info pour le systec
Messagepar 123456 » 01 Nov 2005 16:25
Utilisation du Programme "Winupload 4.2"
La liaison PC/(adaptateur Numérique 7287) se fait à l’aide d’un câble RS-232.
Raccorder ce câble au connecteur RS-232 COM1 ou COM2 du PC et au connecteur RS-232 situé en face arrière du 7287.
Votre adaptateur 7287 doit être raccordé à une prise 220V; l’interrupteur en position “OFF”.
Actualisation du adaptateur numérique 7287
1. Double cliquer sur l’îcone pour lancer le programme winupload 4.2.
2. Dans le menu Process, sélectionner Settings puis le port utilisé par votre PC (COM1, COM2,..):
3. Dans le menu File de Winupload cliquer sur connect.
4. Maintenir Appuyées, simultanément, sur les touches “Channel up” (?) et “Standby” situés en face avant du 7287, au moment d’activer l’interrupteur d’alimentation en face arrière du produit.
5. Cliquer sur Upload et sélectionner le fichier de mise à jour de votre Adaptateur Numérique Terrestre.
La dernière mise à jour du 7287 se nomme “AAT6179B-Televes.urt”.
6. Une fois le fichier ouvert, la mise à jour démarre.
Cette étape prend quelques secondes.
7. Le message “Succefully created Timer Thread” indique la fin de l’opération.
8. NOTE : A la première mise en service, aller dans le sous menu “organisation des chaînes” du Menu principal et sélectionner “OUI” pour avoir l’organisation automatique des chaînes.
123456
Messagepar benjiben » 01 Nov 2005 17:04
a part d'éviter la mamip apres une coupure de courant (remise en valeur usine et reinstallation des chaines) qu'apporte la mise a jour?
Récepteurs : Systec 4804
benjiben
Messagepar tofclaire » 01 Nov 2005 20:22
elle n'apporte rien d'autre.
quand au problème de canal + , la chaine se retrouve dans les radios. et on peut la regarder en clair. quand canal n'est pas en clair, il y a un ecran noir.
tofclaire
Messagepar JTG » 01 Nov 2005 21:36
Celui en photo du prospectus du roi Merlin n'est pas un Téléves, ou alors, maquillé de chez maquillé.
Sinon, celui vendu en Mars est un Téléves
JTG
Messagepar vb78 » 01 Nov 2005 21:59
possédant aussi un "ancien" systec, j'ai vu cet adaptateur chez leroy merlin l'autre jour, remplacant l'ancien. A premierevue, pas grand chose -à part le design- de changé...
vb78
Messagepar tofclaire » 01 Nov 2005 22:43
il y a une nouvelle maj chez televes pour le 7287.
mais le systec 4804 ne peut donc la recevoir car = 7288 ?
tofclaire
Messagepar Pistache64 » 02 Nov 2005 01:01
Bonsoir a tous,
D'abord merci à 123456 d'avoir ouvert ce post. :D
Je posséde un Systec 4804 depuis Septembre 2005 et je n'ai jamais pu passer la MAJ du firmware correspondant au téléves 7288 (Blocage en lecture du Firmware du Déco). Je ne suis pas le seul, donc tu vois, Tofclaire, 4804 n'est pas égal à 7288 depuis quelques temps. :cry:
De plus, JTG si tu connais le modéle de Mars 2005 tu devrais aller voir sur le site téléves france, il y a les photos des décos 7288 et 7287 et je peux te certifier que la télécommande du 7287 est exactement identique (du moins en photo) à celle que j'ai.
Peut être nous confirmeras-tu que les modéles plus anciens ressemblent au 7288.
A mon avis de profane, je pense que le Systec a changé d'électronique en cours d'année.
En attendant,
123456 ta MAJ s'est elle bien passée ? As tu utilisé Winupload ou PCLINK ? Que t'as apporté la mise à jour comme amélioration ? :P
Pistache64
firmware
Messagepar marc » 03 Nov 2005 08:59
bonjour,
attention flasher un bios n'est pas sans danger pour l'appareil, le systec 4804 n'est pas egal au televes 7287, et les options dans le firmware ne sont surement pas identiques... je penses notamment aux options concernant l'alimentation +5 volts qui doit etre activable sur l'un, et qui n'existe pas sur l'autre... faites gaffe, flasher votre adaptateur avec un mauvais firmware peut l'emmener directement au sav (hors garantie)...
marc
Messagepar Pistache64 » 03 Nov 2005 20:21
Effectivement Marc, ta remarque est extrèmement judicieuse, surtout que le fashage, si tout se passe bien transformera le SYSTEC en TELEVES.
Et là, bonjour le SAV. :cry:
Pour en revenir a ton exemple, si tu vas voir sur le site téléves la doc du 7287 et que tu as un SYSTEC comme le mien, elle reprend points par points avec quelques variantes de présentation les procédures de mise en oeuvre du SYSTEC. (Même sur le menu pour le branchement d'une antenne intérieure).
Les boites de dialogues de présentation se ressemblent étrangement.
C'est par cela qu' il faut attendre les conclusions de 123456 puisqu'il semble décidé à franchir la pas.
Il serait bien de pouvoir sauvegarder le Firmware actuel pour éventuellement avoir la possibilté de revenir en arrière si les aléas du flashage "laissent la main pour pouvoir le faire".:idea:
Donc comme le souligne Marc, celui qui le fait prend des risques pour son matériel et doit le savoir.
Pistache64
PB PCLink2.5
Messagepar tnttv69 » 04 Nov 2005 13:02
J'ai un problème avec PCLink2.5, je n'arrive pas à communiquer avec le systec. Rien ne se passe et aucun message d'erreur ne
s'affiche lorsque j'essaie une lecture de version ou un upgrade ou autre.
Par contre la mise a jour avec winupload de la version AAT6179B-Televes s'est bien passée.
Quelqu'un a une idée?
Merci.
systec 4804: collectif Pilat et Fouviere
LYON 8eme
tnttv69
