Je ne reçois que 12 chaines (R6 & R2)
Messagepar Gabriel8974 » 07 Jan 2010 18:45
le nom de votre émetteur et de votre commune :
EMETTEUR DE BELLEGARDE SUR VALSERINE - LE SORGIA D'EN HAUT
la distance entre votre émetteur et votre habitation : une carte ou un logiciel comme Google Maps fera l'affaire
11km environ
Votre type d'antenne
Antenne individuelle extérieure ?
OUI
Détails de votre installation
Age de l'installation ?
VIEUX VIEUX VIEUX
Qualité des câbles ?
CORRECT A PRIORI
Combien d'antennes sur le toit (ou dans le grenier) ?
1
Combien de prises télé sur l'installation ?
2
Présence éventuelle d'ampli, pré-ampli, raccord en T, boîte de dérivation, etc. ?
1 AMPLI DUQUEL PARTENT LES 2 PRISES (LONGUEURS DE CABLES > 10-15M
Marque et modèle de votre adaptateur TNT ?
TV TNT TOSHIBA
Descriptif de vos branchements (avec TV, magnétoscope, DVD, etc.) ?
TV EN DIRECT
Détails de votre réception
Qualité de la réception en analogique (en particulier de la 5 et de la 6) ?
TRES MOYENNE VOIR MAUVAIS PAR MOMENT Quel type de problème rencontrez-vous ?
Neige (indique un signal trop faible) ?
FRANCE 2 LEGER
Échos (ne devraient pas gêner en numérique, sauf s'ils sont vraiment très visibles et très éloignés de l'image principale en analogique)
C+, M6, LA 5
Autre chaîne qui passe en surimpression sur l'image principale et/ou barres horizontales qui varient au rythme du son (indique une saturation du préampli, donc un gain trop élevé)
NON
Zébrures sur l'écran (indique une interférence par un autre émetteur)
NON
Décrivez ensuite précisément votre problème, en indiquant, le cas échéant :
La liste des chaînes manquantes
JE NE RECOIS QUE R6 & R2 :
R1: 40H 10W = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 RHÔNE , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP.
R3: 43H 10W = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE.
R6: 53H 10W = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT.
R4: 61H 10W = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE.
R2: 64H 10W = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI.
Gabriel8974
Re: Je ne reçois que 12 chaines (R6 & R2)
Messagepar Gabriel8974 » 07 Jan 2010 21:26
Rebonsoir
Désolé pas eu le temps de finir mon post tout à l'heure...
Donc je ne reçois que 12 chaines (dont les chaines payantes - les chaines des listes R2 et R6 à priori).
Après avoir parcouru votre forum, je vois quelques problèmes possibles :
- manque 1 ampli en bas dans la maison vu la longueur des cables
- Réception trop limite (je suis allé sur http://www.tnttest.org/ et on me dit que je ne suis pas couvert par la tnt...)
- Antenne trop vieille et/ou mal orientée
J'aimerais juste être sur du diagnostic avant d'envisager une solution (je dois bientôt refaire le toît qui est très difficile d'accès donc si je dois changer l'antenne se sera le moment...)
Merci d'avance pour votre aide.
Gabriel8974
Messagepar vidéo-33 » 08 Jan 2010 08:51
si tu dois refaire l'installation :
privilégies une bonne antenne rateau de 2 m de long comme la fracarro portenseigne lambda 14
et un pré-ampli johansson à moins de 1 m de l'antenne avec du bon câble 17vatc
en sortie de l'alim du pré-ampli tu auras 2 départs vers tes prises
il faut des prises diamètre 9,52 mm col bleu
attention, pas de rallonge moulée en fil blanc maigre tout fait
voir la faq en post it du salon maison individuelle
Messagepar julien74 » 08 Jan 2010 13:57
Bonjour Gabriel8974 , :Couc:
C'est normal que tu ne reçoives que le R2 et le R6 car pour l'instant , le Sorgia ne diffuse que le R2 et le R6.
Rejoins-nous sur un fil déjà ouvert pour Bellegarde dont voici le lien direct :wink: : www.tvnt.net/forum/bellegarde-du-change ... 0-120.html
Messagepar Gabriel8974 » 08 Jan 2010 14:35
Je n'ai donc rien à faire ça ça c'est une bonne nouvelle !! ;o)
La réponse d'avant me plaisait moins...... :mrgreen:
A bientôt sur le fil "entre voisins de bellegarde" !!
