Interférence de la réception satellite sur la terrestre
Messagepar pbal71 » 16 Mar 2008 13:54
Salut.
La qualité du TNT est plus que correcte voire excellente. Pour l'analogique l'image est neigeuse voire striée (voire notation dans début du topic).
Pour ce qui d'un connexion manuelle des masses, je l'avais déjà essayé, mais cela n'a apporté aucune amélioration.
pbal71
pbal71
Messagepar vidéo-33 » 16 Mar 2008 14:05
je ne parle pas de la qualité visuelle de l'image qui est identique en TNT* quelle que soit les niveaux mais de valeurs en % affichés
sur les 2 bargraph puissance et qualité du démod TNT
le test précis que je te demande c'est de voir si le pb apparait
quand tu remets en contact les masses mais sans passer
par la prise pour bien valider si c'est la mise à la
masse commune qui amène le pb
Messagepar vidéo-33 » 16 Mar 2008 14:08
pbal71 a écrit:Pour l'analogique l'image est neigeuse voire striée
signe évident d'un mauvais signal et insuffisant !!!!
Messagepar pbal71 » 16 Mar 2008 14:51
La qualité du signal oscille entre 97 et 99% sur le bar-graph du démo TNT.
Donne résultat du test de masse dès que possible.
Nota: quand j'écris que l'analogique est neigeuse, c'est lorsque le démo satellite est allumé, sinon la qualité anologique est OK.
pbal71
pbal71
Messagepar pbal71 » 16 Mar 2008 16:27
Voici le résultat du test en reliant les masses sans passer par la prise. Le démo sat génère toujours des interférences dans les conditions suivantes:
- câble sat débranché au niveau du LNB
- coupleur d'antenne UHF-VHF et répartiteur 4 voies shunté
Donc ce n'est pas la prise qui est incriminée, mais bien un problème au niveau de la masse commune.
Il ne reste que le démo sat (un métronic Ouralis). Je sais, je sais ce n'est pas tip-top comme matos...
J'ai donc essayé avec un autre démo sat (un viel analogique Technisat ST2000S): là c'est encore pire. Même démo éteint j'ai les interférences. Il faut débrancher la prise antenne du démo pour faire disparaitre le problème.
C'est à se taper la tête contre les murs :oll:.
pbal71
pbal71
Messagepar Anonymous » 16 Mar 2008 17:12
Ce pb est de plus en plus bizarre.
La qualité des cables entre la prise et les decodeurs est elle irreprochable ?
Messagepar vidéo-33 » 16 Mar 2008 17:18
pbal71 a écrit:Même démo éteint j'ai les interférences. Il faut débrancher la prise antenne du démo pour faire disparaitre le problème.
démo éteint mais relié au secteur 220 V ?
essaies de mettre la terre à la masse des arrivée antennes
Messagepar pbal71 » 22 Mar 2008 13:15
Bonjour.
J'ai repris toutes les manipulations proposés et notamment j'ai débrancher les 4 câbles SAT de ma tête quattro (et pas seulement celui relié à la prise où j'ai les deux démos).
Et là, j'e n'ai PLUS d'interférences sur les chaines terrestres analogiques ou terrestres. :oops:
Par ailleurs, j'ai effectué quelques mesures à l'aide d'un analyseur de spectres: il d'avère que ce sont les harmoniques des fréquences satellites qui perturbent la réception terrestre.
J'ai donc installé un ampli répartiteur 4 voies de 25dB. Les problèmes ont disparus quelle que soit la configuration du câblage et sur l'ensemble des 4 prises TV/FM/SAT.
En fait, on ne fait que noyer ces harmoniques dans le signal terrestre, mais ils sont toujours présents. Ceci dit, ces harmoniques passent bien par la masse commune. Je vais donc modifier (plus tard) ces prises TV/FM/SAT pour avoir des masses distinctes.
Désormais je peux installer la TNT et le SAT partout, donc supprimer 2 rateaux et par conséquent le coupleur d'antennes ce qui me permettra de gagner encore quelques dB.
J'envisage aussi de changer l'antenne (type grand gain UHF trinappe) et peut-être d'ajouter un pré-ampli.
Est-ce que vous trouvez cela judicieux?
Encore merci pour ces conseils -oM .
pbal71
pbal71
Messagepar vidéo-33 » 22 Mar 2008 19:27
:clap:
les antennes trinappes sont un effet de mode...
ici nous conseillons les vrais grands rateaux
* fracarro portenseigne lambda 14
* wisi eb66
Messagepar Anonymous » 22 Mar 2008 20:14
Bonsoir
Pour ce qui est de separer les masses au niveau des prises meme si ça
semble resoudre ton probleme ça reste un "remede de bonne femme".
Les normes imposent une equipotentielle sur mon lavabo entre eau chaude
et eau froide alors si c'est pour separer les masses d'antennes !!!
Je possede un tuner mixte SAT/TNT bonjour pour separer les masses.
Pas mal de recepteurs SAT ont une FI voisine de 470Mhz suceptible de perturber la TNT .
Pour le preampli pourquoi pas mais il faut eviter d'amplifier plus que necessaire
car alors c'est le terrestre qui risque de perturber le SAT.
La TNT c'est tout ou rien alors si le signal est limite la moindre perturbation
crée des defauts catastrophiques.
Pour ce genre de problemes on trouve des tubes en ferite clipsables du genre
employé a tort et a travers en informatique. Sur un coax c'est vite testé et ça peut aider.
