Installation TV en TNT + FM neuve d'une villa avec 11 prises TV
Re: Installation TV en TNT + FM neuve d'une villa avec 11 prises TV
Messagepar Paul20 » 11 Fév 2012 11:28
Vous parler d'un preampli alors j'ai rien compris.
Je vais essayer de répéter mon installation que j'ai compris avec les liens
je commence du toit vers les prises TV.
une antenne UHF et une FM sur le mat
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
Fixations sur la cheminée
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=231
Le coupleur (sur l'antenne ou au coffet du F4)
L'ampli au coffret du F4
Les 3 répartiteurs 4 voies (deux dans le coffet du F4 et un dans le coffet du F3)
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
Les cables des 11 prises a connecter sur les trois répartiteurs.
il reste une place libre sur un des répartiteurs du F4 pour un cable TV futur je met le bouchon en attadent.
Le bouchon pour la place libre
C'est bon ?
Paul20
Messagepar vidéo-33 » 11 Fév 2012 11:46
Paul20 a écrit: Vous parler d'un preampli alors j'ai rien compris
il est question d'un ampli "TERRA AS037P" qui possède une télé-alimentation 12v pour un pré-ampli optionnel
Marceljack disait qu'il est impératif lors de la mise en place de ne pas mettre en fonction cette alim
car du courant pourrait alors se trouver en court circuit sur le dipôle de l'antenne
( il y a sans doute un switch ou un strap interne à manipuler pour que du +12v ne
sorte pas par l'entrée de l'ampli )
Messagepar Paul20 » 11 Fév 2012 11:58
Vidéo33
ah ok je comprends mieux maintenant
je suppose que pour désactiver l'alim du préampli c'est dessous le capot du
merci beaucoup
Paul20
Messagepar marceljack » 11 Fév 2012 14:22
Paul20 a écrit:C'est bon ?
Oui.
vidéo-33 a écrit:
Paul20 a écrit:Vous parler d'un preampli alors j'ai rien compris
( il y a sans doute un switch ou un strap interne à manipuler pour que du +12v ne sorte pas par l'entrée de l'ampli )
Exactement (sauf que d'après la doc c'est du 5,5V).
Paul20 a écrit:Vidéo33
merci beaucoup
Sans doute au moyen d'un commutateur, d'un cavalier à enlever ou d'un strap à couper mais la doc ne l'indique pas.
Messagepar Paul20 » 11 Fév 2012 14:43
Bon merci beaucoup pour tous je passe commande cette aprem sur le site LABEL.
Pour le satelite on verra plus tard je suppose qu'il aura des modifs a faire.
Se qui importe c'est d'avoir la TNT pour commencer puis en + je suis pas trop fan de canal.
J'ai encore plein de travail dans la piole la faence a finir les placards, la cuisine, et les peintures ouff :P
Je vous tiens au courant quand sa marche (dans environ 1mois pour arriver au branchement TV)
Encore merci. :D
Paul20
Messagepar vidéo-33 » 11 Fév 2012 16:46
Paul20 a écrit: Pour le satelite on verra plus tard je suppose qu'il aura des modifs a faire
le satellite c'est complétement différent, pas de répartition ni d'ampli commun mais un multiswitch
auquel chaque prise usager doit venir se raccorder directement et quatre fils depuis la parabole
pour le LNB spécial dit "quattro" (ça tu l'as déjà prévu)
(clic pour agrandir)
Messagepar marceljack » 11 Fév 2012 17:26
vidéo-33 a écrit:le satellite c'est complétement différent, pas de répartition ni d'ampli commun mais un multiswitch
Oui, mais peut-être que Paul ne veut pas le satellite sur toutes les prises ?
Dans ce cas la solution peut être plus simple, selon le nombre de prises.
Messagepar Paul20 » 11 Fév 2012 18:29
le satelite c'est pas pour demain pour le moment la tnt me suffit largement.
C'est fait j'ai acheté le matos 180 euros et des poussières avec le port pour la corse.
Merci je vous tient au courant.
Paul20
Messagepar miky01 » 12 Fév 2012 10:35
Pour tes prises, prend des prises de qualité, qui ont des bon filtres integrés, je te conseille des Radio/TV/sat, ca t'éviteras de les remplacer si un jour tu passes au sat et c'est pas plus cher.
Pareil pour le coupleur FM/UHF, il faut un modèle qui a une bonne réjection.
Messagepar Paul20 » 28 Fév 2012 10:23
Voilà c'est branché la TV tnt nickel je passe presque sans amplifier une TV fesait de la mosaique dans le F3
j'ai poussais le curseur de l'ampli a 4 db puis tout bon :D j'en est encore sous la pédale l'ampli monte a 12db :D .
J'ai pas encore essayé la FM je verrais plus tard.
Je pense que se bon résultat est surtout du a l'antenne qui est de bonne qualité et aussi grasse a vos conseils.
Merci encore.
a noter que l'ampli a bien deux curseurs un pour le réglage de la puissance ( 0 - 4 -8 - 12 db )
et un autre on/of 5,5 v sans doute pour alim que parlé marceljack :) - j'ai bien laisser sur of.
A noter aussi la notice du répartiteur indiqué de couper un pont entre deux soudures dans le boitier
j'ai trouvé cela pas trop inquitant de coupé car j'aurais toujours la possibilité de le resouder
en cas de mauvais choix.
j'ai donc coupé le pont dans le coupleur.
le coupleur: http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
l'ampli : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
Miky oui mes prises ont trois sorties TV - FM - et sat.
A bientot a tous je reviendrais vous voir pour vous parler de la FM.
:D :D :D
Paul20
