je n'ai pas les nouvelles chaines TNT via le cable
Re: je n'ai pas les nouvelles chaines TNT via le cable
Messagepar BAISIN » 27 Déc 2013 23:05
Attention: Les services d' information de Numéricâble( hot line, boutique, conseillers), sont à éviter, car ils ne sont la que pour baragouiner l' abonné pour vendre des services supplémentaires, qui n' intéressent pas forcément l' usager raccordé au réseau.
Les nouvelles chaines TNT HD ne sont pas une option, mais une distribution obligée( must carry), sans supplément.
Je me demande si ces chaines HD ne sont pas déjà transportées via le " backbone" de NC ?
Messagepar julien74 » 28 Déc 2013 00:28
La prise murale du salon et la prise murale de ta chambre sont reliées à un répartiteur TV?
Messagepar olivier59118 » 28 Déc 2013 06:58
Je crois oui
olivier59118
Messagepar julien74 » 28 Déc 2013 21:31
Aurais-tu la possibilité de voir où il se trouve?
Le soucis vient peut-être de ce répartiteur... :wink:
Messagepar olivier59118 » 29 Déc 2013 21:06
Bjr alors j'ai pas pu brancher ma Tv en direct car il faut un câble antenne pour ma Tv et vos sable pour le mètre directement sur le petit boîtier.
Alors si ça marche voici 2 photo de mon petit boîtier pour le câble le dessus vient direct du sol c l'arrivé en dessous à gauche c pour la chambre à droite pour en bas et j'ai essayé d'enlever le petit bougie sur celui de gauche mais ça marche tjr pas. Par contre je c pas si ce boîtier bride ou améliore pourriez vs me dire ce que vs en pensez ?
olivier59118
Messagepar olivier59118 » 29 Déc 2013 21:14
pas moyen de mettre les photo ca marche pas
olivier59118
Messagepar olivier59118 » 29 Déc 2013 21:27
http://hpics.li/79823cf
http://hpics.li/c4b57a6
voila n'arrivant pas a mettre les photo je les ai hebergé, voici les liens.
olivier59118
Messagepar olivier59118 » 30 Déc 2013 00:39
Re après un test, rien ne change g retiré le petit boîtier visable en dessous et g branché le câble en direct sur le boîtier c pareil je l'ai donc remis et quand je dis c pareil c que g vérifié mon signal sur ma Tv, chose que je n'avais pas fais avant, il est soit de 78 ou 80. Cela viendrait il de la, sachant que seul TF1 et LCI sont en HD
olivier59118
Messagepar julien74 » 30 Déc 2013 01:57
Merci pour la photo qui donne immédiatemment une explication. :D
Sur la gauche le gros bidule métallique est un filtre qui laisse passer certaines fréquences et passent à la trappe d'autres fréquences.
Dans ton cas , ce filtre passe à la trappe les chaînes que tu ne captes pas dans la chambre.
La solution est très simple , tu enlèves ce filtre et tu visses directement le câble de ta chaùbre sur le boitier Philips et là tu capteras toutes les chaînes manquantes. :D
Messagepar BAISIN » 30 Déc 2013 01:58
olivier59118 a écrit:http://hpics.li/79823cf
Pourtant, les répartiteurs sont de bonne qualité: Du PHILIPS !
