Re: [Topic unique] Leadtek WinFast DTV 1000 T
Messagepar hub35 » 11 Sep 2011 15:20
Merci J.L. J'ai dû faire une fausse manip, je ne vois plus ton post
Je connais Pouchin TV MOD, mais je tiens à faire fonctionner PVR pour sa fonction "picture in picture" excellente, et sa faible occupation CPU. Tout marche impec en SD, mais seulement 5 minutes en HD.
J'espère que quelqu'un aura une solution. Merci encore
hub35
Messagepar Anonymous » 11 Sep 2011 17:52
Si le logiciel a été fournit avec la carte il faut contacter le fournisseur.
Pour ma part j’évite de prendre gout a ces logiciels qui ne supportent qu'un type de cartes et souvent un type de codec.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours certaines spécificités qui sont mal gérées par des logiciels plus universels.
Télécommandes, radios FM, DAB,TV analogique.
Idéalement faudrait que je sois sous Linux comme ça je serais tranquille :-)
Messagepar hub35 » 12 Sep 2011 08:05
Bonjour Ford, et merci. Le logiciel vient du site Leadtek, est très récent et prévu pour Windows 7.
Je leur ai posé la question par mail et j'espère une réponse. Si elle est concluante je la publierai
hub35
Messagepar hub35 » 13 Sep 2011 11:59
Si ça peut aider quelqu'un à m'aider: La réception HD (avec accélération matérielle) se fige toujours au bout du même délai de 5 minutes. Et si alors je change la résolution d'écran, la même chaîne redémarre comme si de rien n'était pour un délai de 5 minutes...
hub35
Messagepar Maurice83300 » 13 Sep 2011 13:21
hub35 a écrit:La réception HD (avec accélération matérielle) se fige toujours au bout du même délai de 5 minutes.
Encore faudrait-il être certain que l'accélération matérielle est bien effective !
Si c'est le cas, la charge CPU est faible (dans mon cas, avec un intel I3, autre carte et autre logiciel, moins de 5%).
Maurice83300
Messagepar hub35 » 13 Sep 2011 13:29
Oui Maurice, l'accélération est très nette: processeur occupé à 20% avec accélération (image superbe) contre plus de 80% sans l'accélération (très bonne image aussi, mais pas de marge pour d'autres applis). Je ne comprends pas ce phénomène après 5 minutes de bon fonctionnement. Merci de ta contribution.
hub35
Messagepar Maurice83300 » 13 Sep 2011 14:29
hub35 a écrit:l'accélération est très nette: processeur occupé à 20% avec accélération (image superbe) contre plus de 80% sans l'accélération
C'est bien pour une chaine HD ???
L'accélération peut très bien fonctionner sur une chaine SD et ne pas fonctionner sur une chaine HD.
Processeur occupé à 20% avec accélération me semble beaucoup (avec ou sans PIP ?).
Je n'ai jamais vraiment testé le PIP avec mon logiciel Hauppauge, mais ce ne doit pas être anodin en terme de CPU.
Maurice83300
Messagepar Anonymous » 13 Sep 2011 15:23
Ca serait pas une histoire de codec en version démo bridé a 5 minutes ?
Messagepar hub35 » 13 Sep 2011 15:51
Oui Maurice, c'est bien avec les chaines HD, et sans PIP. C'est très peu chez moi par rapport à ce que j'ai déjà testé. Par exemple Windows Media Center, qui consomme 30%, et qui fonctionne parfaitement sur toutes les chaines HD avec cette carte.
Ford, tu ouvres une piste intéressante! Mais je n'ai rien vu de ce genre dans les centaines de posts glanés un peu partout... Je vais creuser encore
hub35
Messagepar hub35 » 13 Sep 2011 16:46
Effectivement le codec n'était pas enregistré? rien n'indiquait qu'il le fallait. Pour cela j'ai dû aller dans "programmes" puis "common files" puis "ArcSoft" puis "connexion service" puis "bin" et là, parmi 5 applications, choisir ACstart. Ensuite il fallait remarquer une petite icône dans la barre des tâches, faire un clic droit dessus et choisir l'option "register".
J'ai reçu un mail de confirmation. Mais ça plante encore....
hub35
