[Topic unique] La RNT (DAB+) à Besançon
Re: [Topic unique] La RNT (DAB+) à Besançon
Messagepar kiki37 » 22 Juil 2026 19:03
Baljef70300 a écrit:désolé pour HMT 38 que j'avais rajeuni d'un ans
ce n'est pas son âge, c'est son département :lol:
Messagepar Baljef70300 » 23 Juil 2026 04:29
Bonjour Kiki,
Je m'en doutais, c'était pour la plaisanterie, c'est la même chose pour vous ?
Bonne journée.
Baljef70300
nouveau membre
Messagepar Franck Morin » 23 Juil 2026 12:12
pour kiki37 c'est l'année de naissance.
Messagepar Baljef70300 » 24 Juil 2026 08:11
87 ans, bel âge, presque aussi vieux que mon père, a 5 ans près. :)
Sinon quand pensez vous, paul74140, d'après vous, de quel émetteur s'agit il, j'ai regardé et avec Maps, je trouve la distance du Chasseral à 146 km de chez moi, même chose pour la Dole, je n'ai pas trouvé l'émetteur FR Deutchland.
Bonne journée
Baljef70300
nouveau membre
Messagepar HMT38 » 24 Juil 2026 09:12
Bonjour Baljef 70300,
D’après les fréquences ou mux affichées, j'ai identifié le 5C allemand depuis le sommet du Feldberg en Forêt Noire ou celui de Blauen un peu plus au Sud (?), le 7A de Saint Chrischona à l'Est de Bâle, le 8B du Chasseral et le 10B depuis Bourrignon/les Ordons à côté de Délémont en bordure avec la France. Des émetteurs entre 80 et 100 km de votre lieu d'habitation.
Merci pour votre retour sur la fabrication de cette antenne sur mes conseils. Attention toutefois, pour la réception des canaux Suisses les plus élevés, 12C ou 12D cette antenne est trop longue, il faudrait la raccourcir à 32 cm environ pour un signal optimal. De même pour les canaux allemands comme le 5C, un longueur de 40 cm serait optimale ! Une antenne ne peut couvrir autant de canaux sans un réglage de la longueur du brin...
HMT38
Messagepar kiki37 » 24 Juil 2026 09:22
Franck Morin a écrit:pour kiki37 c'est l'année de naissance.
n'importe quoi, voyou :lol: pas la peine d'en rajouter :mrgreen:
Baljef70300 a écrit:87 ans, bel âge, presque aussi vieux que mon père, a 5 ans près.
Mais non, c'est mon département, bien sûr :D
Messagepar 95460 » 27 Juil 2026 23:46
Au jo ce jour :
Décision no 2026-404 du 22 juillet 2026 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III
Lancement de l’appel aux candidatures DAB+ n°12.
Dans la zone de Besançon cela concerne :
Vesoul local 7C trois places
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499979
Messagepar Baljef70300 » 05 Aoû 2026 09:01
Excusez moi HMT38 pour ma réponse tardive, mais dure vie de retraité qui n'à plus une minute à lui, lol, merci de vous être penché sur les émetteurs et leurs distances par rapport à mon domicile, j'ai fait une erreur en vous disant que la distance du Chasseral était de 146 km, j'ai confondu avec l'émetteur du mont Pèlerin.
Pour la longueur idéale du brin d'antenne par rapport a une fréquence donnée, je vois qu'il faut raccourcir le brin si la fréquence augmente, pouvez-vous me donné la formule permettant ce calcul, je ne l'ai pas trouvé sur internet ou mal cherché.
Kiki37, merci pour la précision, affraid.gif .
Bonne journée à tous.
Baljef70300
nouveau membre
Messagepar Franck Morin » 05 Aoû 2026 15:43
Si je ne dis pas de bêtise, la longueur d'onde l = c / f (en mètre)
où c est la vitesse de la lumière, f la fréquence.
si on prend la fréquence du bloc 5A par exemple, 175 MHz, on a
l = 300 000 000 / 175 000 000 = 1,71 m
une antenne quart d'onde doit donc mesurer 43 cm (1,71 / 4)
pour le bloc 12A 223 MHz, on aura
l = 300 000 000 / 223 000 000 = 1,34 m
l'antenne doit mesurer 34 cm (1,34 / 4)
la formule générale : Longueur de l'antenne quart d'onde en cm = 7500/fréquence en MHz.
Messagepar HMT38 » 05 Aoû 2026 16:25
Il faut rajouter le coefficient de vélocité variable suivant le diamètre de l'antenne et le type de câble également. Entre 0.85 et 0.95...
Et la vitesse exacte de la lumière est 299792458 km/s
La formule empirique suivante tenant compte de ce que vient d'écrire : 142.5/F nous donne la longueur d'un dipôle demi onde soit /2 pour la longueur d'un brin quart d'onde.
Exemple pour le canal 5A : 142.5/175= 0.81428 soit /2 = 0.407 m ou 41 cm arrondi
Ne jamais oublier de relier la tresse du câble coaxial à la masse du véhicule pour constituer un plan de sol sinon ça ne marche pas ! Et malgré cela, un toit plat ou légèrement arrondi ne donne pas les performances optimales avec une légère désadaptation d'impédance entre les 75 Ohms du récepteur et du câble et les 36 à 50 Ohms obtenus suivant la position de l'antenne en bord de toit ou au centre ! Mais je "pinaille"...
Le 1/4 d'onde vertical sur le toit ou en bord de pavillon d'un véhicule est idéalement destiné aux émetteurs récepteurs qui sont à 50 Ohms d'impédance (véhicules officiels, de gendarmerie etc)...
Alors que les autoradios sont en 75 Ohms d'impédance car l'antenne est historiquement inclinée vers l'arrière et installée en bord du pavillon avec les montants de parebrise qui constitue un ensemble presque parfait quand l’antenne est inclinée dans l'axe de ces montants de parebrise soit 75 Ohms d'impédance obtenus précisément !
Et c'est toujours valable aujourd'hui avec les antennes FM inclinées sur les voitures à l'avant ou derrière.
Expliqué autrement, sur une voiture avec son antenne inclinée sur le haut du pavillon avant, si on la redresse à la verticale, l'impédance va passer de 75 Ohms à 50 Ohms.
Si on place cette même antenne au milieu du toit, l'impédance ne sera plus que de 36 Ohms car le plan de sol constitué par le toit est à l'horizontal.
En conclusion car mes explications ne sont pas terminées : Pour la réception du dab plus, mieux vaut accorder la longueur brin d'antenne en milieu de bande ou un peu plus bas (suivant l'emplacement du brin d'antenne), car l'impédance va aussi varier suivant la fréquence reçue et se rapprocher des 75 Ohms souhaités en haut de bande vers les canaux les plus élevés. (phénomène de réactance inductive ou capacitive suivant que l'on monte ou descende en fréquence)
Finalement tout s'arrange !
HMT38
