La TNT fait exploser la télévision
Re: La TNT fait exploser la télévision
Messagepar bernard7715 » 09 Fév 2012 12:48
vergneau a écrit:On fait beaucoup de " bêtises " en haut lieu
Toi aussi si tu acheté un mesureur de champ pour réglé une seule installation. Alors que ton téléviseur te fourni toutes les information ( niveau et qualité du signal, qui plus est en taux erreur.)
Messagepar vergneau » 09 Fév 2012 15:40
Toi aussi, si tu achètes un mesureur de champ pour réglé une seule installation. Alors que ton téléviseur te fourni toutes les information ( niveau et qualité du signal, qui plus est en taux erreur.)
Je ne l'ai pas encore acheté ...mais c'est moins cher qu'une télé ( 185 €+ 31€ de port ) ... mais surtout moins embarrassant pour faire des mesures , près de l'antenne , dans le grenier ...on peu enregister les niveaux des canaux sur plusieurs périodes de temps ,et il y-a plus de facteurs mesurés que sur une télé ...tout y est d'après ce que l'on en a dit les uns et les autres , sauf la mesure d'écho .
En plus demande à ta femme si elle est d'accord pour que tu montes ton écran plat sur le toit pour faire des mesures !!!...Moi j'ai essayé en vain.
"Bon pi si c'est une c..nerie " , ça n'engage que mes finances , et je ne ferais pas de profit dessus .Contrairement à ces messieurs .
Bon je peux aussi essayer de le bricoler pour faire des mesures en dessus ( WIFI , GSM ,satellite, et en dessous de la bande UHF, VHF , radio amateur , FM ) ...mais là je rêve sans doute , car changer la fréquence de balayage ( on peut lui greffer l'oscillateur d'un scanner pour faire vite ) ,mais modifier le logicel interne pour afficher les bonnes valeurs , calibrer le tout ...je n'aurais pas assez de ma vie de retraité .
Sur la BLU j'ai certainement dit des erreurs . Le fait qu'on ne voit pas la fréquence centrale exemple 9MHz , mais 9MHz + la BF , c'est qu'en absence de signal BF il n'y-a pas d'émission HF en BLU ( ça je l'avais vu à l'oscillo sur mon TX 200 canaux 27 MHz et une boucle de Hertz ) ,et que l'on a supprimé par filtrage ( par quartz souvent ) la fréquence 9MHz - la BF , pour la réception BLU haute , l'inverse pour la basse .
Pour l'inversion de phase quand la BF passe de l'alternance positive à la négative , c'est la littérature qui le dit , c'est sans doute vérifiable avec un oscillo numérique ou analogique à mémoire , avec un émetteur BLU dont la HF n'excède pas 20MHz.
Aplus .
vergneau
Messagepar bernard7715 » 09 Fév 2012 21:46
vergneau a écrit:En plus demande à ta femme si elle est d'accord pour que tu montes ton écran plat sur le toit pour faire des mesures !!!...Moi j'ai essayé en vain.
:D
Ce n'ais pas nécessaire de monté le TV prés de l'antenne. Voir ce lien http://www.tvnt.net/forum/post457649.html#p457649
vergneau a écrit:sauf la mesure d'écho
Cela moins d'importance que pour l'analogique, intervalle de garde est fait pour palier au probléme d'écho http://www.distrimesure.com/attachment.php?id_attachment=81
vergneau a écrit:je n'aurais pas assez de ma vie de retraité
Je te souhaite, que ta retraite dure longtemps, de la part d'un autre retraité
Messagepar vergneau » 10 Fév 2012 10:02
bernard7715 a écrit:Ce n'ais pas nécessaire de monté le TV prés de l'antenne. Voir ce lien http://www.tvnt.net/forum/post457649.html#p457649
Salut .
Oui je sais , mais ça évite d'être deux pour faire la manip , un qui tourne l'antenne et l'autre qui regarde les améliorations/détériorations de l'image , sans compter qu'il me faut un talki-walki , bon y-en a de fabrications asiatiques à 50€ environ , c'est moins cher qu'un mesureur de champ et ça peut servir par la suite plus souvent qu'un mesureur de champ ...
Mais enfin je comptais mesurer le signal tout de suite après l'antenne ,après l'ampli ( je l'ai commandé aujourd'hui à Marseiile chez "Antennes Balay" , le Johansson 35 dB à 18 €), et en fin de ligne de mes deux télés .Bon je sais que théoriquement on devrait avoir 50 micro Volts à l'antenne d'après le logiciel de notre site ( je pourrais mesurer la qualité du signal , les paquets reçus ) ,puis un signal de 35 dB plus élevé ( 40 dB = 100 fois , de tête 35 dB environ 50 fois) soit à peu près 2,5 mV après l'ampli , si j'ai 20 dB de pertes en ligne , ce qui est énorme ,j'aurais encore 250uV de signal utile .
Faire jouer le gain pourra être utile aussi pour voir où la qualité du signal est la meilleure .
Je peux te paraître tatillon , mais c'est un électronicien ( ancien ) qui parle .
bernard7715 a écrit:Je te souhaite, que ta retraite dure longtemps, de la part d'un autre retraité
Je te le souhaite , et nous le souhaite aussi.
Amicalement .
vergneau
Messagepar vergneau » 10 Fév 2012 10:15
Merci Bernard pour l'explication , écho et son remède , l'intervalle de garde ...c'est clair et compréhensible .
Salut .
vergneau
Messagepar marceljack » 10 Fév 2012 12:14
vergneau a écrit:Merci Bernard pour l'explication , écho et son remède, l'intervalle de garde ...c'est clair et compréhensible.
A noter que l'écho n'est gênant en dehors intervalle de garde que s'il est suffisamment fort par rapport au signal direct. S'il est inférieur à environ -20 dB par rapport au signal principal, la plupart des appareils ne sont pas gênés.
Mais même à l'intérieur de l'intervalle de garde un écho peut être gênant si le signal direct n'est pas le plus fort (par exemple si le signal direct est atténué par un obstacle et qu'un écho arrive plus fort que lui).
Dans un tel cas il faut aussi pouvoir assurer au moyen de la directivité de l'antenne qu'il y ait un rapport assez important (également de l'ordre de 20 dB) entre le signal le plus fort et le signal direct qui dans ce cas est le signal parasite ...
Ce n'est pas toujours évident, par exemple dans le cas où l'atténuation du signal direct est variable, par exemple due à des arbres car selon la saison c'est le signal direct ou l'écho qui peut arriver le plus fort.
Messagepar bernard7715 » 10 Fév 2012 13:18
§§§§§§§§§§§ Je te le souhaite , et nous le souhaite aussi.
Amicalement .
Je joint a ce souhait notre amis marceljack.
Messagepar marceljack » 10 Fév 2012 13:54
bernard7715 a écrit:Je joint a ce souhait notre amis marceljack.
Merci :!: .
Messagepar vidéo-33 » 10 Fév 2012 14:10
Amicalement .
Merci :!: .
c'est de l'écho...... hors intervalle de garde ... :mrgreen: :_k= :ouarf:
Messagepar rateau78 » 10 Fév 2012 14:42
Je te conseille un très bon livre chez Dunod: La Télévision Numérique
http://www.dunod.com/loisirs-essais-bien-etre/loisirs-scientifiques-techniques/audio-photo-video/tv-video-cinema/la-television-numerique
(Quand on a des pédagogues sur TVNT.net, autant le dire !)
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
