Installation reception TV
Re: Installation reception TV
Messagepar marceljack » 21 Aoû 2017 20:59
matt988 a écrit:Je pense également que je vais partir sur une parabole mais pourquoi les différents sites Internet sur ne donnent pas les mêmes résultats ?
Vaut il mieux que je choisisse tntsat ou FRANSAT ? Lequel est le plus plébiscité sur le forum ?
Je vais regarder le module pour voir s'il s'adapte sur ma Tv
Si tu n'es pas intéressé par des chaînes étrangères ni par Canal+, choisis plutôt Fransat qui a moins de problèmes de mise à jour et dont la carte n'a pas de durée de validité prédéterminée (ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas la changer un jour ou l'autre, cela vient de se produire pour les premières cartes HD).
Sur TNTSAT la carte est à changer tous les 4 ans (15€).
Tous les TV récents même sans tuner satellite ont un slot pour mettre un module CI+, mais pour recevoir le satellite sans décodeur externe avec un module Fransat et sa carte, il faut que ton TV ait un tuner satellite intégré. Dans ce cas il y a une 2ème prise d'antenne"type F" (qui se visse). Seul Fransat permet la réception avec un module, pas TNTSAT.
Si ton TV n'a pas de tuner SAT intégré, il te faudra un décodeur externe.
Quelle est la marque et le modèle de ton TV ?
Messagepar matt988 » 21 Aoû 2017 22:36
Bonsoir et merci pour toutes vos explications.
Est ce que qu'il faut prendre une marque bien précise pour le décodeur FRANSAT ?
Ma Tv est une TCL U55C7006
matt988
Messagepar marceljack » 22 Aoû 2017 07:43
matt988 a écrit:Bonsoir et merci pour toutes vos explications.
D'après ce que je vois ta télé est équipée d'un tuner satellite et d'un slot CI+, elle peut donc être équipé d'un module Fransat.
http://www.lcd-compare.com/televiseur-T ... 5C7006.htm
C'est la solution la plus pratique car tu n'auras pas besoin d'autre télécommande.
https://www.fransat.fr/catalogue/15-modules-ci?TV=1
Messagepar matt988 » 22 Aoû 2017 08:12
Quel module faut il choisir?
METRONIC CAMSAT HD 441652
NEOTION CAM FRANSAT CI PLUS 1.3
CGV E-MOD 1.3
ESSENTIELB MINI DECODEUR SIMPLY HD
SEDEA MODULE CI+ 1.3
ASTON MINISAT HD EASY
Par contre mon câble va être trop court pour installer la parabole ou je veux, que faut il mettre pour ne pas diminuer la valeur du signal?
En sachant que mon câble actuel fait environ 10 mètres et qu'il me faut environ 28 mètres
matt988
Messagepar kiki37 » 22 Aoû 2017 10:07
matt988 a écrit:Par contre mon câble va être trop court pour installer la parabole ou je veux, que faut il mettre pour ne pas diminuer la valeur du signal?
Le mieux serait que ton câble soit d'un seul tenant, et de bonne qualité 17VATC.
si ce n'est pas possible, tu peux utiliser un manchon mâle/mâle entre 2 fiches "F", à condition qu'il soit protégé à l'intérieur
Messagepar Franck Morin » 22 Aoû 2017 10:26
matt988 a écrit:pourquoi les différents sites Internet sur ne donnent pas les mêmes résultats ?
les modèles utilisés par les différents organismes ne sont pas très précis en limite de réception.
Quand on est dans une zone blanche (sans réception TNT ou presque) comme toi, la précision est encore moins bonne et les résultats peuvent varier énormément pour peu que le point que tu as recherché ne soit pas exactement au même endroit d'un site à l'autre.
Messagepar matt988 » 22 Aoû 2017 10:32
Je pensais qu'il y avait pas mal de perte avec ce genre de raccord.
Je ne sais plus quel type de câble j'ai posé mais je vais être obligé de faire un raccord car je ne pense pas que je vais arrivé à le retirer
matt988
Messagepar marceljack » 22 Aoû 2017 10:32
matt988 a écrit:Quel module faut il choisir?
CGV E-MOD 1.3
Je n'ai pas d'expérience personnelle avec ces modules mais je pense que les modules Aston ou Neotion sont à préférer aux autres car ce sont des spécialistes de ce genre de produits.
Les autres ne sont que des produits rebadgés (venant sans doute d'un des deux premiers...).
Ce genre de raccord ne provoque pas de pertes importantes et ne créée pas trop de désadaptation d'impédance.
En rajoutant environ 20 mètres de 17VATC à ton câble actuel tu ne devrais pas avoir de problème même si les 10 mètres actuels ne sont pas top.
Messagepar Anonymous » 22 Aoû 2017 10:39
matt988 a écrit:Je pensais qu'il y avait pas mal de perte avec ce genre de raccord.
C'est le cas en particulier pour le satellite.
Messagepar marceljack » 22 Aoû 2017 10:43
Oui mais contrairement à ce qu'on pourrait penser les pertes du câble sont moins critiques qu'en terrestre. J'ai plus de 40m de câble ancien (à diélectrique plein...) et plusieurs raccords sur mon antenne satellite à Paris et ça ne pose aucun problème, contrairement à ce que je craignais lorsque j'ai réutilisé ce câble déjà en place (d'une antenne terrestre qui avait été démontée).
J'ai tout de mêrme monté un ampli de ligne car le signal était un peu juste en haut de bande, c'est ce que matt988 pourrait monter à la place du raccord si le signal est trop juste à l'arrivée (mais je ne pense pas que ce soit nécessaire).
