EMTEC N150 : comment réussir à faire ceci?
Re: EMTEC N150 : comment réussir à faire ceci?
Messagepar Steamboy » 22 Aoû 2011 12:30
La touche pour faire les timers c'est bien la touche bleue ?
Essaies d'enregistrer sur un HDD, car peut être ta clef usb n’est pas reconnue au démarrage du Emtec, ce qui empêche le bon fonctionnement du programmateur. C’est un problème très connu avec les décodeurs enregistreurs. Les clés usb ne sont pas recommandées pour les enregistreurs TNT :wink:
Le menu pour faire les programmations sur ce produit doit ressembler à ça ?
Si le HDD ne résout pas le problème, il se peut aussi que l’émetteur ne diffuse pas l'heure, ce qui provoque le non lancement des timers car le Emtec ne peut pas vérifier l'heure. Si c'est le cas, regardes dans les menus pour voir si il n'y a pas une option pour sauvegarder l'heure quand on met l'appareil en veille. Si cette option n’est pas présente c'est dommage car celle ci est présente sur les Akira DHB B36HR et CGV HDW3 qui sont des clones qui utilisent aussi le même chipset 7828.
Messagepar REA » 23 Aoû 2011 12:20
voila une photo
Pour les enregistrement manuel : touche rouge
Puis on a ca !!!
REA
Messagepar vidéo-33 » 23 Aoû 2011 12:36
dans ton exemple on voit heure de début et heure de fin identique !
je suppose que tu changes bien tous ces mauvais paramètres...
Messagepar REA » 23 Aoû 2011 12:38
oui bien sur
REA
Messagepar Steamboy » 23 Aoû 2011 12:48
Tu as testé avec un HDD comme je te l'ai indiqué ci dessus ? car il se peut que ta clef pose de gros problème comme c'est le cas avec beaucoup de décodeurs enregistreurs.
Messagepar REA » 23 Aoû 2011 12:50
oui le resultat est le meme
REA
Messagepar Steamboy » 23 Aoû 2011 12:53
Si cela ne marche pas un HDD, alors cela est du à un bug. L'Emtec ne sait pas sauvegarder l'heure, on a eu le même problème sur L'Akira et cela a été corrigé par une mise à jour au bout de 3 semaines, dés qu'Akira a eu connaissance du problème.
Messagepar REA » 23 Aoû 2011 12:57
Pourtant quand j'appuie sur la touche info, il donne l heure juste
REA
Messagepar Steamboy » 23 Aoû 2011 13:01
Pour se rendre compte si c'est bien ce bug qui pose problème, c'est tout simple. Tu mets en veille l'Emtec, tu retires le câble d'antenne. Tu le rallumes sans le câble d'antenne, et si l'heure n'est pas juste alors il ne sauvegarde pas l'heure.
Messagepar marceljack » 23 Aoû 2011 13:16
recalcicable a écrit:Non, non, on est passé au tout numérique, et c'est bien en numérique que je reçois les chaines normalement.
Dans les zones passées au tout numérique, le réseau câblé (du moins quand c'est Numericable) retransmet les chaînes gratuites de la TNT en DVB-T (le standard de la TNT) en plus des chaînes cryptées transmises en DVB-C.
Mais dans certains immeubles sans antenne collective disposant du "service antenne" du câble il y a un filtre sur la connexion des non-abonnés qui empêche le passage de tout ou partie des canaux TNT, dans ce cas il faut demander à Numericable de le retirer pour recevoir ces chaînes.
Pour savoir si la TNT est distribuée en DVB-T sur ton réseau câblé:
http://www.numericable.fr/tnt/
