Emission en DVB-T
Re: Emission en DVB-T
Messagepar Laurent » 23 Déc 2008 13:49
2500 à 3000 € la carte...
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar cricri » 23 Déc 2008 13:56
A ce point là ????
La vache !!!!
Pourtant quand on regarde l'électronique, il n'y a tout de même pas grand chose ... :shock:
C'est dommage ... j'aurai bien bricoler autour moi aussi ...
UHF Stive : en aurais-tu une autre que tu vendrais à un prix raisonnable ??
cricri
Messagepar Laurent » 23 Déc 2008 13:59
995 € exactement en terrestre...
existe aussi en DVB-S2 à 3095 €
http://www.dektec.com/Products/PciCards.asp
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar cricri » 23 Déc 2008 14:02
C'est déjà mieux :wink:
Mais pour faire joujou ça fait tout de même trop cher ...
Merci Laurent ;)
cricri
Messagepar vidéo-33 » 23 Déc 2008 14:15
UHF Stive a écrit: 3e question : la réception du canal pixellise sur toute la zone d'émission. Mon vieil emetteur (conçu avant le DVB-T) convient-il au numérique ? La modulation n'a plus rien à voir ...
* l'utilisation du DVB-T avec un ampli prévu pour l'analogique limite la puissance entre 1/3 et 1/4
pour avoir une constellation 64QAM propre et pas de shoulders
donc sortir 1 à 2W maxi pour un ampli 5W
* le numérique permet une portée identique avec en théorie 13 dB de moins
soit 20 fois moins de puissance
Messagepar UHF Stive » 23 Déc 2008 14:44
Merci video-33.
Voilà pourquoi l'atténuateur que j'ai inséré règle le problème. L'ampli sort forcément moins maintenant.
Pour la portée : wow :shock: :shock: Je ne savais pas !
Je ne peux pas vendre de carte : il n'y en a qu'une comme ça dans le lot que j'ai récupéré.
Par contre, des cartes à la noix, j'en ai :
1 carte 4 ports USB
1 carte Carte video 32 Mo
1 Carte DVI
1 carte GPIB (je ne sais même pas ce que c'est)
1 carte Texon (je ne sais pas à quoi ça sert, il y a 2 prises carrées avec 3 plots à l'arrière + 1 LED)
UHF Stive
Messagepar cricri » 23 Déc 2008 17:27
v33 : Que faudrait-il comme ampli exactement ?
cricri
Messagepar vidéo-33 » 24 Déc 2008 18:22
il faut des amplis ultra linéaires , polarisés en permanence et qui consomment
toute la puissance même sans sortir un seul watt ( une sorte de classe A+++ )
Messagepar cricri » 24 Déc 2008 18:54
Houla ... ça doit coûter bonbon encore ..
Plus simple d'utiliser un ampli traditionnel à la moitié des ses capacités ...
cricri
Messagepar vidéo-33 » 24 Déc 2008 19:07
dans une moindre mesure on retrouve le même problème côté réception
où il ne faut pas pousser les amplis ou pré-amplis au maxi , surtout si il sont anciens
