impossibilité de retrouver le signal sur le démodulateur
Re: impossibilité de retrouver le signal sur le démodulateur
Messagepar kiki37 » 28 Nov 2016 14:56
julien74 a écrit:J'ai potassé hier le mode d'emploi du Strong mais je n'ai pas trouver comment modifier la fréquence de départ. :(
La notice du Strong est beaucoup plus succincte :(
Messagepar julien74 » 28 Nov 2016 15:21
Merci Kiki :wink:
J'avais bien vu cette partie du menu mais ce qui me fait peur c'est qu'à aucun moment ça ne parle du transpondeur par défaut contrairement à la notice du Philips que tu as bien mis en évidence.
Pour le Strong, j'ai peur que le changement de TP ne peut se faire que quand le décodeur Strong a bien reçu la fréquence de départ et qu'il a bien mémorisé les chaînes TNT SAT, c'est seulement à ce moment-là que l'on peut éditer un transpondeur existant, supprimer un transpondeur ou ajouter un nouveau transpondeur.
J'ai bien peur que quand tu arrives sur le menu initial du décodeur Strong si la fréquence par défaut est "fausse" tu ne puisses pas la changer mais j'espère me tromper.
J'ai vu en rayon dans les magasins (Géant par exemple) ce décodeur Strong TNT SAT, ça me démangeait même d'en prendre un car depuis l'arrêt de TNT SAT SD mes 2 décodeurs TNT SAT SD ne me servent plus à rien, il faut dire que j'ai déjà 2 décodeurs Fransat HD et que je capte parfaitement bien la TNT Terrestre de Chambéry même avec la pire des antennes intérieures donc l'achat d'un décodeur TNT SAT n'est pas vital pour moi, c'est uniquement pour prendre plaisir à regarder les chaînes TNT par le biais du satellite Astra 1.
Pour le coup ça m'a bien refroidi j'attendrais un peu donc avant d'acheter un décodeur TNT SAT.
Messagepar Seuqi » 28 Nov 2016 19:10
A tous merci pour votre aide, des explications dans ce post (le copain vient de partir).
Merci à toi kiki37 pour ta recherche de la notice et ton post explicatif, mais non apparement il est impossible (je pensais l'avoir déjà expliqué) de changer la fréquence par défaut 27500 par 29700. les flèches de défilement ne te proposent pas cette option et tu ne peux pas rentrer chiffre à chiffre une valeur personnalisée. De plus quelque soit l'option pré-remplie que tu choisis quand tu lance la synchronisation le départ se fait irrémédiablement sur l'option par défaut 11856 MHz - v - 27500 : le démodulateur "oublie" tes choix de la page précédente.
Le copain avait amené ses propres démodulateurs (ni Philips ni Strong) et j'ai dû me rendre à l'évidence que nous étions bien sur le Astral et que le signal était de qualité.
Il a alors mesuré avec un simple multimètre la tension à la borne d'entrée du cable d'antenne sur le démodulateur Strong et n'a rien pris (parait-il qu'il faut mesurer 13-18 v ce qui était bien le cas sur le sien et sur le Philips). J'étais très (très) septique quand il m'a annoncé que le démodulateur Strong vieux de 5 jours était HS, nous sommes allés ensemble le changer au Casino : tout marche parfaitement dorénavant.
Deux pannes indépendantes avec des symptômes comparables et surtout une sur machine neuve, il y avait de quoi être pommé.
Il est parti avec le Philips pour voir si le problème persistait sur son antenne et s'il n'y avait vraiment aucune façon de changer la fréquence de départ.
Merci encore mille fois,
Et vraiment très cordialement à tous.
