HELP HELP HELP
Re: HELP HELP HELP
Messagepar kiki37 » 13 Mar 2020 21:07
ça tendrait à prouver qu'il faudrait changer ton préampli sur le mât (peut-être trop ancien ?)
:arrow: https://www.2galli.fr/kit-preampli-alim ... VM7351.cfm
Re: HELP HELP HELP
Messagepar alepol » 13 Mar 2020 22:48
Le preampli est neuf, ainsi que l'antenne est le cable, demain matin direction les etoiles(le toit) et je vous met resultats.
alepol
Re: HELP HELP HELP
Messagepar jpr » 14 Mar 2020 08:22
Voila on y arrive , d'apres ce que je crois comprendre sur le site ma tnt tdf , tu dois recevoir des canaux des 2 emetteurs -Lille/Bouvigny et Lille , je pense qu'il faudrait faire deux essais d'orientation , un a 305° et voir le niveau puissance recu , et l'autre a environ 320° (entre les 2) et faire une mesure comparative . Dans tous les cas sans appareil de mesure , il faut te servir de celui du TV , dans tous les cas que j'ai pu constater en dessous de 50% de puissance la qualité n'est plus au rendez-vous , quelques que soit la marque des TV .
Et effectivement un pre-ampli de 35DB sera le bienvenu .
jpr
Re: HELP HELP HELP
Messagepar alepol » 14 Mar 2020 14:10
Petite pause pour le dejeuner, et aussi pour pas que madame "pete un plomb " de me voir toujours sur le toit :lol:
J'ai orienté l antenne le mieux possible vers 305 N, et recuperer un mesureur de champ, voici les resultat derriere l alim du preampli avec 15m de cable.
Canal 21
RF 80
Qualité varie entre 10 et 50
Canal 23
RF 58
Qualite 0
Canal 24
RF 91
Qualité entre 48 et 57
Canal 26
RF 57
Qualité 0
Canal 27
RF 65
Qualite 0
Canal 29
RF 47
Qualité 0
J' ai un Ampli Facaro MAP4rU LTE700+ 42 DB que je n'ai pas mis j ai preferé mettre le preampli faible bruit tera.
Merci pour vos conseil, et bon appetit
alepol
Re: HELP HELP HELP
Messagepar jpr » 14 Mar 2020 14:16
Le signal recu est trop faible , il te faut au moins 95 -98% de puissance .
jpr
Re: HELP HELP HELP
Messagepar alepol » 14 Mar 2020 14:20
Effectivement, ça veux dire il faut que je change le préampli tera par le fracaro ?
Meci
alepol
Re: HELP HELP HELP
Messagepar jpr » 14 Mar 2020 14:32
oui ou essayer de mettre l'ampli a la suite comme tu as fait pour l'essais hier .
J'ai regardé ce matin sur ma tnt tdf , c'est le canal 31 qui vient de l'emetteur de Lille .
jpr
Re: HELP HELP HELP
Messagepar alepol » 14 Mar 2020 14:40
Oui c est le canal 36 uniquement.
Ok, je vais devoir redescendre l antenne, fixer le pré ampli fracari à la place de l autre, une fois remis en place je ne pourrais régler le gain, je laisse à fond ?
alepol
Re: HELP HELP HELP
Messagepar jpr » 14 Mar 2020 14:45
oui tu mets le reglage a fond , ca sera plus facile de mettre un attenuateur si besoin que de tout redemonter pour baisser le gain , mais pourquoi n'essayes tu pas de mettre l'ampli a la sortie de l'alimentation du pre-ampli de l'antenne ?
jpr
Re: HELP HELP HELP
Messagepar kiki37 » 14 Mar 2020 14:54
Il vaut mieux changer le préampli sur le mât par un avec un plus grand gain que de mettre 2 préamplis en cascade.