Gabriel8974
Messagepar julien74 » 08 Jan 2010 21:48
Malheureusement rien à faire non. :cry:
Je crois que la raison pour laquelle le Sorgia ne diffuse pas le R1 , R3 et R4 vient du fait que le canal 40 prévue pour le R1 est déjà utilisé par FRANCE 2 en analogique à Frangy , le canal 43 prévue pour le R3 est déjà utilisé par FRANCE 3 en analogique à Frangy et le canal 61 prévue pour le R4 est déjà utilisé par FRANCE 5 / ARTE en analogique à Seyssel. :cry:
Tu vois le Sorgia de chez toi?
Sans indiscrétions , tu es sur quelle commune?
Messagepar Gabriel8974 » 09 Jan 2010 11:43
oui je vois le Sorgia... enfin pas aujourd'hui ;o)
Je suis à Injoux
Gabriel8974
Messagepar julien74 » 09 Jan 2010 14:30
Bonjour , :Couc:
Si tu vois le Sorgia , c'est déjà parfait. :D
Aurais-tu une photo de ton antenne?
Arrives-tu à lire une référence qui serait imprimée sur le câble coaxial?
As-tu un ampli ou pré-ampli dans ton installation?
Tu as un répartiteur pour pouvoir alimenter les 2 prises TV murales?
Tu te sers des 2 prises murales ou bien juste d'1?
Tu as dû faire récemment un changement de fréquence pour retrouver M6 en analogique?
Tu trouves que M6 analogique est mieux avant ou après ce changement?
Reçois-tu TV8 MONT BLANC en analogique?
NB: si je te pose toutes ces questions , c'est uniquement pour essayer de voir comment faire pour que ta réception TV analogique soit meilleure. :wink:
Messagepar Gabriel8974 » 09 Jan 2010 21:24
Bonsoir
Voila une photo de mon antenne (d'ailleurs il semblerait qu'il y en ait 2 finalement...) :? .
Je regarderais pour le cable coaxial mais c'est un cable récent en tout cas c'est moi qui l'ai changé il y a 1 an 1/2 quand j'ai refait la maison.
J'ai un ampli (ou un préampli je connais pas la différence) qui est dans les combles.
Ce qui doit être un répartiteur (avec 2 sorties) est juste derrière. Je n'ai pas touché à cette partie de l'installation et elle a donc quelques années...
Si ça a un intérêt je tacherais de monter dans les combles te faire une photo demain.
Je me sers des 2 prises mais je n'ai une tv tnt que dans le salon. D'ailleurs sur ce dernier point ma réception des canaux R2 & R6 est pour l'instant très bonne...
Pour M6 en analogique avant je captais très très mal par moment (pb de son et/ou neige). Et maintenant c meilleur mais avec des échos (je crois que ça s'appelle comme ça).
Et TV8 Mt Blanc ma tv la trouve mais ça n'est pas regardable.
Merci pour ton aide !!
Vu 891 fois
Gabriel8974
Messagepar julien74 » 10 Jan 2010 16:40
Bonjour , :Couc:
Merci pour ta photo. :D
Si ton câble porte la référence 17 VATC , c'est que tu as mis le top du câble. :D
Ton ampli est il relié à une prise 220 Volts?
En fait , avant M6 était sur le canal 33 et comme Aix Le Revard utilise depuis septembre 2009 le canal 33 pour diffuser les chaînes TNT du R1 , M6 Sorgia a changé de canal pour s'installer sur le canal 62.
Ce canal 62 est aussi utilisé pour M6 analogioque Lyon Pilat , or depuis le Sorgia on reçoit très bien le Pilat , donc ton soucis d'échos vient du fait que ton antenne à Injoux reçoit à la fois M6 Sorgia mais aussi les ondes de M6 Lyon Pilat qui ont rebondit sur le Sorgia.
Le TV8 MONT BLANC que tu reçois doit certainement être celui de l'émetteur de Frangy Mont Musièges sur le canal UHF 37.
Ton antenne du milieu est une antenne VHF Bande 1 qui servait pour recevoir TSR 1 en analogique sur le canal 04 (de 1955 jusqu'à juin 2007) sur l'émetteur suisse de Nyon La Dôle La Barilette.
Pourrais-tu me dire en gros vers où pointe ton antenne au sommet et ton antenne toute à gauche? Laquelle des 2 pointe vers Sorgia?
