installation seconde télé, quel matériel?
Re: installation seconde télé, quel matériel?
Messagepar quax06 » 06 Fév 2015 19:13
@ niko68,
fiche"f"=> le raccord montré dans le message précédent (mâle/mâle)=>fiche"f".
Pour la contre polarité,cela concerne uniquement la LNB,pas besoin de toucher a l'orientation ou l'élévation de la parabole.
Regarde bien la vielle LNB,il y a des graduations dessus (avec un repère triangulaire déterminant l'axe) et règle la nouvelle a l'identique.
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar niko68 » 06 Fév 2015 20:46
donc si je comprend bien je vais sans doute devoir faire pivoter sur son axe legerement le lnb sur la droite c'est ça? pourtant il me semble que le lnb actuel est bien droit dans l'axe vu que le cable descend bien droit enfin vu d'en bas :P
niko68
Messagepar bernard7715 » 06 Fév 2015 22:04
niko68 a écrit:donc si je comprend bien je vais sans doute devoir faire pivoter sur son axe legerement le lnb sur la droite c'est ça?
Non vers la gauche, d'environ -3.46° pour le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin
Calcul de l’inclinaison du LNB ("skew") fait sur http://www.satlex.net
Polarisation
L'angle de polarisation est l'angle à donner à la tête de réception (ou LNB). Le réglage de la polarisation peut s'affiner à la main. (Prenez des repaires avant de tourner la LNB)
Les satellites ASTRA à 19.2°, 23.5° et 28.02° sont compensés en skew de 7.5°
1 er exemple: (Bourges) -15° moins + 7.5° = -7.5°
2 ème exemple: (Berlin) -4.4° moins +7.5° = +3.1°
Dans notre exemple (L'angle étant négatif) le LNB doit être tourné de -7.5° dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque l'on regarde la parabole et que l'on est situé entre le satellite et la parabole.
Si l'angle et positif, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Image Image
Pour réussir au mieux votre installation, faites-vous aider d'une personne.
L'installation est plus simple à deux, surtout si vous devez installer votre parabole sur le toit de votre habitation.
Affiner vos réglages en communicant par téléphone, une personne devant la télévision et l'autre sur le toit.
Source: http://www.toutimages.com/google_satellite/astuces_satellite.htm
Messagepar marceljack » 07 Fév 2015 09:33
niko68 a écrit:donc si je comprend bien je vais sans doute devoir faire pivoter sur son axe legerement le lnb sur la droite c'est ça? pourtant il me semble que le lnb actuel est bien droit dans l'axe vu que le cable descend bien droit enfin vu d'en bas :P
En fait dans ta région (sud Alsace) l'angle est très faible (3,5°) ce qui fait que ce n'est pas très visible et sans doute pas bien grave si tu le laisses droit.
Cet angle de 3,5° tient compte de la "précompensation" de 7,5° à l'émission.
Dans la région ouest de la France, il faudrait l'incliner beaucoup plus (plus de 10°).
Messagepar niko68 » 13 Fév 2015 20:59
reception et test du démodulateur hd tnt sat technisat, il marche nickel :D
par contre au niveau de la connection du cable coaxial exterieur sur le lnb, es qu'il faut des fiche F ou un cable spécial? ou ce que l'on trouve dans le commerce fait l'affaire? je dit ça au niveau des intempéries merci
niko68
Messagepar bernard7715 » 13 Fév 2015 22:09
niko68 a écrit:niveau de la connection du cable coaxial exterieur sur le lnb, es qu'il faut des fiche F ou un cable spécial? ou ce que l'on trouve dans le commerce fait l'affaire? je dit ça au niveau des intempérie
Tu peux utliésé un simple manchon
http://www.2galli.fr/manchon-gel,fr,4,MANCGEL.cfm
Ou ce modèle souple, que tu peux remplir de graisse au silicone, comme l'on faisait dans les années 80/90
http://www.2galli.fr/manchon-etanche-pour-connecteur-f,fr,4,manchonF_.cfm
Messagepar quax06 » 13 Fév 2015 22:11
fiche "f" + protection,c'est a dire que s'il n'y a pas de manchon de ce type là d'origine,du scotch autour de la connexion fera l'affaire. :wink:
quax06
Messagepar bernard7715 » 13 Fév 2015 22:43
quax06 a écrit:Bonsoir,
Je suppose que tu parle de ruban auto-amalgamant
http://www.2galli.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=ruban
Messagepar quax06 » 14 Fév 2015 07:51
Oui,en "vulgarisé"... :mrgreen:
quax06
Messagepar marceljack » 14 Fév 2015 15:13
quax06 a écrit:Oui,en "vulgarisé"... :mrgreen:
Oui, mais ce qu'on appelle "vulgairement" du scotch ne convient absolument pas à l'extérieur et ne tiendrait pas plus de quelques mois.
Personnellement j'utilise sur la plupart de mes antennes SAT ce type de capuchon semi-rigide et étanche qui fait aussi office de fiche F (depuis plus de 10 ans sans aucun problème sur celles de Paris).
Mais on ne les trouve pas facilement ...
