installation seconde télé, quel matériel?
Re: installation seconde télé, quel matériel?
Messagepar quax06 » 14 Fév 2015 16:37
Je ne connaissais pas,mais ça a l'air d'être une bonne solution,pour éviter le "scotch"(ruban adhésif) qui il est vrai,ne tiens pas dans le temps,s'il est de mauvaise qualité.
Par contre avec,comme le cite bernard7715,du ruban auto-amalgamant bien posé,l'étanchéité est préservée durablement.
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar niko68 » 15 Fév 2015 12:28
merci beaucoup pour vos conseil, en fait avec mon nouveau lnb twin j'ai recu 2 manchon avec et 2 fiche,
par contre sur mon lnb actuel j'ai n'ai aucune protection et ça fait bien 8ans
niko68
Messagepar bernard7715 » 15 Fév 2015 14:26
Certainement une fiche F étanche, elle comporte un joint. Ce qui n'est pas toujours le cas.
Mais deux précautions contre l'humidité valeur mieux qu'une. D'où le conseil
du manchon.
Fiche F étanche.
Messagepar niko68 » 22 Fév 2015 10:47
bonjour à tous, voila en ce beau dimanche matin j'ai monter mon lnb hd twin et tout marche nickel :D
par contre petite question,(meme si tout marche),
es je peut ameliorer la qualité du signal? je suis à 100% en niveau de signal et 84 en qualité
ça ameliorai la qualité d'image?
autre chose, mon nouveau lnb étant plus long, j'ai du l'avancé d'environ 2cm vers la parabole par rapport à l'ancien pour pouvoir cablé car je n'avais de jeux, es que ça joue?
merci à tous
niko68
Messagepar marceljack » 22 Fév 2015 13:59
niko68 a écrit:bonjour à tous, voila en ce beau dimanche matin j'ai monter mon lnb hd twin et tout marche nickel :D
Si le pointage est correct (azimut et élévation), la seule chose qui peut éventuellement améliorer la qualité est le réglage du "skew" (ou contre-polarisation).
Pour cela il faut chercher la meilleure qualité sur le transpondeur le moins bien reçu en faisant tourner lentement le LNB sur son axe.
niko68 a écrit:ça ameliorai la qualité d'image?
Non, cela augmenterait simplement la marge en conditions météo défavorables (forte pluie ou nuages très épais). C'est à dire que les pixellisations ou la perte totale de réception apparaîtraient un peu plus tard.
niko68 a écrit:autre chose, mon nouveau lnb étant plus long, j'ai du l'avancé d'environ 2cm vers la parabole par rapport à l'ancien pour pouvoir cablé car je n'avais de jeux, es que ça joue?
Un tout petit peu, mais es-tu vraiment si juste en longueur pour ne pas pouvoir récupérer 2 cm de câble :?: :!:
