Interférence de la réception satellite sur la terrestre
Messagepar pbal71 » 14 Mar 2008 23:09
Bonjour.
Depuis que j'ai installé des prises Legrand Sagane TV-FM-SAT 2 câbles (réf : 843 30/80), j'ai des problèmes de réception avec les programmes terrestres dès lors que le démodulateur satellite numérique est allumé: image dégradée en analogique et puissance du signal moindre en TNT générant des figements d'image.
Ces symptômes sont plus ou moins prononcés suivant que le programme satellite est en polarisation verticale ou horizontale.
Ci-après un récapitulatif des défauts constatés:
Chaînes Analogiques – Emetteur Nuits St Georges
1 = un peu – 2 = un peu plus – 3 = beaucoup – 4 = beaucoup plus – 5 = énormément
a. Sur fréquence satellite ASTRA 12544 H
    TF1 (C59)=1
    F2 (C62)=2
    F3 (C65)=4
    Arte (C44)=1
    M6 (C41)=1
b. Sur fréquence satellite ASTRA 12480 V
    TF1 (C59)=5
    F2 (C62)=1
    F3 (C65)=2
    Arte (C44)=4
    M6 (C41)=4
Chaînes Numériques – Emetteur Nuits St Georges
    C25 (506 Mhz)=81%
    C28 (630 Mhz)=65%
    C50 (706 Mhz)=65%
    C63 (810 Mhz)=78%
    C66 (834 Mhz)=78%
    C25 (506 Mhz)=81%
    C28 (630 Mhz)=81%
    C50 (706 Mhz)=62%
    C63 (810 Mhz)=68%
    C66 (834 Mhz)=71%
Lorsque le démodulateur satellite est éteint la puissance du signal est:
    C25 (506 Mhz)=81%
    C28 (630 Mhz)=81%
    C50 (706 Mhz)=81%
    C63 (810 Mhz)=81%
    C66 (834 Mhz)=78%
La prise legrand semble laisser passer par la masse commune tout ou partie de la tension de polarisation du démodulateur.
Existe un moyen simple de résoudre le problème tout en conservant ces prises Legrand (mise en place d'un filtre ou mieux existe-il une prise TV-SAT à masses indépendantes pour bloc SAGANE)?
Après avoir changé les câbles par du 17 VATC en lieu et place du 19 VATC, installé un coupleur d'antenne et répartiteur faible perte, changé la tête quatro satellite, je désespère :oll:. J'ai même essayé de placer un condensateur sur le câble d'arrivée du terrestre pour essayer d'éliminer la composante continue objet des dégradations mais sans succès.
pbal71
Messagepar Anonymous » 15 Mar 2008 07:47
Ici on deconseille fortement le couplage SAT / TERRESTRE sur le meme cable
Si le terrestre utilise des canaux aussi elevés que le 66 c'est encore pire.
L'element le plus critique est le coupleur et pas les prises.
Encore que certains recepteurs SAT ou TNT mediocres apprecient mal les
residuts de signaux a leur entrée et la la prise separatrice devient critique.
Essayez de debrancher le LNB pour voir si les problemes terrestres persistent
Messagepar vidéo-33 » 15 Mar 2008 12:50
à part les prises séparatrices avez vous bien utlisé un
très très bon coupleur spécial sat et terrestre ?
ce n'est pas la présence du courant continu en temps que tel
qui perturbe mais la mise en route du bruit de fond du LNB
en bande BIS 900-2150 qui gêne aussi la UHF 470-862
surtout vers le haut de la bande UHF 750-862
de plus le niveau du terrestre doit être suffisament fort,
d'une part pour être mélangé avec le sat, et d'autre part pour ensuite
subir une distribution à plusieurs prises TV !
il faut en général avoir un ampli (ou un pré-ampli et son alim)
AVANT le couplage sat et terrestre
lire la faq en entier à partir de ce long topic et voir les liens en fin de page
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
Messagepar pbal71 » 15 Mar 2008 13:56
Bonjour, et merci de ces eclaircissements techniques.
Néanmoins, à chaque prise TV j'ai DEUX câbles distincts qui arrivent (1 pour le SAT, un pour le terrestre). Donc pas de coupleur-découpleur.
Avant les pièces étaient en travaux et les deux câbles sortaient du mur et étaient directement mais INDEPENDAMMENT connectés l'un au démo SAT, l'autre au démo TNT: il n'y avait pas d'interférences.
Depuis que j'ai mis en place la prise TV-FM-SAT (qui utilisent une masse commune), j'ai eu l'apparition des interférences. Et pour répondre à votre question: OUI, les symptômes disparraisent dès lors que le démo SAT est éteint ou que le câble reliant la prise murale est débranché et NON les symptômes persistent si je débranche le câble SAT au niveau du LNB.
En fait lorsque je parle de coupleur dans ma question initiale, il s'agit du coupleur d'antennes (3 rateaux: VHF-UHF-UHF). Pour la petite histoire, j'ai du le changer car il y avait un coupe-bande qui m'empêchait de réceptionner le canal 50 de la TNT.
En fait mon instalation est la suivante:
1) Terrestre
- 3 rateaux (1 VHF et 2 UHF)
- 1 coupleur d'antennes
- 1 un répartiteur 4 sorties que j'ai également changé car dédié au terrestre et au sat (j'ai donc mis un répartiteur dédié à la réception du terrestre)
- 1 câble 17 VATC par prise
2) Satellite
- LNB Quattro
- 1 câble par prise INDEPENDANT du terrestre
Et à chaque extrémité, une Legrand Sagane TV-FM-SAT 2 CABLES (réf : 843 30/80), sur lesquelles sont branchés le câble terrestre et le câble satellite.
pbal71
Messagepar vidéo-33 » 15 Mar 2008 19:33
sur quel émetteur TNT es tu ?
pourquoi couplage de 2 antennes UHF ?
71 AUTUN BOIS DU ROI 1Kw 47 H 39 H 63 H ( 680W) 66 H 68 H
71 LE CREUSOT MONT SAINT VINCENT 280W 58 H 39 H 24 H 61 H 64 H
71 MACON BOIS DE CENVES 300W 53 H 50 H 39 H 37 H 47 H
ces émetteurs TNT sont très peu puissants
le couplage et la répartition en 4 sans amplifier amène
une perte imprtante ainsi que la prise TV/FM ( au lieu de TV )
si ce n'est pas le bruit du LNB ce pourrait être un retour de terre
par la masse commune qui amène des problèmes mais je
pense surtout que le niveau de signal doit être très insuffisant
et trop limite
je verrai plutôt une seule antenne UHF sans coupleur
et un ampli avant la répartition 4 sorties
Messagepar Vidéo21 » 15 Mar 2008 20:09
Supprimé.
Vidéo21
Messagepar vidéo-33 » 16 Mar 2008 12:32
21 DIJON NUIT SAINT GEORGES 20Kw 25 H 50 H 63 H 66 H 28 H
OK pour Nuit St Georges mais mêmes questions :
pourquoi 2 antennes UHF et pas d'ampli de distribution ?
quelle distance de l'émetteur ?
quels niveaux puissance et qualité reçus
* quand le sat est éteint
* quand le sat est en marche
Messagepar Anonymous » 16 Mar 2008 12:50
Je partage l'avis de video-33:
Un ampli de distribution ne ferait pas de mal sur le terrestre.
J'ai deja constaté que les recepteurs numeriques SAT ou TNT generent pas
mal d'interferences (a cause des horloges mises en jeu).
En particulier sur les sorties "loopthrough"
Mes tentatives d'amelioration par des moyens orthodoxes (ferites,blindages)
ont toujours donné de pietres resultats par rapport a la methode brutale
consistant a booster le signal utile de 20db avant qu'il ne soit dégradé.
Messagepar pbal71 » 16 Mar 2008 13:36
Salut!
Pour répondre au pourquoi du couplage de 2 antennes UHF:
Dans l'immédiat les 4 prises TV ne sont pas équipées d'un démo TNT. Aussi je dois continuer de pouvoir recevoir les chaines analogiques sur les TV non équipées. J'ai donc:
- une antenne UHF sur Nuits Saint Georges pour TF1, F2 et F3 qui est à 60 kms
- une antenne UHF qui pointe sur Buxy (71) pour Arte et M6
- et pour mémoire une VHF sur Nuits pour C+
Mais il est clair que dès que j'aurais réglé mon problème, j'équipe tous les postes d'un démo TNT, supprime deux rateaux et par conséquent le coupleur d'antennes.
Quant à la puissance et qualité reçus cf. début du topic. Notez néanmoins que chez mes voisins qui possèdent uniquement la TNT, la puissance du signal ne dépasse pas celle indiquée précédemment.
Ceci étant dit j'ai effectué les manipulations suivantes:
- J'ai shunté le coupleur et connecté directement le rateau sur Nuits au réseau pour voir ce que cela donne mais le problème persiste
- j'ai connecté (comme cela était avant) le démo Sat et le démo TNT sans passer par la prise TV-FM-SAT 2 câbles et plus d'interphérences (normal puisque les réseaux sont physiquement séparés: plus de masse commune)
Donc je ne vois que deux solutions potentielles pour régler mon problème:
1) Installer un pré-ampli voire un ampli comme proposé (mais va falloir que je tire une ligne électrique).
2) Trouver une prise TV-SAT dont les masses sont séparées voire m'en constituer une. Si vous connaissez des sites proposant du matériel je suis preneur.
L'étude de coût déterminera laquelle de ces solutions je choissirai. Quoique la solution 2 ne me garantit pas que je sois exempt d'installer un ampli par la suite.
Je vous tiens au courant... mais attends d'autres propositions ou idées.
pbal71
pbal71
Messagepar vidéo-33 » 16 Mar 2008 13:42
quels niveaux puissance et qualité reçus ?
le pb ré-apparaît t il si tu mets manuellement
en contact les 2 masses séparées ?