Seuqi
Messagepar kiki37 » 28 Nov 2016 19:34
ah, ton aventure me rajeuni: ça me rappelle une installation que j'avais faite du temps de l'analogique avec un récepteur Philips et un LNB double télécom 2A/2B (pour le 5° et le 8° ouest) : rien ne fonctionnait et je m'arrachait les cheveux: matériel neuf mais récepteur en panne ET LNB HS en même temps !!! ( le temps que j'ai perdu.... :evil: )
Content pour toi que tout fonctionne :D
Messagepar quax06 » 28 Nov 2016 20:13
content pour toi et merci pour le retour... :wink:
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar marceljack » 29 Nov 2016 09:44
Seuqi a écrit:Deux pannes indépendantes avec des symptômes comparables et surtout une sur machine neuve, il y avait de quoi être pommé.
Le récepteur n'est pas forcément défectueux, il suffit que la configuration d'antenne soit incorrecte pour qu'il n'y ait pas d'alimentation sur l'entrée antenne.
Par exemple si on a configuré par erreur le récepteur en mode collectif ou si on a coché "non" au lieu de "oui" sur la ligne "alimentation LNB" ...
Messagepar julien74 » 29 Nov 2016 13:10
Heureux que ton décodeur Strong fonctionne enfin :D
Te souviens-tu si l'ancien Strong affichait comme fréquence de départ 11856 V 27500?
Le nouveau Strong affiche quoi comme fréquence de départ? 11856 V 29700?
Je suis sûr à 2000% que le Philips fonctionne parfaitement, il faut juste trouver un moyen de mettre 29700 dans le transpondeur par défaut.
Je te conseille de passer un coup de fil au SAV de Philips pour en savoir plus au n° suivant: 01 70 48 04 84 (ouvert de 9h à 18h).
Messagepar Seuqi » 30 Nov 2016 12:04
marceljack a écrit:Le récepteur n'est pas forcément défectueux, il suffit que la configuration d'antenne soit incorrecte pour qu'il n'y ait pas d'alimentation sur l'entrée antenne.
Oui peut-être mais dans les deux cas j'ai tout laissé par défaut, et l'absence de tension n'était pas le problème par lui même mais juste un indice sur une défaillance possible du démodulateur. Le problème étant que le démodulateur ne captait rien. " Mode collectif ", non cela je m'en souviens bien. "Alimentation LNB" je ne sais pas ?
julien74 a écrit:Je suis sûr à 2000% que le Philips fonctionne parfaitement
Oui tu as parfaitement raison je viens de recevoir un coup de fil du copain qui a réussi, tranquillement chez lui, à changer le transponteur par défaut. Il va me ramener le Philips.
Merci, et désolé si je ne réponds plus à de futurs posts car je ne suis pas sûr, dans l'immédiat, de revenir sur le site :Couc: .
Seuqi
Messagepar lekoala » 05 Jan 2017 16:49
j'ai eu un problème de ce genre avec un récepteur AZBOX , je ne comprenais pas pourquoi , je n'avais pas de signal
. j'ai perdu un temps fou et j'ai compris , l'AZBOX ne va pas si loin 27500 , là oui . je vais l'utiliser mais je sais que j'ai une limite et donc des chaines en moins .
le jour ou de 29700 on passe à 37500 , là aussi, ça va faire mal , beaucoup de récepteurs vont bloquer , je ne sais pas la limite des récepteurs actuels .
cordialement
Parabole BigBisat
Satellites reçu : 5°W, 13°E, 19,2°E, 4,8°E
Récepteurs : HUMAX TN7000HD, FR1000HD , HUMAX Tivu , Canal +
paraboles au sol
lekoala
Messagepar marceljack » 05 Jan 2017 21:13
lekoala a écrit:le jour ou de 29700 on passe à 37500 , là aussi, ça va faire mal , beaucoup de récepteurs vont bloquer , je ne sais pas la limite des récepteurs actuels .
La largeur de bande des transpondeurs actuels (36 MHz) ne permet pas en pratique d'utiliser des symbol rates de plus de 30000 kS/s en DVB-S ou DVB-S2, mais tous les chips démodulateurs supportent jusqu'à 45000 kS/s.
C'est surtout vers les faibles symbol rates (au-dessous de 5000 kS/s) qu'il y a des différences entre récepteurs, pas à cause des chips démodulateurs mais à cause de la qualité des tuners (et aussi des LNB).
