Installation TV en TNT + FM neuve d'une villa avec 11 prises TV
Re: Installation TV en TNT + FM neuve d'une villa avec 11 prises TV
Messagepar marceljack » 08 Fév 2012 23:35
Melilot a écrit:Une première remarque est que ces 2 émetteurs sont en SFN ( mêmes fréquences et polarisation ).
Il sera très souhaitable d'utiliser une bonne antenne très directive pour éviter la réception simultanée ( et brouillée ) des 2 émetteurs.
Une antenne directive est toujours préférable mais dans ce cas il n'y a rien à craindre en pointant l'émetteur principal d'Ajaccio étant donné que:
-la différence de niveaux reçus entre les deux émetteurs est de 20 à 25 dB selon les canaux sans prendre en compte la directivité de l'antenne,
-la différence de distance entre les deux émetteurs est très largement à l'intérieur de l'intervalle de garde (30 km environ avec IG=1/8),
-la différence d'angle (80°) apportera une différence de niveau supplémentaire d'au moins 8 à 10 dB même avec une antenne assez peu directive.
Les problèmes de SFN se manifestent hors intervalle de garde quand les niveaux reçus à l'entrée du récepteur diffèrent de moins de 20 dB.
Messagepar Paul20 » 09 Fév 2012 07:05
si c'était pour vous
quelle antenne ?
Quel préampli ?
Merci :)
Paul20
Messagepar marceljack » 09 Fév 2012 11:31
Paul20 a écrit:marceljack
si c'était pour vous quelle antenne ?
Quel préampli ?
Merci :)
Une bonne antenne ne coûte guère plus cher qu'une médiocre sur internet.
Je conseillerais donc une Fracarro lambda 14 ou équivalente, par exemple:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
Etant donné le niveau élevé reçu d'Ajaccio (si tu n'as pas d'obstacle dans cette direction) et le gain de cette antenne, cela pourrait peut-être fonctionner sans ampli. J'ai vu des immeubles à Paris sans ampli pour plusieurs dizaines de prises ...
Si tu as déjà installé les répartiteurs 8 directions (pour les 7 prises) et 4 directions, tu pourrais déjà essayer avec un répartiteur 2 directions (perte 4 dB) monté en amont de tes répartiteurs (perte environ 8 dB pour 4 directions et 12 dB pour 8 directions).
La perte de répartition totale serait d'environ 4+12=16 dB vers les 7 prises et de 4+8=12 dB vers les 4 prises sans compter l'atténuation du câble.
Si tu n'as pas encore installé les répartiteurs, un meilleur équilibre entre les prises serait obtenu avec un répartiteur à 3 direction en amont de 3 répartiteurs à 4 directions (atténuation environ 14 dB pour toutes les prises, sans compter celle du câble).
Si le niveau est insuffisant aux prises, un ampli d'intérieur à 2 ou 3 sorties à la place du répartiteur 2 ou 3D pourrait sans doute suffire.
Messagepar Paul20 » 09 Fév 2012 17:20
ça c'est de la réponse claire merci beaucoup pour tes conseils.
Je vais essayer avec une bonne antenne
puis si c'est juste je rajouterais le preampli plus tard.
Merci beaucoup je vous tiens au courant.
Paul20
Messagepar Mario78 » 09 Fév 2012 18:10
non surtout pas un pré ampli mais un ampli
déjà avec les niveaux qu tu as il faudra atténuer
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
Messagepar marceljack » 09 Fév 2012 20:26
Mario78 a écrit:non surtout pas un pré ampli mais un ampli
Oui pour l'ampli plutôt qu'un préampli dans ce cas.
Mais comme l'ampli a un gain réglable il n'y aura pas besoin d'atténuateur séparé.
Ce qui est important surtout c'est que l'ampli ne soit pas saturé et qu'il ait un niveau de sortie maximum le plus élevé possible avant saturation.
@Paul20
Comme cet ampli a 3 sorties, il faudrait le monter à la place du premier répartiteur et le faire suivre de 3 répartiteurs à 4 directions (il restera une sortie inutilisée).
Messagepar Mario78 » 09 Fév 2012 21:05
ne pas oublier les bouchons sur les sorties non utilisées .
pour coupler la TNT et la FM il te faut un coupleur sur le mât
Messagepar Paul20 » 11 Fév 2012 10:01
Votre coupleur http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
est'il compatible FM ?
Paul20
Messagepar vidéo-33 » 11 Fév 2012 10:38
ce genre de coupleur simple partage en gros entre au dessus de VHF et au dessous de UHF
le pdf est très clair : VHF de 10 à 230 Mhz et UHF de 470 à 862 Mhz avec perte de 1 dB sur chaque entrée
http://www.2galli.fr/boutique/images_produits/fVCO602_1.pdf
l'entrée VHF (partie basse) convient donc pour la FM 88-108Mhz :wink:
Messagepar marceljack » 11 Fév 2012 11:29
En ce qui concerne l'ampli, il passe de 47 à 860 MHz, donc la FM aussi.
http://www.2galli.fr/boutique/images_pr ... 037P_1.pdf
Son niveau de sortie maximum est assez important (100 dBµV max), c'est bien.
Son gain n'est pas très important (max 14 dB en UHF réglable par pas de 4 dB) mais largement suffisant vu les niveaux reçus.
Il compensera largement la perte de distribution, ce qui est le but principal.
Attention: bien vérifier que l'alimentation de préampli prévue est désactivée pour éviter tout risque de court-circuit.
