaines, ça fonctionne correctement en journée et se dégrade fortement le soir.
Merci pour vos recommandations : orientation antenne, changement, mise en place pré-ampli, etc...
Palmers
Messagepar vidéo-33 » 01 Mai 2007 11:31
écho longs canal 28 = tu es gêné par la mise en service d'un autre
émetteur sur le même canal
seule solution : te protéger de cet émetteur gêneur
* antenne beaucoup plus directive ( 2 à 3 m de long )
* antenne placée plus haute ou parfois plus basse ( protection )
orientée différement de manière non pas à revevoir au maximum
le bon émetteur mais de manière à recevoir au minimum le gêneur
dans une des creux des lobes de l'antenne
se servir uniquement du bargraph qualité
ne pas hésiter à chercher sur 360° le meilleur endroit
attention aussi au couplage éventuel avec une autre antenne UHF
à proscrire évidement
Messagepar Palmers » 01 Mai 2007 11:45
Merci pour cette réponse rapide.
Je suis localisé en Vendée, au Nord de la Roche/Yon et tout a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Je me demande d'où sort cet émetteur sur le canal 28 (et éventuellement sur le 25, mon R4 perturbé).
Je vais regarder un éventuel couplage UHF et travailler la qualité du signal. Feedback garanti.
Palmers
Messagepar Palmers » 08 Mai 2007 16:24
Voici les éléments qui m'ont permis de résoudre mon problème de réception :
un ami skipper m'a prêté un compas de navigation et j'ai rapidement pu constater que je ne pointais pas vers l'émetteur de Haute-Goulaine (7° depuis mon domicile), mais plutôt vers 355°, d'où les perturbations.
Le plus difficile a été de trouver une échelle. Une fois correctement réorientée et vérifié l'ampli de mât (28 dB en 24V) et l'absence de coupleur VHF, j'ai eu le plaisir de trouver tous mes bargraph Qualité du signal à 100%, sur tous les multiplex.
Pourvu que ça dure !
En cas de pépin, j'ai un ampli Visiosat VKA200 neuf sous la main.
Merci à vidéo-33 pour les infos ;-)
Palmers
