installation tnt
Re: installation tnt
Messagepar Izentrop » 19 Avr 2012 23:25
bernard7715 a écrit:il va se retrouvé avec un niveau signal d'environ 60 db sur chaque prise
C'était pour un cas extrême ou il y ait une très grande longueur entre le préampli et la répartition qui se trouve proche du compteur je croix
bernard7715 a écrit: il faut un répartiteur 8s avec une seul sortie permettant le passage du courant.
. Les répartiteurs standards ont un passage de courant sur toutes les sorties et je ne vois pas en quoi ça poserait problème puisqu'il y a des diodes et que le courant ne peux passer que d'une sortie vers l'unique entrée.http://www.sedea.fr/repartiteurs/178-re ... 00mhz.html
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar Anonymous » 20 Avr 2012 04:12
Au passage certains répartiteurs se démontent et il est assez facile de retirer une des diodes.
Ca peut rendre service sur une installation SAT pour éviter que les 22Khz de 2 récepteurs
s’annulent périodiquement.
Faut pas oublier de mettre une étiquette "pense bête".
Messagepar amne77 » 01 Mai 2012 09:01
salut a tous ,voila mon installlation marche avec pre ampli joihanson et 1 Sortie de l alim qui fonctionne pour les 7 prises ,pour l instant cela marche tres bien,il n y a pas les 7 TELES DE brancher en meme temps ,mai ca mareche nikel,par contre je n ai pas encore mi de bouchon 75 ohms est ce grave merci a tous ceux qui m on aider
amne77
Messagepar vidéo-33 » 01 Mai 2012 11:25
:clap: 7 branchées ou pas c'est pareil (la perte est induite par la présence du répartiteur)
pour le bouchon 75ohms c'est pas méchant , juste un petit déséquilibre de niveau mais puis ce que ça marche bien... :P
