Re: [Topic Unique] La carte Leadtek Winfast DTV1000 T
Messagepar starfab » 01 Jan 2009 19:42
Par contre je suis sous XP, le pb vient peut etre de la ?
starfab
Messagepar Atomic » 01 Jan 2009 22:29
starfab a écrit:En fait dès que j'installe le 2.0.3.16 ou 2.0.3.18 (via l'update intégré) j'ai le message : "suite a un probleme de demultiplexeur, le système n'a pas pu construire le graphique...", tout rentre dans l'ordre dès que je remet le 2.0.2.40, sauf qu'avec cette version toujours pas d'image avec les chaines HD (son uniquement). J'ai essayé de faire uniquement la mise a jour des codecs mais ca donne rien de plus concernant la HD. Je sèche...
Bonjour;as tu directX à jour.C'est peut etre cela.
Atomic
Messagepar starfab » 01 Jan 2009 22:53
DX9C, je l'ai réinstallé, rien n'y fait...
starfab
Messagepar starfab » 02 Jan 2009 10:15
Bon, après avoir testé d'autre lecteur : DVBVIERVER, VLC, MEDIAPORTAL et POUCHINTV et après avoir mis tous les packs de codecs HD connus, toujours pas d'image, que du son pour les chaines HD. Je me demande si mon signal ne serait pas trop faible car il est déja pas terrible pour la SD. Et si c'était simplement ca...
starfab
Messagepar ronaldo1 » 02 Jan 2009 11:22
Que t'indique PouchinTv au niveau de la qualité du signal ?
ronaldo1
Le même message d'erreur
Messagepar Futixu » 04 Jan 2009 18:57
starfab j'ai eu le même message d'erreur que toi.
Cependant ton problème est peut être différent du mien.
J'utilisai la version 2.0.3.10 beta, j'avai l'image et le son sur les chaines HD.
Je suis passé à la version 2.0.3.16 et j'ai eu le message d'erreur "suite a un probleme de demultiplexeur, le système n'a pas pu construire le graphique..." au lancement du logiciel.
Il s'agit d'un problème de codec qui pour une raison inconnue ne fonctionne pas sur mon pc.
Je souhaitai avoir la dernière version de Winfast, la 2.0.3.10 beta ayant de nombreux bugs et fonctionnalités manquantes.
Ne pouvant installer la 2.0.3.16 séparément des codecs non fonctionnels sur mon pc,
j'ai fait une copie du répertoire Winfast : "C:\Program Files\WinFast" -> "C:\Program Files\Copie de WinFast" puis désinstallé Winfast (2.0.3.16).
Ensuite j'ai réinstallé la version 2.0.3.10 beta puis supprimé le répertoire de Winfast (C:\Program Files\WinFast) puis renommé "C:\Program Files\Copie de WinFast" en "C:\Program Files\WinFast".
Ainsi j'ai des drivers fonctionnels bien que ancien mais un Winfast à jour.
Lien vers WinFastPVR2 2.0.3.10 beta :
ftp://ftp.leadtek.com/tv_tuner/WinFastP ... 0_beta.zip
Lien vers WinFastPVR2 2.0.3.16 :
ftp://ftp.leadtek.com/tv_tuner/WinFastP ... _20316.zip
Pour info voici ma config :
-Windows XP
-WinFast DTV1000 S
-HD4870 (Carte Graphique)
Mon processeur (c2d e8500) est utilisé de 8 à 11% lorsque je regarde une chaine HD, preuve que WinFast gére le décodage par la carte graphique à condition que celle-ci le permet.
a+
Futixu
Messagepar JL 38 » 04 Jan 2009 20:24
Salut Futixu.
C'est bizarre, chez moi la 2.0.3.16 fonctionne avec la dtv 1000S, et je suis aussi sur XP. La seule chose qui change est la carte graphique (une nvidia 7900 gs). Par contre je dois utiliser le codec leadtek dtv, sinon pas d'image.
Je vais essayer ta méthode.
JL 38
Messagepar starfab » 06 Jan 2009 17:24
ronaldo1 a écrit:Bonjour,
Qualité : 99
Force : 99
pour Arte ou ArteHD, je sais pas si c'est fiable, j'utilise un ampli qui fausse peut etre le résultat...
starfab
Messagepar starfab » 06 Jan 2009 18:38
Je viens de tester la technique de Futixu, marche pas chez moi, toujours le même message d'erreur multiplexeur...Tans pis, je reste avec le 2.0.2.40, j'ai pus cependant installer les nouveaux codecs via l'update auto. Je pesne que mon signal est trop faible pour la HD (pour l'image du moins). Sinon j'ai remarqué que j'avais également le son de CANAL+SPORT, normal ?
starfab
Messagepar jaliasp » 10 Jan 2009 23:35
Je viens de recevoir et essayer ma MSI 9500GT Fanless, premier problème avec les derniers drivers Nvidia 181.20 j'ai le droit à un joli BSOD à chaque démarrage, en installant l'avant dernière 180.48 plus de BSOD. Autre problème dès que je lance winfastpvr 2.0.3.16 j'ai des défauts d'affichage un peu partout dans l'écran même hors de l'écran winfast, l'ordi devient instable rame et fini par planter. Je précise qu'avec ma Geforce 6200 je tournais sans problème y compris les chaînes HD. Je suppose que le codec cyberlink 8 entre en conflit avec l'accélération matérielle de la 9500GT, quoi que je n'ai pas encore installé le pack purevideo ?
Heureusement pour moi PouchinTV fonctionne toujours aussi bien alors qu'il utilise lui aussi le codec cyberlink, dommage il ne gère pas les chaînes HD ni l'accélération matérielle je crois. Il me reste à essayer la 2.0.3.18 que je ne connaissais pas, je vous tiens au courant.
PS: comme souvent quand on change un composant majeur, je crois que je ne pourrais pas faire l'économie d'une réinstallation complète ...
- Winfast DTV1000T - E4500@2.7Ghz - 2 Go PC5300 - Geforce 9500GT -
- PORTENSEIGNE 21-69 - KIT JOHANSSON 7403A + 2430A - Orange TV par Satellite -
jaliasp
