[72] Emetteur du Mans - Mayet
Le Mans Mayet
Messagepar aoc49 » 23 Juil 2006 20:15
Problème résulu après fait un reset de mon décodeur. Merci de la réponse
aoc49
aoc49
Messagepar Ronald » 23 Juil 2006 20:21
En fait, ce qui a posé le problème c'est le changement du R3 qui est passé du canal 56 au canal 22, donc juste avant le R2 qui se situe sur le canal 23...ils ont certainement changé des paramètres au niveau de l'emetteur et nos démodulateurs ont planté...
Ronald
Messagepar dudu72 » 29 Juil 2006 07:30
Ronald a écrit:En fait, ce qui a posé le problème c'est le changement du R3 qui est passé du canal 56 au canal 22, donc juste avant le R2 qui se situe sur le canal 23...ils ont certainement changé des paramètres au niveau de l'emetteur et nos démodulateurs ont planté...
Je ne comprends pas car je suis toujours sur le 56 avec mon décodeur et je capte tres bien le signal...Hors sur le 22 je n'ai rien....
dudu72
pb de TNT
Messagepar Nath » 02 Aoû 2006 17:42
Bonsoir
j'ai lu le post sur le MAYET, j'ai des soucis pour capter qq chaines, l'image se fige et se dépixellise c'est pénible...
Y a t il une solution ? Apparemment j'ai lu qu'il fallait parfois un ampli d'antenne ? Ca marche ? Quel type faut il prendre ?
Nath
Nath
Messagepar vidéo-33 » 02 Aoû 2006 18:04
Nath : maison individuelle ou antenne collective ?
une seule prise TV ? du bon câble 17vatc ? pas de bricolage ?
lire les faqs et répondre aux questions ( à toutes :wink: ) :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
Messagepar Nath » 03 Aoû 2006 10:02
Effectivement j'ai pas tout lu j'ai qq réponses.
Je suis en maison individuelle et je suis locataire, il y a 3 prises d'antennes dont deux "occupées" par mes télé.
Avant la TNT on recevait mal les chaînes analogiques...
Les câbles entre la prise d'antenne du mur et ma TV sont basiques "pas cher".... Je devrais peut-être commencer par là ?
En fait je ne sais pas par quoi commencer !
nath
Nath
Messagepar ancksu » 03 Aoû 2006 14:37
Mon émetteur Le mans Mayet, distance environ 80 Km à 100 Km.
Maison individuelle construite en 2003.
1 antenne rateau sur le toit, 2 prises d'antennes dans la maison pour les 2 télés, pas d'ampli, décodeur TNT Yamada DTV 1400.
Décodeur branché sur la télé, magnétoscope branché sur le décodeur.
Réception analogique normale.
Je ne reçois pas toutes les chaines. Pouvez-vous m'aider.
ancksu
Messagepar kyle176 » 03 Aoû 2006 14:55
quelles sont les chaines que tu recois et celle qui te manque ? je pense que tu es quand meme loin de l'émeteur
kyle176
Messagepar JPO49 » 03 Aoû 2006 16:01
ancksu a écrit:Bonjour,
Je rappelle que pour connaitre la réception "théorique" de la TNT (par commune) , vous pouvez utiliser le lien suivant CLIQUER ICI
Au SE de l'émetteur Nantes Haute-Goulaine
Distance orthodromique : 40.6 km (21.92 miles nautiques)
Antenne Wisi EB66
DualT sur Samsung LE32A466
Optex ORT8840 sur Daewoo DTE-28A7FR
Thomson DTI551A sur Thomson 21DG170G
Très bonne réception de tous les mux, Canal+, c'est le bouquet !!!
JPO49
Messagepar vidéo-33 » 03 Aoû 2006 17:41
pour Nath :
oui , commence par les câbles entre les prises et les démod TNT
à faire soi même ou trouver avec du 17vatc marqué dessus
et le plus court possible , juste la longueur nécessaire
ensuite il faudra sûrement un petit ampli de distribution
MAIS à placer AVANT le répartiteur qui divise en 3
l'idéal serait quand même d'essayer directement à la sortie antenne
avant le répartiteur ( situé Où ? ) au cas ou l'antenne serait déjà
insuffisante n auquel cas une meilleure antenne ou/et un PRE-ampli
au lieu d'un simple Ampli serait préférable
sans compter la qualité du fameux répartiteur 1 en 3
et de TOUS les câbles qui circulent ... :wink:
