ENREGISTREURS PANASONIC avec Tuner TNT
Re: ENREGISTREURS PANASONIC avec Tuner TNT
Messagepar vieira24 » 21 Avr 2009 17:24
Etant donné que cette question pourrait intéresser d'autres personnes je poste de nouvelles informations :
D'après cette conversation :
http://www.dvinfo.net/conf/dvd-authorin ... rance.html
Vers une TV française récente et normalement compatible PAL/Secam (capable de traiter aussi bien un signal couleur codé en SECAM qu'en PAL), le mode vidéo source en PAL (UK, Australie, Afrique du Sud) ne poserait problème que pour une transmission par cable composite ... Le RGB, le YUV ainsi que le HDMI seraient en mesure de transmettre tous les signaux ... Toutefois pour l'HDMI il est souhaitable de prendre un cable Pal/Secam car le cable anglais est uniquement PAL ... La France utilise le mode Secam :
http://www.high-techproductions.com/pal,ntsc.htm (listes des pays par système vidéo, dans la colonne de gauche)
Concernant la lecture des DVD, tout comme la France, l'Angleterre est également en Zone Pal2 (format) ...
Pour en revenir à la compatibilité TNT, rien de concluant pour l'instant ... Juste une précision :
EPG indique le "Guide de Programme Électronique" (Electronic Programme Guide) ...
" 7 Day EPG " n'est en fin de compte que le guide des programmes électroniques sur 7 jours ... sous réserve que la chaine propose cette fonction ...
vieira24
Messagepar Laurent » 21 Avr 2009 18:21
Oui mais là tu parles de vidéo, donc du hardware qui lui marchera inévitablement, et de l'EPG, qui est un standard de la norme DVB. Les doutes se portent sur les offset de scan en fréquence, qui par exemple ne te permettront pas forcément de trouver les chaines, ou bien encore des spécificités pour les mises à jour logicielle du récepteur, de la numérotation des chaines spécifique à la France, du système de permutation des chaines SD et HD, j'en passe et des meilleures...
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Anonymous » 21 Avr 2009 18:26
A ma connaissance il n'existe pas de cables HDMI qui soient PAL ,SECAM ou NTSC.
Heureusement d'ailleurs sinon ils seraient limités aux signaux entrelacés.
Trés peu de sources numeriques proposent une option de sortie en SECAM.
Il est probable que seuls les enregistreurs numeriques vendus sur le marché
français savent enregistrer du SECAM a cause de la TV analogique
Messagepar vieira24 » 21 Avr 2009 20:20
Merci pour vos réponses.
Laurent => Pour la TNT, tu as certainement raison, le logiciel ne doit pas reconnaître les chaînes françaises ...
Anonymous => Pour le cable Hdmi en Pal, c'est une chose que j'ai lu sur des forums anglais (liens perdus) ... Mais désolé, j'ai dû confondre le signal et le cable, par exemple ce lien donne un convertisseur de signal Hdmi Ntsc vers Pal, bien qu'ici ce soit plutôt Ntsc vers Pal/Secam ... : http://www.threedoubleyou.com/converters2.htm
Merci pour le reste de ta réponse.
vieira24
Messagepar Laurent » 21 Avr 2009 21:27
Tout ça n'est que bricolage et complication ! Si j'étais toi, j'attendrais patiemment la sortie d'un modèle en France.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Laurent » 21 Avr 2009 21:31
:arrow: DMR-XW400EFK
Graveur DVD Double Tuner TNT HD avec Disque Dur de 500Go
Enregistrez tout ce que vous voulez en HD - Regarder une chaîne et en enregistrer une autre et même enregistrer 2 programmes TNT HD simultanément: avec le XW400, l’enregistrement HD est sans limites.
Archivage facile de toutes vos vidéos HD - Que ce soit via le lecteur de carte SD ou via l’USB, stockez toutes vos vidéos HD en toute simplicité.
Une qualité d’image et de son Haut de Gamme - Vivez une véritable expérience Cinéma dans votre salon avec un traitement optimisé de chaque pixel pour un rendu d’image, de couleur et de fluidité de mouvement égal aux souhaits du réalisateur.
http://www.maismoinscher.com/static/image/lecteur-dvd/lecteur-dvd-enregistreur/lecteur-dvd-enregistreur-panasonic-dmr-xw400efk-(500go).htm?lt_source=kelkoo 732 € livré
:arrow: DMR-XW300
Graveur DVD Double Tuner TNT HD avec Disque Dur de 250Go
Le DMR-XW300 peut lire les images au format AVCHD faites par un caméscope HD. Les images enregistrées sur le caméscope de la carte mémoire SD sont extraitent directement depuis le dispositif HDMI du DMR-XW300 dans leur version originale, c'est à dire de haute qualité HD et avec une résolution de 1920 x 1080. Le DMR-XW300 fournit également un navigateur AVCHD qui facilite la recherche de scènes.
http://www.maismoinscher.com/product_info.php?manufacturers_id=18&products_id=56340 699 € livré
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar vieira24 » 21 Avr 2009 21:37
Laurent a écrit:Tout ça n'est que bricolage et complication ! Si j'étais toi, j'attendrais patiemment la sortie d'un modèle en France.
Tout à fait, je m'étais donné la semaine pour creuser et réfléchir sur la possibilité d'acheter un enregistreur UK mais cela me paraît risquer bien que les tarifs soient très intéressants ... Je vais donc opter pour le Toshiba RD-98DT TNT DV HDD 250 Go ... à 245 euros chez Darty.
http://www.divx-compare.com/lecteur-TOS ... 250-Go.htm
Sinon j'ai trouvé ce lien sur les standards DBVT à travers le monde et effectivement la France est en Secam.L ... http://www.pembers.freeserve.co.uk/Worl ... .html#CCIR
System G 625 lines 8MHz, parts of western Europe, Africa, Asia, Australasia
System H 625 lines 8MHz, Belgium
System I 625 lines 8MHz, United Kingdom from 1964, Republic of Ireland, parts of Africa
For Republic of Ireland 625-lines uhf transmitter lists please visit the Wolfbane website.
For United Kingdom 625-lines uhf transmitter lists please visit the Wolfbane website.
Details of the United Kingdom uhf band plan are given below.
System K, K1 625 lines 8MHz, French Territories overseas
System L 625 lines 8MHz, France, Luxembourg
+ le tableau ...
Edition : Merci pour les modèles d'enregistreurs Panasonic, je vais regarder ... mais à priori ils dépassent mon budget ...
vieira24
Messagepar verdiose » 05 Aoû 2009 00:08
Bonjour a tous,...
Je suis inquiet en lisant vos avis divergents car j'ai recement commandé un lcd (tnt inclu) chez Pixmania et il se trouve que la fiche d'alimentation du produit est en 3 broches (prise anglaise).
Après réclamation, ils m'envoient l'adaptateur (que j'attend), ce qui devrait me permettre au moins de pouvoir l'allumer :roll:
Mais s'il s'agit bien d'un modele prevu pour l'angleterre, vos commentaires tendent à dire que la TNT intégrée ne fonctionnera pas. :cry:
Pour ma part, il me faudra quelques temps avant de pouvoir vérifier car je n'ai pas encore l'antenne. :|
A-t-on plus de certitude à ce sujet ?
verdiose
Messagepar kmf31 » 05 Aoû 2009 12:18
verdiose a écrit:Mais s'il s'agit bien d'un modele prevu pour l'angleterre, vos commentaires tendent à dire que la TNT intégrée ne fonctionnera pas. :cry:
Il est fort possible qu'il y a un reglage du pays, de la norme utilise, pour le tuner TNT (et aussi pour le tuner analogique s'il y en a) et si ce televiseur a ete vendu depuis la France le vendeur l'a peut-etre correctement regle avant l'envoi.
Si tu l'as deja regarde dans le mode emploi si tu trouves des infos la dessus. Si un produit est commercialise dans plusieurs pays il est en principe moins cher de prevoir un modele configurable aux differents pays au lieu de plusieurs modeles.
Par contre si c'est vraiment un produit pour le marche anglais et meme si le tuner TNT est compatible pour la France (apres le bon reglage dans un menu) il est fort probable que les chaines de la TNT ne seront pas triees selon la numerotation du CSA mais selon l'ordre dans laquelle elles ont ete trouvees pendant le scan. J'ai exactement cette situation avec un lecteur DVD portable qui a aussi un tuner TNT. Il est configurable pour plusieurs pays et ne fournit pas l'ordre du CSA pour les chaines de la TNT francaise mais finalement ce n'est qu'un probleme mineure (meme si avec ce tuner c'est extrement penible de trier manuellement vers un autre ordre).
kmf31
Messagepar verdiose » 06 Aoû 2009 09:11
Merci KMF.
Le triage manuel des chaines ne sera pas penible pour moi.
verdiose
