[55] Emetteur de Verdun-Septsarges
Messagepar Antiope » 27 Oct 2007 17:52
Je viens de regarder un peu le relief dans ton coin philmeus, en fait, malheureusement, tu as l'air d'être dans une zone d'ombre... c'est "le bois sec" selon la carte ign qui à l'air de gêner... tu peux essayer si possible, de faire pointer l'antenne un peu vers le ciel de cette façon (fait à l'arrache) :
Et voir ce que ça donne... si ça ne donne rien... faudrait plutôt essayer Metz/Luttange, Nancy/Malzéville, voir Bar-leDuc/Willeroncourt, mais comme tu es entouré de forêt c'est pas gagné...
Antiope
Messagepar philmeus » 27 Oct 2007 17:54
antenne metronic 22 elements 20 db , le mat doit faire 6 m environ, cable 19 vatca (75 ohms), y'a un ampli avec 3 sortie tv ( sais pas trop le modele) un coupleur mat 2 uhf, 1 vhf un pre ampli , vendredi j'avais environ 38 ù de signal, la rien, un semblant de "rouge" quand je lance la recherche, je suis bien monté 30 fois sur le toit, suis hs et desespéré :cry:
philmeus
Messagepar chrisfr57 » 27 Oct 2007 17:57
La solution "la plus simple" serait peut etre de rehausser ton mat de 2 metres. Ce qui est étrange c'est que tu n'aies plus rien. (Cable abimé, problème de préampli?). Comment passe l'analogique?
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar philmeus » 27 Oct 2007 18:00
il passe tres bien, là etant dans la meme direction que vendredi(pour la tnt) avec l'antenne neuve metronic donc au moins a 30° de la direction souhaitée pour l'analogic, je capte tres correctement les chaines habituelles
philmeus
Messagepar chrisfr57 » 27 Oct 2007 18:01
Sur quels canaux as tu l'analogique (Setpsarges ou Luttange)?
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar philmeus » 27 Oct 2007 18:07
J'ai l'analogic avec un relais situé a 3km environ, Septsarges est environ a 31 km a vol d'oiseau, ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que vendredi cela passait avec ma vieille antenne ( celle avec les croisillons dorés qui se torde facilement), j'ai biensur essayé aussi de recapter la tnt avec cette antenne, que dalle, donc, je n'ai rajouté que ce coupleur afin de pouvoir avoir 2 sortie uhf, j'ai aussi essayé de me brancher sans ce coupleur , que dalle...Le cable est neuf, la hauteur du mat, je capté 3 m plus bas vendredi :cry:
philmeus
Messagepar chrisfr57 » 27 Oct 2007 18:10
As tu essayé en branchant directement la sortie du préampli sur l'adaptateur tnt? Quelle longueur de cable as tu entre le préampli et le rateau?
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar philmeus » 27 Oct 2007 18:13
Je vais essayé de branche direct du preampli (merci)
Je reviens....Si je ne tombe pas :cry:
Antiope, j'essaye aussi ton truc, merci
philmeus
Messagepar chrisfr57 » 27 Oct 2007 18:14
Attention ça fait mal, ça m'est arrivé il y a dix ans, résultat, 2 vertebres et 2 poignets cassés!
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar philmeus » 27 Oct 2007 18:35
Bon ben, pas tombé ..Je viens de branche le rateau metronic directement au pre ampli, rien ne marche maissss, j'ai quand meme un mieux, si je mais info sur la chaine sur le demodulateur, j'obtiens un signal de 50% qui va et vient, 50, 30, 0
philmeus
